Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня картина такая, 1 год было все стандартно с работой двигателя, заводилась на 900 оборотах, и потом они плавно падали. Затем по предписанию завода изготовителя на сервисе мне заменили крышку клапана отработанных газов. А дальше с приходом холодов началось.. Заводишь машину и двигатель работает на оборотах XX пока не прогреется градусов до 70. Потом слышится легкий щелчек с левой стороны от руля (такое впечатление что сробатывает какое то реле) после этого слегка жмешь на педаль газа и обороты падают. Причем интересен следующий момент.. если заглушить в этом состоянии машину и завести снова то обороты будут где-то га 700+- и чререз минуту, после того как включается печка они начинают расти до 1000.. и держаться опять до щелчка и перегозовки... Самое странное что сами не падают если не нажать на газ. Пробег 12 тыс
Опять по описанию похоже на включение фена.
ppn17
9 Окт 2014
Липецк
tiguan
Может быть, но сегодня на улице +6
Двигатель прогрелся до 60 перегазовка не помогла, естественно, потому что к этому времени щелчка от реле еще не было
Добавлено через 34 секунды
Наблюдаю дальше
Скорее всего причина в фене и не полной зарядке АКБ, т.к если машину завести при 0 градусов и выключить климат вообще, то обороты будут стандартными 900 и плавно опустятся до 700, но стоит только включить климат и они уплывают к 1000
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Специально нашел и затестил такой же как у меня тигуан с заводской вебастой, только ПТС 15 года (у меня 14). Обороты так же растут при включении климата на обогрев при отрицательной температуре за бором, релюшка так же щелкает, фена так же нет. ИМХО - баг прошивки. Ответ ФГР - нормальное явление. Жду окончания гарантии и к тюнерам, потому как у меня всю зиму ниже 980 об/мин практически не опускается. АКБ и гена в норме, несколько раз проверял.
ppn17
9 Окт 2014
Липецк
tiguan
Та же проблема и у меня, 980 об/мин всю зиму.. Вбасты нет.. Но есть гараж.. Чем помогут тюнера?? У них что, есть нормальная прошивка.. Кстати.. Эта байда с оборотами у меня началась после того как по рекомендации мне на сервисе поменяли крышку на клапане отработ газов. И походу дела подправили мне прошивку. Т.к. В первую зиму после покупки машины таких проблем небыло ..
Сервис в Автосалоне Дженсер
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Наблюдаю дальше
обжевано давно. - работает фен- повышается нагрузка.-повышаются обороты +прогрев двигателя идет.)
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Фен не при делах, у меня нет, но все равно обороты хх повышаются.
возможно прошивка такая? :confused:
или галочка в кодировке стоит... точно его нет? нужно прошивку тогда ковырять.
у меня обороты с климатом поднимаются на холодную до 80 градусов по приборке
+6 по приборке ?
upd.
тьфу что вы путаете меня:D отвечал я не вам... возможно стоит галочка что есть фен или этот алгоритм зашит в прошивке...
и чего все так парятся то?
Popoff85
25 Окт 2014
Номер блока, в котором стоит галочка. Сниму, испытаю и всем расскажу. После +5 за бортом по приборке обороты не поднимаются.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
значит все же система думает что фен есть. и подниамет обороты. у меня при +5-+6 по приборке обороты не поднимаются. фен есть
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
Прямо клинический случай: ногу ампутировали, а она болит!
nadvaser
21 Янв 2014
Выборгская сторона
тигуан CLJA 2013
В калужском CLJA вообще всё криво с его неконтролируемым нейтрализатором.
Именно.
Недавно еду себе спокойно в пробке, холостые около 1000, вдруг блям и на мониторчике какое-то сообщение, в котором я успел разглядеть "...сажевый фильтр...", это на калужском SLJA 2013 г.в.!
До этого недели 3 на трассу не выбирался, все по пробкам и не больше 10-15 км/день.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не плохо было бы если причина повышения оборотов отображалась на приборке например типа низкий заряд батареи или очистка сажевого. Народ сидит гадает в чем дело.
По кодам комплектации за калужским CLJA числится "сажевый фильтр открытого типа" FAP в то время как на европейцах полноценный DPF c датчиками.
Когда блок управления решит продуть FAP никому не известно.
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Тоже было на калужском clja, 12 год, после чипа поправили и отключили эту фигню. Вкл каждые 800-1000 км, если не выезжать на трассу и не ехать 20 мин при оборотах около 2000 то загорелась вот такая хрень, хотя сажевого нет. Косяк в прошивке
    90.2 KB · Просмотры: 105
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тоже было на калужском clja, 12 год, Косяк в прошивке
Похоже это фича цветной приборки на белой такого не встречалось.
Эта "фигня" в виде алгоритма регенерации по условиям эксплуатации и нагрузке на двигатель, вероятно всё таки нужна по крайней мере пока жив и физически присутствует катализатор в противном случае есть шанс его насмерть засрать в пробках и при недогревах и получить противодавление на выпуске.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Забить катализатор на дизеле в обычных условиях эксплуатации это надо чудо чудное сделать какое то... Спрашивается как же тогда не забиваются сотнями тысяч километров катализаторы на дилерских Пассатах, Ауди с двухлитровыми моторами не говоря уже о всяких 3.0/4.2 у которых нет даже намеков на подобные режимы ???
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Приборка цветная. г.в. 12. Ни разу за 110 000 такого не видел. Обороты - да, периодически поднимаются. Давно забил на это ...
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
У меня на белой было уже 2 раза за зиму. Только надпись была - Сажевый фильтр, смотри бортовую документацию. Первый раз погонял на больших оборотах и быстро прошло, второй раз не прокатило, тарахтел движек дней пять с пробегом за 100 км за это время
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Чтобы этого не было, надо давать просраться раз в неделю и никаких предупреждений не будет.
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Даю))) интересно а езда по городу на пониженной передаче с оборотами 2,5-3,5 тысяч не аукнется потом на Акпп или двигателе?
