Про посторонний звук ДВС дизель
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Underwerse, а вот натяжитель ремня или обгонная муфта генератора похоже чувствуют себя плохо.
Мне меняли противообгонную муфту генератора после появляния писка, похожего на проскальзывание ремня и, как следствие, последующего обрыва приводного ремня.
При этом. как пояснил мастер-приемщик, надо смотреть на ремень генератора. Если муфту клинит - ремень дергается (бьет), что должно быть видно визуально.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Опять у меня появился звук проскальзывания(или как выше писали агрегатный звук))), дилер упорно говорил что это от мороза, сейчас в гараже +10С и сегодня утром услышал до боли знакомый звук! ГРМ дилер поменял..
aleshka10rus
13 Окт 2018
Петрозаводск
VW Tiguan 2,0 TDi 2018
у меня авто 2018 года, 8500 пробег, брал перед новым годом. Иногда при езде слышу как будто какой-то булькающий звук, особенно когда на пониженную робот переключает. Зимой думал это Вебаста булькает, а сейчас даже и не понятно, что может быть...Никто не обращал внимания?
dimscorp
3 Янв 2009
Маааасква
BMW 640dx GT M-Sport Pro
Такая же ерунда. Появилось на 2 тысячах. В движении при оборотах в районе 1,2 - 2 тыщи
Дилер «Внуково» пока не слышит. Но добавился к 4 тысячам пробега громкий цокот на оборотах в районе 1,2-1,4. Диллер записал звук и отправил представительство. И тишина от диллера. А какофония из под капота бесит.
Кто может помочь с диагностикой?
Добавлено через 5 минут
aleshka10rus, была такая тема https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2021062_14.html
Может история повторяется? Но и там это неприменимо для дизеля с подогревом, а у нас такой получается... и я не одинок, судя по вашему описанию
aleshka10rus
13 Окт 2018
Петрозаводск
Держите в курсе если разберётесь. Самому пока просто некогда...
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Они вряд ли разберутся . Похоже это стопор ное кольцо на шарнире привода заслонки хлябает . На него одевают скобку в гаражах , а так то ни на что не влияет . Есть даже фигня такая под номером 06J 145 220 A
Dez
13 Окт 2018
Вот и меня постигла беда на девятой тысяче километров. Из салона звук не слышно.
https://youtu.be/5f30YfAOOR0
Степень прогретости на звук не влияет. Видео, например, снимал после поездки на 170 км.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dez, приводной ремень осмотрите на всякий. Были случаи обрыва. Звук интереснее слушать через открытый капот, чтобы понять с какой он стороны :) или ушами слесарей ОД, пока звук не исчезнет в результате устранения причины.
Dez
13 Окт 2018
Сейчас осмотрел внимательнее приводной ‐ он в порядке. Щелчки начинаются не сразу после запуска, а спустя несколько секунд. Возможно, топливный насос.
https://youtu.be/V4zHlB8rW3c
Призрак, на сервис обязательно поеду.
Evgen80
19 Ноя 2017
Есть такие же щелчки, но я не парюсь... на этих моторах уже за 200 000 км пробеги есть
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
...у тига такой тихий и мягкий дизель что слышно агрегатные звуки......
С форума x3.
Вот как то так друзья.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Nektaria Humakis, ну так ведь так оно и есть (если сравнивать с другими 4-цилиндровыми дизелями), но N47 всё же тише. А щелчки эти — признак неисправности.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
После ТО1 решил заглянуть в двигательный отсек, при открытом капоте, на горячую, услышал скрип, к сожалению не записал, но очень похоже на натяжной ролик. Этой проблемой интересовался ещё на Опеле, но там у людей пробеги были под 200 тыс., и если ролик засвистел, надо менять, иначе до обрыва ремня не далеко. Вот чего не думал, что такая проблема может на 14 тыс. случиться. Вот вам и Ваг. И это на низко оборотистом дизеле, где подобным вещам сносу не должно быть.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
После ТО1 решил заглянуть в двигательный отсек, при открытом капоте, на горячую, услышал скрип, к сожалению не записал, но очень похоже на натяжной ролик. Этой проблемой интересовался ещё на Опеле, но там у людей пробеги были под 200 тыс., и если ролик засвистел, надо менять, иначе до обрыва ремня не далеко. Вот чего не думал, что такая проблема может на 14 тыс. случиться. Вот вам и Ваг. И это на н Dизко оборотистом дизеле, где подобным вещам сносу не должно быть.
А зачем делать выводы на основе предположений ?
В натяжителе кроме ролика есть чему издавать звуки , и это не обязательно дефект .
18 Июн 2019
Фольксваген
С подобным звуком обратился к од. Приговорили ремень грм,завтра будут менять. Больше похоже на ролик,посмотрим...
ROV777
20 Июн 2018
Поменял дизельное топливо. Вчера открыл капот скрипа нет. Не знаю что думать. Раньше ездил на Тонеко, теперь один раз заправил Шелл потом Лукоил.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Думай о хорошем.
Part
25 Май 2017
Скоро появится)) Такая же фигня была))
18 Июн 2019
Фольксваген
Я тоже так думаю,сказали если появится будут ролик менять.
