Проблемы с датчиком контроля дистанции (Радар в эмблеме VW) после установки защитных сеток радиатора.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
По адаптации радара видео. Гемор ещё тот. Сколько это стоит интересно. Калибровка системы Адаптивного Круиз Контроля на VW
Хз. У нас и радар 1, и винтами он не регулируется а тупо в решетке защелкнут. Явно отношение проще у Вага к нашему радару. Да и при установке не штатного размера резины никто его не калибрует.
Но тем не менее я маркером обвел 4 верхних винта, чтоб поставить все на место. Проблем нет, все работает, Тьфу тьфу тьфу.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
Сетку попросил перед покупкой поставить. Ячейка более крупная, нежели чем у автора темы на фотографиях, ставили без снятия бампера.
Вот снимали ли клеммы с аккумулятора - не в курсе, думаю что нет (зачем?)
Работает корректно. Даже были возможности (не по моему желанию) испробовать на деле - тормозит нормально так, голова в руль идет - только в путь, ибо все резко происходит (всегда пристегиваюсь).
Впереди автомобили при активированном круизе видит, полосы дороги по разметке различает.
Делал ли дилер адаптацию после установки сетки - не знаю. Все если работает, меня, как покупателя, это заботить особо не должно. Доволен вполне.
Phin
20 Май 2011
Phin
20 Май 2011
Т.е. у тебя верхняя сетка как бы из 4-х частей?
по факту да, так получилось)
И получается в той полосе, где сетки нет, как раз и входит этот пластиковый козырёк?
верно
А снаружи то что сетка не цельная не видно?
нет
ну если заглядывать снизу то видно ту самую резинку и щель, но при этом предмет летящий по траектории с соблюдением законов физики облететь решетку не сможет)
Теоретически мне можно снять решётку, кусачками раскусить сетку посередине вдоль этого паза, и загнуть по длине на бока, если надо закрепить дополнительно. Так?
можно
защёлки как отстёгивали снизу и сколько их?
крайние длинной отверткой вниз надавил - там по 2 выступа за решеткой с каждой стороны, тот который крайний узкий
остальные 4 фиксатора дотянуться нереально, поэтому немного пошатав и приложив усилие
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Окончание моей эпопеи с радаром. Поехал к установщикам. Решетка снялась практически сама, похоже не сидела толком на защёлках, из-за пластикового щитка, который упирался в сетку.
Каждую сетку разрезали на 2 неравные части и загнули. Вокруг значка VW тоже лишнее срезали. Установили на место. Прокатился я с ветерком, попритирался к машинам. И понял, что радар так и не работает. Съездил к дилеру по поводу адаптации, говорит сервер не работает, приезжай завтра. Позвонил в Челябинск к первому попавшемуся оф. дилеру. Адаптация говорят будет стоить в размере 4 тыс. Думаю, ни ха-ха себе. Решил приглядется к решетке, после последнего вмешательства установщиков. А там вся сетка стала гнутой и в верхней части крепится уже не жёстко. Только сверху закреплена ,а снизу давишь пальцми а она ходуном ходит.
Собрался, поехал опять к установщикам. Прихватил остаток сетки.
Приехал, говорю что за порнография? Смысл в такой сетке? Давайте снимаем старую, вырезаем новую и крепим нормально. Как вариант, сейчас снимаем старую, ничего не ставим, я еду проверяю, если радар работает, то ничего не ставим.
Так вот на этот раз снять решётку радиатора долго не получалось, видать защёлки все сработали. А суть такая, там 6 защёлок. На бампере есть 6 "горок", по виду как противооткатные упоры (в виде прямого угла). А на решетке радиатора 6 окошек - пластиковые прямоугольники, с отверстиями внутри (типа рамок). Когда решетку вставляешь на место, эти прямоугольные рамки (вместе с решеткой) двигаются к этой "горочке", наезжают на неё и там где идет окончание горки, срываются вниз и защелкиваются. И цепляются своей рамкой, за вертикальную стенку этого угла (горки). Надеюсь объяснил. Если нет, рисунок поможет. Угол - это "горочка", на рисунке как бы сбоку на неё смотришь. А петля пластиковая на рисунке должна быть развёрнута горизонтально к этому уголку. Пишу подробно, чтобы людям проще снимать было. Так вот по идее наверное нужно каким нибудь крючком из жесткой проволоки, подцеплять эти пластиковый рамки и тянуть вверх, одновременно тянуть решетку на себя.
Так вот сняли решетку, убрали сетку. Поехал я погонять. И о чудо радар стал давать предупреждения об опасной дистанции (две машинки и восклицательный знак между ними) внизу панели приборов. И один раз даже высветил в центре панели приборов большой знак с предупреждением, там радар нарисован. Такого значка в руководстве по эксплуатации нет, но думаю многие с ним сталкивались. ;)
Поэтому прикинув, решил больше не рисковать и оставил сетку только в бампере. Там она точно нужнее. А в верху решил, вероятность попадания камней и т.п. в разы меньше, что кстати видно по радиатору (внизу замятости есть, в верху нет).
Вполне возможно, что сама сетка ка-то влияет на датчик, своим присутствием. Ну или как вариант с сеткой, сама радиаторная решётка немного смещается, упирается в элементы кузова.
Да вроде как немного обидно, что переплатил за ту же решетку (1м х 40см), да ещё её и снять пришлось. Но с другой стороны есть самоуспокоение, а вдруг когда нибудь радар спасёт - машина экстренно остановится (снизит скорость), если я отвлекусь или мне станет плохо. Для контроля дистанции, как я писал мне в принципе радар не особо нужен.
Phin
20 Май 2011
Познавательный опус, но у меня стоит сетка в верхней решетке. Встала идеально, никуда не упирается поскольку я ее разделил.
Правда я не проверял ассистент торможения, может стоит конечно. Просто сужу о исправности по работе асс.
И сетка не такая мелкая у меня, может в этом дело...
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Ну у кого-то работает. А у кого-то перестаёт радар работать. У меня не работал радар. И как-то это меня сильно напрягало. Поэтому когда убрал верхние сетки и всё заработало, решил больше не рисковать. Да и снимание по нескольку раз решетки радиатора, тоже риск отломать защёлки. Х.з. может неопытные установщики.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Phin
20 Май 2011
И даже в стык стекла с крышей
Phin
20 Май 2011
И асс у вас нет чтоб убедиться в работоспособности радара с сеткой?
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
как это
камушки прыгают на разную высоту. даже в лобовое.
Прыгают, попадают. Но в нижнюю часть чаще. Убедился осмотрев свой радиатор.
АСС у меня нет.
Phin
20 Май 2011
Ну я даже не по асс сужу. По моему скромному мнению передние парктроники включаются не сами по себе при маневрировании, а по команде ор радара. И включаются они даже еслиине было включено задней передачи.
Для, проверки достаточно подъехать близко к препятствию, имхо.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
При подъезде к припятсвию, передние срабатывают. Но они срабатывали и в тот момент, когда радар у меня на дороге не работал. Думаю, что передние паркторники работают при низкой скорости (до 15 км час, если не ошибаюсь). В руководстве по эксплуатации есть этот момент.
Phin
20 Май 2011
Ну вообще не уверен, но на машине без радара они у меня не включаются так. Поэтому у меня сложилось такое мнение.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
А на сколько вообще нужна эта сетка? Просто читаю что есть проблемы с радаром. Как бы не хотелось проблем с работоспособностью системы автоторможения из-за сетки.
Насколько нужна? Да вот хз... На прошлом тигуане поставил сетку и как-то увидел в ней пробоину в 1,5см в диаметре. Что бы было с радиатором попади в него это что-то без торможения сеткой?
На новом тигуане вчера мыл подкапотку и обратил внимание на крошево из растений в ячейках композитной защиты движка (люблю на природу выезжать). Наверное без сеток стебли бы крошило прямо об радиатор.
Ну и всякие летающие твари, которых я отмываю на автомойках наверное бы все были в радиаторе и оттуда их уже не отмоешь, а если попробуешь то струёй погнешь соты
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Убрал верхнюю, с радаром стало всё нормально. Нижнюю оставил, она уж точно нужна (увидел по собственному радиатору, после 15тыс.). Нужно только зимой контролировать, чтобы нижняя не забивалась снегом - во время прочищать, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на систему охлаждения.
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
И все таки, как получить с помощью какого нибудь car scanner моментальное значение показаний радара в метрах?
Acc нету , с его помощью проверять не могу
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
