azureagony
А морозы у вас сейчас какие? Может солярка говенная?
и это тоже может быть. Короче пока в бак не залезешь, не поймешьМожет солярка говенная?
Глубоко не копай. Если описание ошибки правильно запомнил, то причина всему топливный насос. От него и пляши. Посмотри также топливную магистраль на предмет повреждений. Может где микротрещина и солярка сифонит наружу.+2 солярка Лукойл
ТНВД? Ну он обычно тихо работает, практически не слышно, но если с ним чего то не то, то вполне может шуметь громче обычного. Заведи машину и послушай в районе бака, открой крышку. Если я ничего не путаю, то бак находится где-то под задними сиденьями. Там же где-то и насос. Приложи ухо туда. Погугли "как снять ТНВД на Тигуане"Rufast, а он может гудеть?
Ошибку то она покажет, но методы устранения могут быть разные. Все зависит от компетенции мастера. ОД наверняка скажет менять ТНВД и заодно и фильтр тонкой очистки, вдруг бракованный. Если руки из нужного места растут попробуй сам разобраться. В конце концов интернет тебе в помощь. Больше не знаю, что тебе посоветовать.Rufast, ещё один тупой вопрос. Если делать нормальную диагностику, там покажет и ошибку и как конкретно её устранить? или также методом исключения?
