Проблемы с климат-контролем
Samoylovka
8 Авг 2018
Volkswagen Tiguan 2018 220 л.с.
ТО-1 застало меня по дороге на Чёрное море, в Краснодаре. Сделал в Ключ авто аэропорт. В подарок помыли двигатель. Сказали, что всем всегда моют и проблем не бывает. Поверил. После ТО отправился сразу в Сочи и заметил, что не хватает кислорода в салоне и немного пахнет влажностью. Такое чувство, что еду с включённой рециркуляцией хотя она не включена. По приезду в Сочи вынул салонный фильтр и рукой начал щупать заслонку рециркуляции и она оказалась закрыта. Только при установки 25 градусов и выше градусов она открывалась, но это уже не прохладно в салоне. Грешу на мойку двигателя. Может куда воды залили или что-то из электроники замкнуло. Ещё при ТО был установлен не антиаллергенный фильтр который стоял, а угольный оригинальный. Может в этом какая засада? Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Движок мыли официалы, проблем не было. Угольный ведь и есть антиаллергенный?
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Samoylovka
8 Авг 2018
Нет, угольный не есть антиаллергенный. Антиаллергенный желтоватого цвета.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Samoylovka, Сделайте адаптацию заслонок климата (возможно глюк) - одновременно зажать кнопки "обдув в лицо" и AC.
Samoylovka
8 Авг 2018
Уже делал. Спасибо за совет
air care какой-нибудь не включён случаем?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
один из вариантов air care, второй - автоматическая рециркуляция по датчику качества воздуха (были случаи отказа датчика).
ошибку датчика качества воздуха можно увидеть только диагностикой (вася, одис и так далее).
Благодарности: rev8
Samoylovka
8 Авг 2018
Air care выключен. Автоматическая рециркуляция выключена. Вчера делал диагностику у дилера в Краснодаре. Ошибок нет. Также на двух тестовых машинах проверили алгоритм работы климата, а именно заслонки рециркуляции. При запуске заслонка включает рециркуляцию чтобы быстрее нагнать нужную температуру в салоне. Потом при достижении заданой температуры(это может произойти минут через 5-10-15-20, в зависимости от установленной температуры в салоне и температуры на улице) начинает постепенно открываться и в итоге должна открыться полностью. При этом кнопка рециркуляции всегда остаётся выключенной. Так вот у меня при жаре на улице в районе 30 градусов заслонка может оставаться закрыто 1 час и более и конечно же начинает ощущаться сильная нехватка воздуха. Управление заслонкой происходит по команде от датчика температуры воздуха в салоне. На компьютере было видно, что этот датчик очень медленно реагирует на изменения температуры в салоне, хотя по ощущения заданная температура уже давно достигнута. Дилер предположил, что это датчик может быть не исправен или не верно откалиброван. Что либо сделать с ним при помощи компьютера нельзя, заменить по гарантии нет возможности из-за отсутствии ошибок. Вот и не знаю как быть дальше
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Вот это поворот:confused: Ну раз уж дилер проделал такую работу, пусть гарантийщик пишет на завод - что дальше делать. Не останавливаться же на этом - добивайте ОД и параллельно обратитесь на горячую линию.
SamDed
5 Май 2019
Tiguan 1.4DSG 4motion
У меня вроде бы климат работает нормально, но AirCare не отключается. Захожу в меню климата, нажимаю AirCare - галочка включена. Снимаю её, возвращаюсь обратно, открываю снова AirCare - галочка на месте. При этом именно когда на экране меню AirCare - звук работы климата меняется, видимо заслонку рециркуляции прикрывает, выходишь из этого меню - возвращается в норму)
Это у всех так или мне повезло?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Может где то уже обсуждали? Проблема такая: сразу как завёл мотор появляется шум перемещения ( передвижения) заслонок климат контроля, шум давольно громкий (вжиииик- вжиииик). начинает напрягать. Какие будут советы ?
Pandaren
31 Авг 2020
VolksWagen Tiguan
https://forum.tiguans.ru/threads/skrip-zaslonki-klimatichesktj-sistemy.42781/
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Проблему решили официалы по гарантии . Сказали что проблема распространённая . Снимали панель. Разбирали узел механизма заслонки , промыли, забили новой смазки . Вот уже несколько месяцев - проблема нет.
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
Не нашёл куда написать. Поэтому спрошу тут.
После зимы внезапно не работает на 2.0 21 мг. климат-контроль на охлаждение.
Окружающая температура +18.
Описание: вентилятор дует, индикатор А/С загорается при активации нажатием на сенсорную кнопку на панели управления климатом (но на слух реле в Б/У не щелкает), скорость вентилятора управляется в ручном режиме, режим рециркуляции функционирует.
Сканирование DTS показывает на ошибку нижней уставки давления хладагента R134A в системе охлаждения.
Записываться к ОД? Возможно устранение неполадки по гарантии?
P.S. То же читал и тестировал в домашних условиях
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/14625/
Ошибки кондиционера, не долго думаю решался исправлять. — Skoda Octavia Combi, 1.9 л., 2002 года на DRIVE2
Ошибка климата, расшифруйте — Skoda Octavia, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Предохранители F7, F34 под маленьким бардачком проверял.
    77.1 KB · Просмотры: 15
    128.5 KB · Просмотры: 14
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
У Вас скорее всего вышел фреон. Поэтому не включается реле. Посмотрите систему на утечки.
Посмотрите радиатор, подходящие к нему трубки на наличие масляных пятен и грязи. Если таковые присутствуют, то вот ответ на вопрос.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Имеется в виду радиатор кондиционера. Если сетку не ставили, вполне возможно поймали камешек. Причин может быть много.
Stanislavus
7 Сен 2020
The_Dragon
4 Май 2021
Сетку поставил сразу после покупки летом 2021ого.
Визуально под капотом никаких подтверждений.
Записался к ОД.
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Подскажите, насколько правильная картинка по кнопкам обдува? Сейчас получается что каждая кнопка включается независимо от других, нажал - лампочка включилась, еще раз нажал - погасла. В моем понимании должно включаться что-то одно. Были сделаны кодировки в ГУ, в частности отображение скорости вентилятора в режиме "авто".
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
