Проблема с топливной системой, ошибка 0087
Алексей Юрчак
13 Дек 2024
Тигуан 2,0 TDI, 2012 года выпуска. Двигатель CLJA. Пробег 150000 км.
Подскажите толкового дизелиста в Самаре, чтоб без развода. Ошибка по низкому давлению в рампе, проявляется только на трассе при резком ускорении.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Тема актуальная, сам ловлю эту ошибку. Пытаюсь разобраться. В моём случае... перемёрзло топливо. Замена фильтра на дороге... тёплый гараж, замена топлива в баке.
Но дальше... при резком ускорении появляется спираль и набор ошибок о низком давлении в топливной рампе.
Что делал...
1. Снял сиденья заднего ряда... открыл два лючка (один с насосом - модулем, второй с датчиком уровня топлива). Снял модули. Все руки поободрал.
Т.е. я замёрз на трассе... разумеется была мутная смесь с водой и парафином на дне... всё это вычистил.
2. Отсоединил на стакане фильтра подающую магистраль и продул ее... тем самым убрав пробку (из чего не понял... т.к. делал всё в тепле)... трубки пластиковые греть нельзя.
3. Новый фильтр и новое топливо... зимнее.
Всё собрал, завёл, ошибки прочитал, удалил.
Работает, но при температуре двигателя выше 70ти градусов и нажатии в пол педали газа выскакивает спираль с ошибкой 5211 P0087 00 [237]
После 3-х спиралей загорается чек и далее без "васи" его не убрать.
Сегодня снял клапан давления на ТНВД 80023LSPF LEDO (по этому номеру бьётся). У нас в машине 2 клапана регулирующих давление.
1.й на ТНВД, 2й на Рампе. 1й как раз и отвечает за низкое давление... т.е. он пускает в обратку лишнее топливо. А второй сбрасывает высокое давление (т.е. аварийное).
Посмотрел стружки нет о радость... промыл, продул, поставил. Кстати снимается без трудностей... но система завоздушивается... требуется прокачка!!!
На просторах интернета пишут, что на старых машинах часто отказывает из-за старости или грязи, которая туда может просочиться... даже после фильтра
Сделал сброс адаптации датчиков давления в топливной рампе.
Р0087 Давление топлива в рампе слишком низкое
Темы есть... но решений в них конкретных нет... всё идёт методом проб и ошибок.
Буду наблюдать дальше... В рампу так же пока не хочу лезть. Но если все мои усилия не оправдаются придётся лезть и промывать. Заодно менять датчик давления на топливной рампе.
Раньше обращался к спецам... у них получилось победить эту ошибку... но цена вопроса!!!
    45.9 KB · Просмотры: 5
    164 KB · Просмотры: 5
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем доброго вечера. Так же исследую данную тему. Но у меня ошибки чередуются, несколько раз низкое давление, несколько раз высокое. И замечено осенью, зимой и ранней весной ошибок не бывает,а как только температура воздуха выше 27 градусов поднимается, так ошибки могут появиться. Но не постоянно, может не проявляться очень долго,а может за пару часов раз 30. Тогда скидываю через приложение в телефоне прямо на ходу. Менять всё подряд не намерен,а проверка не выявляет истинной причины. Авто чипован как и что неизвестно. Вычитать программу у нас некому , просто предлагают залить новый чип, но если человек не знает как посмотреть,а знает как только залить новую, не желаю экспериментировать. Находил инфу, что некоторые сталкивались с таким после чипа. Так что пока передвигаюсть так. Есть знакомый хороший специалист,с многолетним опытом,но заниматься только бензином, дизелем не хочет заниматься.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Вот здесь уже интересно... у меня после чипа было несколько ошибок по геометрии турбины.
В продолжении темы... мои действия не привели к исчезновению ошибки... но нашёл вот такую инструкцию на драйве.
Источник Нужна помощь (слишком низкое давление в рампе) (РЕШЕНО)
5211 — Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [237] — слишком низкое
5212 — Давление топлива в рампе / системе
5227 — Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [096] — слишком низкое
ВСЕ ТРИ МОИХ ОШИБКИ...
Осталась рампа и клапан регулирования давления. ,
    163.3 KB · Просмотры: 5
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я уже не помню, вроде на драйве читал статью о похожей проблеме и там в комментарии человек рассказал, после чипа начала выползать ошибка по давлению, после всех проверок и замен откатился в сток и всё нормально стало.
Я уже и рампу снимал, и форсунки на стенде проверял, и промывал регулятор и дозатор, всё чистое, сопротивление в норме, давление подкачки отличное . Редукционный клапан с оборотной магистралью поменял на новый оригинальный, дозатор новый бош, регулятор давления поменяй бош. Вот только мозг не могу проверить что там ему наковыряли.
Ещё после основного код ошибки в скобках трёх значный код, он вроде указывает род происхождения ошибки но как его читать я не знаю. Вася тоже не всегда все показывает.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Есть такая контора... лаборатория скорости. Несколько раз у них прошивался на других машинах. Очень стабильная прошивка.
Возможно поеду к ним на смену программы. Вы мне напомнили о них.
Ещё мне сказали обратить внимание на так называемую "Метку" (имобилайзер) в сигнализации. У меня стоит этот pandekt с сигнализацией Пандора. И вот она меня достала уже конкретно. Сейчас ей не пользуюсь, только основным ключом... И эта "метка" как раз в случае отсутствия сигнала с брелка отключает насос в баке... Короче думаю, что с этой дополнительной системой пора попрощаться. Вот только нужно найти человека, который это удалит. Ставят с удовольствием, а вот демонтировать уже не хотят.
Кстати ещё одно уточнение, наткнулся на статью, отчёт... всё таки нужно мне проверить как качает мой насос из бака.
Диагностика насоса в баке у TDI
Манометром бы и по эльзе бы... Может и правда всё устало и блок и модуль...
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Screenshot_2024-08-12-20-49-52-070_com.yandex.browser.jpg Вот схема проверки . Сейчас попробую найти статью.
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе, 000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе. — Сообщество «Volkswagen Club» на DRIVE2 У меня CBAB два насоса, один в баке, второй под капотом, оба работают как положено. На CLJA там один насос в баке, но суть в том что на ТНВД должно подаваться давление не меньше 5bar,а в самом ТНВД клапан откалиброван на 4,5bar.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Да. спасибо. Буду ставить манометр и смотреть давление в реальном времени во время ускорения.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Удачи в поиске и решении проблемы.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Спасибо, переговорил с владельцами таких же проблем и мне подсказали, что сначала обратить внимание на блок управления топливным насосом... есть опыт и удачный, что некорректно работает блок, а ошибок по топливному насосу... нет.
На вашей версии блок управляет подкачивающим насосом.
Мигает спираль, Глохнет на ходу, не заводится продолжение
Вот тема... думаю, что нужно заменить блок... т.к. принудительно насос качает и клапан на ТНВД сбрасывает давление до 4,5 Бар
Кстати нашёл на просторах интернета инструкцию - как проверить давление топливного насоса низкого давления "васей"
Инструкция следующая!!!!
Электроника двигателя, базовые параметры, проверка подкачивающего насоса... выполнить.
Начинает работать... открываем измеряемые величины и ставим галочки на фактическом давлении топливной рампы... двигатель не заводим.
И мы видим 7 бар... с периодическим падением давления до 4,5 бар.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Копаем дальше... заказал блок управления топливным насосом и думаю, что нужно брать в запас топливный насос... т.к. планирую на машине проехать ещё 100 тыс... то пусть будет (сейчас 160 тыс).
Подключил "живой манометр" в подачу перед фильтром. Проверить что даёт насос.
И вот результат. При прокачке "васей" показывает 3,9 атм.
А вот когда завели и решили прокатиться... всего 1,5 атм (при работающем моторе). При этом нажимаю педаль газа для ускорения... всё спираль., ошибка. И вот отсюда вопрос... почему на прокачке 4 атм, а при работающем двигателе 1,5? Ведь ниже 4х быть в первом контуре не должно!!!
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый день. Скорее всего при прокачке как раз работает механический клапан в самом ТНВД, он сбрасывает в обратку, а когда двигатель работает насос прокачивает топливо в рампу ,там давление регулирует регулятор давления,он сбрасывает топливо в обратку. Возможно в вашем случае не хватает производительности подкачки, то ли сам насос не успевает накачивать, то ли блок управления насосом не корректно работает. В зависимости от температуры топлива и режима работы дозирующий клапан и регулятор давления совместно создают нужное давление в рампе. При включении зажигания регулятор давления в рампе закрывается и создаёт давление для запуска. При проверке подкачивающего насоса я ещё кратковременно пережимал обратку, так вот с обраткой у меня манометр показывает 4,5bar, а когда пережата обратка ( как говорят качает в стену )давление поднимается до10bar. При работе двигателя также 4,5-5 bar. стрелка скачет. Вот у вас можно вызвать неисправность нажатием на педаль газа, поэтому проще искать причину, а у меня так не сделаешь, появляется не откуда и пропадает в никуда. На мощность, запуск и расход у меня не отражается пока. Поэтому грешу на прошивку так как у меня даже ограничения по оборотам нет, сколько есть на тахометре столько будет крутить, только черный дым после 4500 начинает валить. Ну ничего буду потихоньку разбираться. Думаю ещё, одну форсунку заменить на новую, показатели не критичны но есть отличия от других.
