Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Олег1979
29 Янв 2014
vw tiguan
Доброго всем времени суток! Тигуан 2.0 tdi, обороты под 1000, коробка не переводится в режим S(точнее переключается, но показывает что стоит 2 передача), пробег 30000. При нажатии на педаль газа,и резком ее сбросе, слышны отчетливые щелчки в двигателе. При обращении к оф.дил. сказали(при этом мнение начальства взяло верх) что во всем виновата дроссельная заслонка...... Подскажите в чем может быть причина?
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Олег1979, если, такие обороты, носят эпизодический характер - забейте! У всех "дизелистов", это явление, периодически случается. Если почитаете эту ветку, то найдёте ответ на многие вопросы, связанные с этим вопросом...
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Может пропустил симптомы... направте если так в нужном направлении...
Такая закономерность:
завел - обороты хх в норме (около 800 rpm). Начал движение - при выжиме сцепления обороты 1000rpm и падают до 800 только при полной остановке...
Это ведь не нормально???
Отправлено с моего GT-I9195 через Tapatalk
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Прошу дизелистов с двигателями CBAB (на ручке) отписаться, как в нормальном режиме держатся обороты хх. Встречается ли подобное поведение как описано выше, и при каких условиям. Если надо, могу видео приложить.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Есть ли еще такие?
У меня это было, но вот после мойки двигателя и радиаторов две недели прошло и ни разу обороты ХХ не повышались. У меня АКПП.
andrusss
10 Июл 2011
Интересует только CBAB на ручке я так понял, владел CFFB на ручке ..
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Есть ли еще такие?
Спасибо, что откликнулись.
Пока не улавливаю причинно следственных связей, но возьму на заметку. Радиаторы мыли со съемом оных или иным способом?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Грязи не много,а вот тополиный пух это ростовский бич, мыли химией, три раза пришлось обрабатывать пока пена через радиаторы в моторный отсек не полезла. потом фонариком проверили все просвечивается, да и по работе движка это чувствуется.
andrusss
10 Июл 2011
Сажевый фильтр был? Как с ХХ обстояли дела?
Конечно был, а как же, и сейчас есть! , повышение оборотов отмечалось спародически но меня не напрягало и я не парился, о том что это каято проблемная аномалия узнал только здесь - на форуме!
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
OPELevod, это происходит скорее всего у вас из-за других каких-то факторов. Данная тема о другом, тут никаким газованием не снизишь обороты. Только езда на высоких оборотах километров 10-15, т.е. прожиг.
или выкл вкл зажигание ключем
а я уже забил на поиски)
Заметил только вот что, не знаю точно связано это или нет, но если почаще давать просраться движку то повышения ХХ нет.
В моем случае все наоборот
вхожу в режим холостых 1000 оборотов как раз после динамичной езды по городу. Достаточно выкл и вкл зажигание и обороты падают до 800 :eek:
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
а затем (через 2-3 минут работы) опять повышаются до 1000 )) эт у меня так было) и помогал только пинок под "зад"
а после отключения ЕГР проявлялась эта фиговина? :)
President
19 Фев 2012
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Заметил что летом достаточно быстро скидывается это повышение оборотов - просто еду по городу и через км 10 само собой всё проходит. Даже не обязательно сильно разгоняться, да и в городе это негде сделать. Зимой же надо обязательно выезжать на трассу и давать "гари".
У Вас как раз классический пример повышения оборотов из этой темы. Езжайте за город и покатаайтесь минут 10-15 на высокой скорости. Потом при любых условиях обороты будут в норме ещё 1000-1200 км примерно.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Зимой даже по городу ездить бывает хреново, а тут еще и на трассу выруливать, не каждый на это согласиться:mad:
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Мурена13, ну не знаю, у нас всё очищено. Приятно, как раз, после тошниловки по городу между пузотерками, которые застревают везде, прокатиться по трассе немного: морозец за бортом, в салоне тепло, снежок на обочинах белый лежит. Машине хорошо и мне нравится :cool:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Повышаются, но стоит выключить кондей или повернуть реглятор температуры до выключения электроподогрева все встает в норму. Т.е. реакция повышения оборотов на токопотребление никуда не делась.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
зимой когда включается фен-тоже обороты повышаются. я на это не обращаю внимание. а из-за кондея ниразу обороты не поднимались еще, только расход.
ну это нормальная реакция. я не думаю, что она критична.
меня интересует спонтанное повышение оборотов на неизвестный процесс
