Описываю свой опыт. Замерзла вода в бачке, несколько раз пытался включить, насос жужжал но вода не прыскала на лобовое стекло. Залил незамерзайку неразбавленную, и так как была температура немного ниже нуля, я все-таки надеялся что температура+незамерзайка растопят лед.
После этого делал много попыток включить омыватель, жидкость не поступала.
После очередного нажатия на рычаг омывайки, внезапно включился задний дворник! И далее, он включался при каждой попытке омывания стекла (мотор при этом уже даже не жужжал!).
Я понял, что "что-то пошло не так" и позвонил знакомому сервисмену, он сказал что "скинь клемму аккумулятора на 5-10 минут, или поможет, или хана моторчику".
Скидывание клеммы не помогло, моторчик также молчал и включался задний дворник.
Закончилось все отогревом бачка в гараже с помощью тепловентилятора, положенного под бампер (дул вверх на бачок) где-то полтора часа.
При подключении Васей, была ошибка на моторчик омывателя, которая не сбрасывалась никак. Ее удаляешь, она остается!
При этом, омыватель фар (тоже замерзший), сам к тому времени оттаял и уже отлично работал (при включенных фарах). Ну и да, на нем был перегоревший предохранитель, заменил.
Когда моторчик омывателя лобового стекла оттаял, сам он добровольно работать не захотел - при включении омывателя, моторчик также молчал, а вместо него работал задний дворник.
Видимо, в мозгах ЭБУ так глубоко засело это состояние... убралось оно только после повторного скидывания клеммы на 10 минут, и после этого - не пытаясь включить омыватель, васей делаем тест исполнительных механизмов - омыватель лобового стекла.
После этого моторчик зажужжал, вода пошла. И затем уже, он нормально начал работать и от подрулевого рычага (и на лобовое, и на заднее стекло).
Вот такая вот интересная ситуация была, меня честно говоря - удивила.
Что самое загадочное - прошлой зимой, также помню были -20 и я несколько недель ездил с замерзшим бачком (плохая незамерзайка была, выдохлась), и такого ничего не происходило! Стало чуть теплее (около нуля), бачок сам оттаял и омыватель заработал как ни в чем не бывало... очень странно, почему этой зимой он ушел в ступор...
