Про Прошивку
ahan
3 Мар 2009
Лукоморье, Беларусь в смысле
Странно, у меня с началом прохладной погоды начались подобные проблемы как у топикстартера. Заехал к дилеру, оставил им машину на ночь говорят мы посмотрим у нас программа сама определяет нужно ли обновлять прошивку и т.п.
Утром говорят что все сделали. По их словам прошивку не меняли просто изменили какие-то параметры работы двигателя. Но проблему устранили. Посмотрим еще что зимой будет. Потому что сказали если проблема будет продолжаться, то надо будет отправлять запрос немцам что делать в такой ситуации.
PS Машинка немецкой сборки, не российской (может от этого тоже как то зависит).
mir999
11 Окт 2008
россея
интересно а через васю можно менять параметры впрыска двигателя?
у меня тоже были сомнения, но распечатка данных двигателя до и после подтверждают что меняли прошиву
Zehn
3 Ноя 2008
Поменять можно некоторые настройки и при использовании VCDS, но количество параметров сильно ограниченное.
Официалы точно этого делать не умеют и делать не будут, а вот лапши навешать хорошо получается.
Как пример:
Была TPL-ка:
Сводка TPI
Учетный №: 2007203/4
Golf, Touran: рывки при оборотах двигателя 1500 об/мин
Дата разрешения публикации: 28.12.2007
Описание неисправности:
Постоянные рывки при частоте вращения двигателя примерно 1500 об/мин.
Техническое обоснование:
Указанная проблема возможна в единичных случаях из-за значений, близких к границам допусков для компонентов.
Решение в условиях производства:
Изменение ПО блока управления двигателя с:
03G 906 016 HK SW 7000
03G 906 016 HJ SW 7001
03G 906 016 HH SW 7001
Решение в условиях сервиса:
Обновить ПО следующих блоков управления двигателя:
Номер старой детали - Версия ПО - Номер новой детали - Версия ПО
Golf V
03G 906 016 AP - SW 5876 - 03G 906 016 HJ - SW 7001
03G 906 016 CG - SW 5875 - 03G 906 016 HH - SW 7001
Touran
03G 906 016 DR - SW 5925 - 03G 906 016 HK - SW 7000
Провести актуализацию ПО блока управления двигателя посредством Ведомого поиска неисправностей следующим образом:
Обязательно соблюдение следующих пунктов:
- Должны быть установлены марочный CD Volkswagen с версией от V.07.56.00, а также базовый CD Volkswagen с версией 7.00 или выше.
- Подключить к аккумуляторной батарее автомобиля зарядное устройство.
Обновление ПО с компакт-диска:
Вставить в привод тестера компакт-диск -Адаптация ПО блоков управления Volkswagen- версии не ниже 10.
- Войти в Ведомый поиск неисправностей и выбрать автомобиль.
- Выполнить описанные ниже шаги в разделе 'Выбор функции / компонента'.
В окне Выбор функции/компонента последовательно выбрать следующие пункты:
1. Привод
2. Двигатель BKD
3. Пригодные для самодиагностики системы
4. Дизельный двигатель, система непосредственного впрыска топлива и предпускового подогрева EDC 16
5. Функции
6. Обновление ПО блоков управления
