Пожалуйста, помогите разобраться!
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
showimage.php
Коллеги!
Друзья, помогите понять есть у меня проблема или нет.)
Gосле работы проверил на холодном двигателе уровень масла - уровень был как показано на рисунке.
После того, как купил масло и хотел было его долить в двигатель - проверил уровень на горячем - была полностью (на 98%) закрыта перфорированная или гофрированная часть масляного щупа между отметками MIN и MAX.
Как быть, почему не горит лампа? Или она загорается только в случае сухого двигателя?
И какой именно должен быть уровень по щупу? Я привык, что щуп просто плоский и без П-образного изгиба, как в Тигуане. Масло должно быть на гофрированной части щупа? Или закрывать слова MIN или MAX?
Машина у меня с 11 декабря, пробег 2360 км уже.:bc:
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Politician, загорается когда на мин.
Долей чтоб было между мин и макс, или ближе к макс!
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
был tiguan, остался автомобиль
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Проверять уровень нужно на холодном движке, например после ночной стоянки. И еще, уровень будет разным с двух сторон масляного щупа (из за расположения щупа под углом), реальный уровень масла будет где то посередине этих отметок.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Стараюсь проверять масло каждые 3000км или после длительных отжигов.
Уровень середина или чуть больше (на гофре) и на холодном движке.
Между ТО доливаю в итоге 500-700мл.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Такая же ерунда с потреблением масла :(
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Да это нормуль для турбы. Не переживай.
Если не отжигать (что на Тиге очь тяжело не делать), то можно и без долива масла откатать между ТО.
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Убедись, что проверяешь масло на одной и тойже площадке. По моим наблюдениям уровень очень сильно зависит от наклона поверхности...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
по моим наблюдениям уровень очень сильно зависит от земного притяжения :)
на Луне уровень будет другим. надо об этом не забывать.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
off: кто то уже проводил или начал встречать :az:
С наступающим в общем!
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Солидарен с предпредыдущим оратором!
Ночью обычно уровень выше, особенно в полнолуние,
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Прежде, чем проверить уровень, убеждаюсь, что щуп вставлен полностью и прокручиваю. Потом вынимаю. Иногда щуп не зафиксирован, поэтому и разные результаты замеорв.
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
Спасибо большое за ответы.
особенное спасибо за адекват Серж-027.
Иногда такой примитивный вопрос может подкинуть повод заморочиться.
лампа загорелась после пробега Москва-Питер-Новгород-Москва.
Общий пробег 5555 км)))) на этой цифре и загорелась надпись на экране (который между тахометром и спидометром).
Проверил - на кончике щупа. Долил 700-750 мл. Сейчас уровень на миллиметр выше гофры.
Тиг - это песня.
TKN
25 Мар 2011
Tiguan Track & Field, серебро
Politician, большое спасибо за подсказку о расходе масла!
