Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
подключать диагностику на холодную и смотреть за показанием температуры в котле(логичность и скорость изменения),самый лучший вариант это смотреть через вебасточную программу.Возможно есть проблеммы с циркуляцией(воздушная пробка,клапан на выходе из салонной печки,если есть таковой),возможно кончается циркуляционный насос(при этом он может не вращаться в зависимости от температуры,те спорадически перед тем как окончательно помереть).Без этой проверки ничего определенного сказать нельзя.
Благодарности: Rom972
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
grandmater, вот именно это сейчас и проделал, получил следующие результаты:
1. Холодное авто, запуск котла без запуска двигателя - ошибка «перегрев» котла через 2-3 минуты работы, при этом ОЖ в котле 34 С, ОЖ в двигателе 18 С - разница 16 С.
2. Сбросил ошибку, запустил двигатель и запустил котел - все работает штатно полный цикл, разница температур двигателя и котла 6-8 С.
3. Прокатился, вернулся на стоянку, остудил заглушенный двигатель включением печки. Не заводя двигатель запустил котел кнопкой - все работает, котел греет, через пару минут включился вентилятор климата и погнал теплый воздух в салон. Понаблюдал минут 10 - все пашет как и должно быть.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Учитывая,что пламя в котле появится почти через минуту после включения,то у вас получается за 1-1.5мин нагревается до 34(сколько было до вкл котла изначально?).Подключитесь вебасточной прогой WTT и если там будет трактовка ошибки типа "недостаточный проток ОЖ",то циркуляция на холодную у вас недостатточная.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Начальная температура котла и двигателя одинаковая - плюс 14 С.
WebastoThermoTest есть, а вот шнурка под нее нет, и подключение ведь нужно прямо к котлу делать? Или можно через Васю и штатный диагностический разъем авто?
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
если в комплектации есть телестарт,то подключаться WTT можно через него,если нет,то напрямую к котлу.Если не чем подключаться,то лучше обратится к профильным людям,тк через штатный разьем не выйдет.
