Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Прогретый мотор запускается на порядок мягче, сразу можно начать движение. Если забыл прогреть, то стартовать страшно, плунжера трещат. Ощущение что сейчас что то сломается.
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
Сегодня получил ответ от дилера про отсутствие пункта в меню, включающего вебасту в режиме догревателя при холодном заведённом двигателе. Якобы с 20 модельного года такую функцию убрали, и теперь вебасту в такой режим надо включать кнопкой на панели климата....
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
wlad75, пытаются отбрехаться, долби горячую линию, найди такой же Тиг 20 года, лучше у них и проверь сам.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня выпуск конец октября 19го. Бензинка. Пункта в меню вебасты нет. Октавия 17го года, бензинка- пункт есть.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Я ставил штатную вебасту клиенту сам, машина 18 или 19 года, после правильной кодировки, все пункты появились.
роом
13 Янв 2017
брянск
тигуан 2.0 клуб 2.0TDI офроуд
У меня тоже нет такого пункта при любой темпиратуре включается вебасто только с пульта или кнопкой. Выпуск ноябрь 19г.
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Tiguan TDI 150 л.с. Eclusive + Innovation
Аналогично. Подтверждаю.
Ну или запрограммировать :)
Adaxa
7 Фев 2020
Железнодорожный
VW Tiguan 2.0 tdi
Добрый вечер, у меня машина 2020 года и значек в меня есть, как то странно, скорей всего ответили на от.... (прошу прощения за мой французский)
gumige
15 Июн 2019
Пенза
Авто июнь 19г
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Решил приобрести второй пульт для вебасто.
На родном номер 3g0963511b.
Чем он отличается от 3g0963511 или 3g0963511а.
Или это одно и тоже.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Машина апрель 19 года, бензинка, в настройка стоит пункт включения вебасто(доп. отопителя) в режиме запуска и прогрева.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Я думаю если в 20 выключили, так можно Одисом и включить, навряд ли они глобально что то изменили, наверное только убрали галочку где-то, что бы меньше нагрузка на вебасту шла.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Если честно я сразу автоматический режим отключил, после того как пару раз вышел просто переставить машину, а она уже запустила котел и давай мне там греть все.
Уже несколько страниц идет обсуждение в принципе бесполезной функции, возможно поэтому ее и убрали что она не рационально работает, котел все равно все запускают заранее,а если забыл то нажать кнопку не составит труда.
diselux
28 Фев 2020
Пока нет
Скажите пожалуйста, можно ли поставить на tiguan tdi нештатную вебасту и вывести в головное меню соответствующие пункты управления ею?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
diselux, Не штатную поставить можно, а вывести на ГУ нет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
diselux, но можно поставить штатную и вывести.
А еще надо иметь в виду тот факт, что вебаста и фен взаимоисключающие вещи на MQB. В кодировке климатроника выбирается или вебаста или фен.
diselux
28 Фев 2020
Пока нет
Т.е штатную вебасту можно поставить "не только с завода", она бывает у ОД как опция?
-CoVeX-
18 Фев 2018
У дилера ее наверно можно поставить но там ценик заломят как за автопоезд.
Люди сами покупают родной котел со всей оснасткой и трубками, и в профилированный сервисах вкорячивают, там еще все правильно и грамотно прописать надо и закодировать, зато бюджетно.
diselux
28 Фев 2020
Пока нет
А такие манипуляции (установка котла и прошивка мозгов) как-то влияют на гарантию? Можете подсказать партномер штатного котла?
