Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Denis_ka, не вам
Интересно получить отзывы от владельцев с рассыпавшейся поршневой, какая у них коробка, механика или ДСГ!?
просто для понимания
В основном механика и по большей части полный привод, с DSG случаев не припомню. Старожилы форума меня поправят, если ошибаюсь.
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
Вот и мне так кажется, что дело не двигателе, а в сочетании двигателя с компрессором и мех. коробки... на 122лс, это не так критично так как у них нет компрессора и детонации при движении в "натяг" на низких оборотах для них не столь критичны...
-следовательно на первый план может выходить пресловутый человеческий фактор...
как говорится,- дело было не в бабине...
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Я уже писал что нечего разводить такой бред в этой теме
не имею понятия зачем вы это делаете
Успокойтесь, и оставьте свои выводы при себе
опять указания кому и что делать, мне ваши указания без надобности, я спокоен, а выводы делаете вы, причем о содержании чужих сообщений
ЗЫ. очередной раз прошу вас закончить офтоп и комментирование моих сообщений, не читайте их, пожалуйста.
-в запросе на куланц по этим моторам фигурирует фраза "конструктивный брак"
-большинство рассыпавшихся действительно с МКПП, но с 1,4 агрегатировалась только эта трансмиссия до выхода новой ревизии поршней (с буквами "CK" в конце), соответственно моторы с дсг имеют "новые" поршни и коробка тут может быть совершенно ни при чем, как и стиль вождения или топливо
-опять же если необходим "определенный стиль вождения", то это должно озвучиваться при покупке и присутствовать в инструкции по эксплуатации
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
-опять же если необходим "определенный стиль вождения", то это должно при покупке и присутствовать в инструкции по эксплуатации
По Куланц,- а что они должны были написать, что эксплуатировать, данный автомобиль могут только водители с опытом!?,- а новичкам и блондинкам данный авто покупать не рекомендуется...)))
-Любой современный автомобиль по определению должен иметь запас прочности от "новичка", так что рассыпающаяся поршневая это действительно "Конструктивный брак"
- На сколько мне известно,- установка усиленных поршней не решила проблему, были случаи с прогоранием и этих поршней!,- это подтверждают записи в данном топике, надеюсь я не ошибаюсь, если что поправьте пожалуйста...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
С новой поршневой уже единичные случаи. Но есть.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Езда внатяг, 95-ый бензин..., но это мое личное мнение.
У меня была агрессивная езда и 98-ой Лук Экто Спорт. И что?
Так и будем продолжать искать причину не в дефектных поршнях?
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
Вот и я об этом, поэтому прошу откликнутся тех у кого был прогар поршней на связке 150л с ДСГ!
Я думаю, это будет интересно всем и полезно для понимая сути проблемы...
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
что то вроде того :D а как еще воспринимать рекомендации не ставить "на передачу" и т.д., хотя это больше про дефект натяжителя цепи
согласен
были случаи разрушения поршней после установки якобы "усиленных", но судя по датам сообщений ставили там такие те же, но меняли программное обеспечения блока управления двигателя, что позволяло увеличить ресурс, в моем случае с 30 до 60ткм
случаи разрушений авто после 03.2014 минимум, если были вообще
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Вот именно. Ровно как и то, что если у вас постоянно не горит чек двигателя, это не значит, что прямо в данный момент не рассыпается поршень. Просто логи пишутся, а дилер уж потом по факту разберётся на какую сумму менять деталей: 100К или 400К рублей :)
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
__________________
а на 122лс разве другие поршня стоят?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
согласен
А в чем дефект натяжитель цепи?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
на самых первых моторах с буквами bwk не было проблем с поршнями, а были с растяжением цепи, дефект натяжителя заключался в отсутствии насечек, что не позволяло ему фиксироваться, т.е. он натягивал цепь только при наличии давления масло, которое на не заведенном моторе отсутствует, отсюда и рекомендация не ставить авто на передачу на уклоне, т.к. цепь в этот момент не натянута и может быть перескок, такая же рекомендация и по "запуску с толкача"
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Понятия не имею.
"Предположение" было про манеру езды и топливо. Я ответил за себя.
Про поршни было так, как говорит Denis_ka:
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Не помню как на twinch. но на САХА нет никаких рисок у натяжителя.
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
Понятия не имею.
Мне почему то кажется что поршня одинаковые что на 122 (а на 122 они практически не прогорают!) что на 150 (если не прав поправьте...)
то есть если взять за аксиому, что прогорают поршня в большинстве своем только на авто с МКП, то вся проблема может быть в езде в "натяг"... так как компрессор установленный на 150лс это не прощает..,
как следствие разрушение поршневой...!
Косвенно это может подтверждаться тем, что на авто с ДСГ где автоматика не позволяет двигаться в натяг прогаров нет (ну я так думаю).;)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Поршневая отличается. Но отличия только визуально. Колодца одинаковые.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Сергей СПб-Крым,
Могут быть разные материалы, термообработка или покрытие.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
"Вас, Сидоровых, не поймешь" (с)
То Вы усердно доказываете, что новые поршни пошли на CTHA с номера двигателя 102516, сейчас пишете, что с DSG идут новые поршни.
Таки вопрос: у меня авто с DSG-6, CTHA № 043727. Какие поршни стоят, новые или старые?
