Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Tumir, бампер можно скинуть просто на сторону. Б\у блок поставить можно, даже закодировать его можно, а вот базовую регулировку вы не пройдете. Смысл покупать б/у блок? Я не думаю, что ценник за него будет намного ниже чем за новый.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
На сторону, это как? Можно поподробнее.
Цена блока б/у в России 2-3 тыс.руб., на заказ у нас из Польши - 100 $, т.е. в 3-5 раз ниже. Смысл есть.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Tumir, откручивате слева бампер от крыла, отщелкиваете накладку колесной арки от бампера, откручиваете локер с левой стороны от бампера. Откручиваете все саморезы вверху и дергаете левую часть бампера в сторону от крыла. Бампер остается висеть на правой части, при этом к блоку афс есть хороший доступ и не надо снимать фару.
Под бампер слева все же лучше что-нибудь подложить.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Да, что значит опыт. Я уже нашел на барахолке дружественного форума этот блок ASF по приемлемой цене. Попытаюсь поставить блок по вашей методике. Так неужели нельзя сделать базовую регулировку фар ни у кого, кроме ОД? У меня сейчас фары светят вполне приемлемо, и все освещают, и вроде никого не слепят, хоть и не регулируются автоматически.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
DRIFTKING, Так неужели нельзя сделать базовую регулировку фар ни у кого, кроме ОД?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Tumir, можно попробовать ее провести у тех, у кого есть VAS5054 с более менее свежими базами по вагу.
Zehn
3 Ноя 2008
Судя по ошибкам, замена блока скорее всего не поможет, адаптацию света вцдс в состоянии провести.
Машина битая что ли? Когда это началось?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Zehn, на тигуанах иногда в левой фаре мрет блок афс, сталкивался с такой проблемой. При снятии блока видны явные окислы и выгоревшие smd элементы.
Не всегда vcds может сделать базовую, на машине 13го года он такое сделать не смог например.
Zehn
3 Ноя 2008
У автора не 13.
С дуру можно и машину поменять или слушать советы оффов.
Но сперва лучше проверить проводку и предохранители.
Тем более баласты запитываются разными предохранителями.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Да машина была битая. Но все работало нормально. А началось после того, как я помыл на даче машину из шланга. Замигала лампочка "ошибка адаптивного освещения" и перестали работать фонари боковой подсветки поворотов, при этом тест при включении зажигания был. Потом все подсохло и работа системы ASF полностью восстановилась. Через недели две опять помыл машину из шланга - так лампочка мигает и сейчас и нет ни теста, ни боковой подсветки, хотя сам биксенон светит нормально.
Так что, действительно замена блока может не поможет? А что тогда делать?
Да, машина 2011 модельного года, произведена в ноябре 2010. Предохранители проверял и я и у ОД - все рабочие.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну вот, проводка наверно покоцана...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Tumir, снимите блок афс с фары, там все видно будет - если он весь зеленый - то однозначно замена.
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Ну, в общем понятно, скинуть бампер, снять блок AFS, внимательно посмотреть контакты и проводку.
Но я так и не понял, смогу ли я сделать базовую регулировку фар (и все остальное - кодировку и т.д.) не у ОД?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
ВЦДС - это система VCDS VAG-COM или ВАСЯ- диагност? Они обе подойдут, или только первая?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Вчера привезли из СПб блок AFS. Хочу снять старый блок и новый поставить сам, а потом поехать к специалистам с VCDS для кодировки и базовой регулировки фар. Вопрос: после замены блока и до кодировки сами фары будут светить на том же уровне или могут, например, уйти и светить прямо под бампер, или наоборот, куда-нибудь вверх?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
АУ!!!!!!
DRIFTKING,
Zehn,
ответьте кто-нибудь!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Фары встанут в центральное положение по всем осям.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Заменил блок AFS. Бампер не снимал. Снял решетку радиатора, открутил крепления и достал фару. После замены ничего не изменилось. Фары как светили, так и светят. Лампочка на приборной панели как мигала, так и мигает. Думал, может что-нибудь изменится после замены блока до регулировки и кодировки. Это нормально?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
DRIFTKING, Что вы скажете, может быть подсунули неисправный блок ASF?
