Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    642
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
1.4 tsi может кто встречался с проблемой плохо заводится в мороз
ошибка 008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 128168 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2056.14.17
Время: 17:26:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 1430 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 9.0°C
Температура: -12.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
если завел все нормально работает тянет все хорошо подскажите где искать?
Мне кажется какой то клапан начал пропускать воздух.
Добрый день нужно посмотреть впускной коллектор, может ослабли болты или гайки на шпильках, у меня после замены движка был подсос воздуха на коллекторе, проверяется очень легко - открываете капот, снимаете пластиковую крышку с движка, заранее набираете в пластиковую бутылку воды и в крышечке которой проделано отверстие для подачи воды на коллектор, далее заводите машину (пусть даже не с первого раза) и когда она завелась но работает не устойчиво (подтраивает по звуку из выхлопной трубы плюс по тахометру обороты завышены) берёте и начинаете по немногу лить воду на коллектор впускной т.е. со сторон салона в местах крепления к головке блока цилиндров и на про ставку между коллектором и головкой и как только вода попадёт в место подсоса воздуха (т.е в место неплотности) двигатель начнёт ровно работать и уйдут все симптомы (возможно из выхлопной трубы возможно будет больше пара из-за этой же воды это не страшно) значить там и пропуск а если результата нет то необходимо этой же водой полить все разъёмы по воздуху т.е. на воздуховоды и пропуск обязательно найдётся. Удачи!!!!!!!!!:az:
18 Янв 2016
Добрый вечер. Помогите, может быть кто то сталкивался с такой проблемой...(опишу как смогу):
Машина не едет. Заводится и ползет. Началось все с того что после длительного времени парковки на улице оставили машину в тц на теплой парковке, часа на два, выехали на улицу на мороз, выдала чек EPC, заглушили мотор, минутку постояли...завели, чек исчез, поехали. На следующий день проехали 100 км. и машина стала терять скорость, доползали на 10 км.ч.. В последующие дни было так же: ночь постоит - 40 км. едет со скоростью 100 км.ч-80 км.ч. далее скорость начинает падать до 10 км.ч.
Оттащили авто на сервис. В одном месте сказали менять двигатель. В другом говорят что будут все диагностировать и искать проблему, т.к. верить ошибкам которые выдает компьютер - не всегда надо.
Машина 2012 года.
Может кто то с таким сталкивался?
Новый двигатель у дилера стоит 960 тыс.р...
Foland11
6 Июл 2015
Я думаю сперва конденсат в каком нибудь разъеме, а потом лед и потеря контакта.
Нужно смотреть ошибки глубже. Щас местные спецы мож чего еще дельное подскажут.
Бежать от туда!
Так идти надо по цепочке - от ошибок на компе и далее решать. Эти от части правы.
Да эт фигня! ...Для дилера. ))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
В какой сервис оттащили. Делал здесь http://artauto.spb.ru/ оч.грамотный диагност. А вообще похоже на турбину,или ее управление.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Что, прям до 10 км/ч без неё скорость падает?
Диана Нистелрой,
Конечно, надо диагностировать до победного конца, тем более всё на электронных блоках сейчас!
А то с подходом "поменять двигатель" недалеко и до "поменять автомобиль", особенно с такими ценниками ОД :)
gogagoga
15 Фев 2016
Вологда
Всем привет
Тигуан был куплен осенью 2013-го года. При покупке в салоне продавцу был задан вопрос насчет поршневой. Продавец ответил, что поршневая стоит нового образца и все "болячки" этого двигателя остались в прошлом. При пробеге 25000 км прогорел поршень (перегородка между поршневыми кольцами). Пришлось менять двигатель (машина была не на гарантии). Двигатель привезли из Бельгии с пробегом 18000 км (Двигатель СТН). До этого тоже стоял СТНА. После замены двигателя машина прошла 10000 км. Прогорели три поршня. Заказал новую поршневую по вин-номеру машины. Поршневая пришла, стал сравнивать со старой и оказалось, что в обоих моторах стояли поршня старого образца, хотя по вин-номеру должны были стоять нового.
Кроме этого забрякал маховик, были заменены подшипники генератора и подшипник муфты включения кондиционера.
Теперь хорошо подумайте над немецким качеством и нужно ли покупать такие машины.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
000 км прогорел поршень (перегородка между поршневыми кольцами). ...
Ну не повезло Вам (((
pavel2001
17 Фев 2013
1.4 TSI (150) DSG Black C+T
vlas
15 Окт 2008
gogagoga, авто новый или из трейд-ина
gogagoga
15 Фев 2016
Вологда
Машину покупали новой. Всё ТО делал сам, к дилерам не ездил. Вопрос в другом, почему в СТНА двигателя оказались поршня старого образца, хотя по вин-номеру должны стоять нового
Машину покупали в сентябре 2013-го, а в салоне сказали, что раз ТО у них не делали, то разговаривать не о чем
Foland11
6 Июл 2015
А чем именно отличались поршня? Которые стояли и свежекупленные.
Если зайти с юридической точки зрения, то ТО не обязательно делать у официалов. Масло например или колодки можно поменять на "стороне" или даже самостоятельно. Это не нарушает заводскую гарантию. Потом закон о защите прав потребителя... Но этим никто не хочет заморачиваться и идут на поводу хитрых официалов. Потом это отдельная тема и полно инфы в инете. ))
gogagoga
15 Фев 2016
Вологда
новые поршня фирмы ks . cтарые были фирмы mahle pl так на поршне написано . отличаются юбкой . и новые и старые не магнитятся.в чем усиление не понятно.цена 16200 за 1шт.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Очевидно, тут речь про Куланц, а тут уж точно на усмотрение производителя.
Если только не производственный либо неустранимый дефект - тогда ЗОПП.
gogagoga
15 Фев 2016
Вологда
поздравляю ! у меня в обоих моторах такие поршня стояли. это поршень mahle. спросите у од какие должны стоять согласно vin, если машина 13 года и моложе, то ответ вас удивит.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Batman_spb, вроде машина свежая, и кольца сильно засраны... - вследствии чего такой проплав? - поршни тепловой вставки?
gogagoga
15 Фев 2016
Вологда
может Вам не стоит торопиться с ремонтом , если нанять грамотного адвоката то можно попробовать поговорить с од.ведь Вы покупали машину с усиленной поршневой нового образца.а по факту поршневая старого образца.В моем случае од соскочил потому что двигатель был поменян .типа не доказать. что поршня из этого мотора.кстати ремонт мне обошёлся в 110 тысяч.хотя кроил на всём кроме поршней.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
http://www.ms-motorservice.com/ru/produkty-katalogi/ks-trw-produkty/porshni/ наличием вставки верхнего компрессионного кольца.
