Проблема с заводской вебасто
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Перестала запускаться вебасто. Сигнал приходит, насос качает, нет поджига. Как догреватель тоже не включается. От кнопки в салоне вырубается, пока машина не прогрета до 90. Вначале зимы запустилась с чадом как Камаз со 2 раза, пользуюсь редко, тиг живет теперь в теплом паркинге. Это уже 3 по счету маразм с ней. Сначала насос меняли, потом шланги подводящие, теперь пришла очередь свечи и горелки. Ну все-таки 8 лет авто. Подскажите, как найти модель установленного подогревателя , где-то у нас был поиск по ВИНу?. Авто 14 года, дизель. И еще - может кто недавно пользовался сервисами по вебасто в Москве- хотелось бы найти специализированный и без развода и халтуры.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Модель можно посмотреть шнурком. Там же ошибки . У меня на КАМАЗе меньше дыма. Думаю нужно чистить камеру сгорания. Так у меня запускается на холодную, как разгорается и прогревается дыма нет. Тем много почитай.http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=269
Благодарности: romcer
romcer
24 Ноя 2010
За тему спасибо, до этого ничего не нашел. Завтра поеду к спецам, не знаю про них, из инета по отзывам вроде ничего, посмотрим, что к чему. Отпишусь. Так у нас Vevo стоит или TTV ?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У меня стоит не Webasto. Вот такой Компонент: Zuheizer .Я туда ещё не лазил, хотя уже надо бы сделать профилактику. Поэтому я не могу сказать точно что стоит у вас.
romcer
24 Ноя 2010
Все сделал, в два этапа. В первом сервисе сделали диагностику- ошибка по накалу и датчику пламени ( у нас он в одном штифте оказывается). Делать у них не стал - за сборку-разборку запросили неадкватную сумму, запчастей у них нет, типа снимем, трубки закольцуем, будете ездить и ждать когда придет штифт накала с датчиком. Поехал в другой центр, в Люберцы, вот там мастера- все сняли, прочистили, прозвонили, датчики все у них есть, заменили кронштейн крепления котла, родной был ржавый и расслаивался уже и гофру выпуска. Все показали, рассказали, объяснили. Кстати, стоит Termo Top Vevo 5 ка. Сказали и показали мне интересную вещь- мне меняли в свое время подводящие трубки в Вагсервисе, заказывали оригинал по офигенной цене. Типа они трескаются у патрубков котла. Так вот, к ним в ремонт часто приезжали дизельные тиги и у многих была эта проблема. Которая по словам мастеров возникает от пролива солярки при замене фильтра, она капает прямо на патрубки и разъедает немаслостойкую трубку. Просто закрывайте тряпками вокруг стакан фильтра при замене и все. И правда, вебаста в следах жирного налета сверху, как и сама пластина, под которой стоит. Не знаю как на самом деле, но решил довести до уважаемого сообщества. Цена вопроса 19200 с зч. Из них штифт 11200, на мой взгляд ему цена до 3 т, не больше:))))), но даже на Авито они стоят от 10600. В общем сделал, убрал проблему.
Благодарности: P.I.F.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
romcer, насчет металлических трубок, думаю грязь с дороги летит, топливный фильтр там далеко
romcer
24 Ноя 2010
Согласен, но фильтр прямо над вебастой. Мне тоже кажется, что 2 раза в год пролитые на на них несколько грамм соляры разъедят их. Ну вот их мнение такое:))) Речь шла про длинные подводящие трубки.
Arkady
27 Сен 2013
romcer, если про металлические, то они крепятся внизу моторного щита, а дальше резиновые, я уже третью поставил, в этот раз ее walerka намазал каким то антикором
