Проблемы с полным приводом...
sascha73
24 Янв 2018
челябинск
Проблема все в том же полном приводе,перед буксует,а зад молчит.А не может на кардане шлицы съесть,просто я по бездорожью не гонял и с места не рвал.
мвл
2 Фев 2013
sascha73, причины поэтапно.... насос ... блок управления... и только потом Шлицы. ( на вывешенной машине, при условии, что шлицы ни в ноль колеса неравномерно, рывками, но будут вращаться)
Ровно наоборот))) Сначала подъёмник, рычаг в D и смотреть кардан. Если шлицы сорвало никаких рывков не будет. В остальных случаях кардан крутится на ХХ. Крутится - заниматься уже всем по списку.
Принято так в диагностике, начинать с самого простого)))
мвл
2 Фев 2013
sascha73, Если ни в "лом".... Результаты диагностики? Для статистики по приводу.... Пробег 330 000 ... 180 000 - замена подвесного, 220 000- замена насоса 310 000- замена блока управления....
Сколько человек на форуме РЕАЛЬНО имели дело со шлицами, а не слышали, читали......? ( с родни про шестигранник масляного насоса или призывы менять масло в МКП через 60 т по тому что у соседа в гараже...)
На форуме человек 30, на Драйве за последние 3-4 года ещё столько же. И это только те, кто пишет о проблемах с машиной.
Состояние шлицов зависит от двух факторов - наличие заводской смазки на пробегах далеко за 250 и условия/регион эксплуатации.
Всем Тигаводам у кого реальный пробег перевалил за 180 тыс. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Проблема ещё и в том, что на сегодняшний день на всём рынке БУ раздаток остались реально крохи, тех, что ещё можно ставить. 90% продаётся хлам с полустёртыми шлицами. По дифференциалам вообще туго.. Настолько туго с этой ЗЧ отдельно, что предпочитают поменять целиком коробку.
мвл
2 Фев 2013
sascha73, И в чем причина? (или машину продал).
sascha73
24 Янв 2018
челябинск
Всем спасибо,причина найдена,срезало шлицы на раздатке,потихоньку исправляю.
Потихоньку это как?)) Если срезало раздатку, то 100% срезало и на дифференциале АКПП. "Потихонькой" не обойдёшься((
sascha73
24 Янв 2018
челябинск
Я имел ввиду по времени,раздатка куплена и установлена
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
Привет всем! Последние пару недель тоже столкнулся с такой проблемой - при включенном антибуксе машина при старте с места в пол примерно до 60 км/ч моргает лампой asr.
Раньше не было такого особо. Теперь же даже на асфальте при вхождении в поворот 90 градусов после оттормаживания с газом лампа иногда моргает. Резина - мишлен праймаси, должна норм держать.
Глянул с помощью шнурка ошибки по халдексу - в памяти лежит непостоянна ошибка 200 км назад по насосу (разрыв цепи). Хотя эффект наблюдался и позднее.
При этом эффекта переднего привода пока не ощущаю, в поворот закладывается машина правильно, как и раньше.
Пока что записался на смену жижи и фильтра.
Cinema
6 Дек 2013
Сегодня, после недельной стоянки пытался выехать со стоянки. При положении руля "прямо", крутилось только левое переднее колесо, при небольшом повороте руля, крутились оба передних. Задние не крутились. Т.к. на неделе было холод-дождь-холод, то колеса как-будто в ледовом плену были. Каждое колесо было в ледяном углублении. Отбил лед, горячей водой полил и только с толкача выталкали. Как проверить халдекс, полный привод? Комп диагностика покажет, что есть проблема? Никаких проблем до этого не было. Зима- без проблем. Авто 2.0, тси, 2014
    78.8 KB · Просмотры: 60
С помощником удобнее. Упираешься передними колесами в бордюр и газуешь потихоньку. При исправном ПП задние должны дергаться, а если скользко, то и крутиться.
Ошибка появится только в случае электрических проблем с задним приводом.
На подьемнике селектор в D и холостой ход. Все колеса должны крутиться, кардан должен 100%.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня перелазит через бордюр легко)))
Vova159
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0 TSI 170 л.с.
Всем доброго дня! Ну вот опять холода и снова проблема в работе полного привода при t° ниже -10. Началось ещё в феврале, тогда посоветовали заменить масло (насос в порядке), это не помогло, и так я доездил до тепла. И снова пришла зима, и таже проблема при первых морозах. На холодную едешь на переднем приводе, проехав 5-10км, я так понимаю, муфта прогревается и вуаля, ты снова на полном приводе. В сервисе разводят руками, и на бабки, предлагая заменить всё подряд, авось поможет. Отпишитесь у кого была такая проблема и как решили вопрос.
Андрей Сергев
27 Ноя 2023
Тигуан 1 рестайлинг 1.4 cava 4/4
Здравствуйте. Приобрёл летом Тигуан 1 рестайлинг 1,4 150 полный привод. По зиме выявил периодические отключения пп, диагностика показала ошибку 01155 сцепление, механическое повреждение. Иногда при продолжительном буксе идёт визг в районе муфты. Начитавшись форумов и на Драйве, заменил жижу с промывкой муфты и установкой оригинального фильтра. По началу вроде всё заработало как надо, прошло пару дней, ударили морозы ниже 25 градусов, Рязань, по ощущениям опять переодически отлетает пп. Может у кого было похожее? Ошибок по насосу нет, тесты проходит.
Андрей Сергев
27 Ноя 2023
Да и визг при пробуксовке в районе муфты опять стал проявляться. Пробовал поставить на ручник, открыв дверь, чтобы электронный ручник не снялся, буксую передними, зад приседает, вой в районе муфты😔 Может и электроника на зад крутящий момент не передаёт в таком режиме🤷‍♂️
Мурик_51
16 Фев 2024
Что в итоге?решили проблему?
