Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Ну тогда можно попробовать её перешить как после ошибки (механическая неисправность).
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Можно, но это работает только с нестираемой ошибкой, возникающей при рассогласовании датчика поворота руля с датчиком момента. Ошибка 012 - это физическое пропадание контакта на плате. В моём случае это пропадание происходило внутри микроконтроллера. Это, конечно, случай один на тысячу, но некачественные компоненты имеют место быть.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Добрый день.
Откатал пол года, так же был КР (в апреле обновляли прошивку на 1501) проблема ушла, но не на долго, на прошлой неделе снова появился красный руль, прочитал на ошибки выдает 02369 Датчик температуры, сбрасываю ошибки, после запуска она снова появляется, почитал ранее эту тему, типа может быть плохой контакт где шлейф идет на датчик, может кто подскажет чего? Записался в сервис до 14 все занято.
    37.3 KB · Просмотры: 9
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Volkswagen Passat B7 Variant
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Какой пробег?
Вода в рейку попадала? Электромотор менялся в рейке?
От этого уже можно отталкиваться.
2014 год, 111000 пробег.
По воде вроде не катал, электромотор не менялся.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Это всё тут ни при чём. Если выдаёт ошибку по датчику температуры, то либо плохая пайка/коррозия в случае попадания воды в районе ног микроконтроллера, отвечающих за это (на фото 99 нога микроконтроллера (красная стрелка) замкнута на 98), либо проблема в самом микроконтроллере, например обрыв контактных проводников внутри самого МК (см. фото), что лечится только его заменой с донора.
    66 KB · Просмотры: 20
    51.7 KB · Просмотры: 21
    296.9 KB · Просмотры: 19
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Скажу на своём опыте: "Ошибку 02369 Датчик температуры" - у меня выдавало после попадания и гуляния небольшого количества воды в мозг рейки, вскрыл - были везде мелкие капли, как на стёклах внутри осенью. Просушил, приклеил крышку и проблема ушла. Сама плата вместе с дорожками и пайкой покрыта очень тонким слоем лака, у меня 2012г. машина и за три с лишним года гуляния воды с блоке ни одной дорожки не разъело, чуть окись появилась на олове возле нескольких резисторов - видимо было плохо залачено.
Сейчас я кстати рейку победил - три дня уже езжу - позже напишу подробный отчёт, вкратце: кроме толи отпаявшегося, толи ножом сорвал при вскрытии резистора 330Ом с платой всё было в идеале. А проблема была в шлейфе тонких шин и их крепления к электромотору в самом электромоторе - не было контакта (это 100%) - пропаял и рейка заработала.
Совет из опыта собственной работы - всегда ищите проблему сперва в самом простом и скорее всего она там окажется. И ещё - при диагностики, наблюдению - уделяйте внимание всем мелочам: как ошибка возникает, что этому предшествовало (дождь, тряска, жёсткое попадание в яму), как ведёт себя руль, что поменялось после вашего ремонта, даже неудачной попытки...
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Подскажите на сколько сложно к нему подлезть, если в гараже попробовать, есть подьемник.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
В выходные был в серивисе, приговорили рейку (сильный шум в самой рейке) предложили новый Китай 117к, есть смысл рассматривать б/у вариант или нет?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
В декабре интересовался этой темой, и получил такой ответ:
Здравствуйте! Рулевая рейка на ваш автомобиль есть в наличии!
Все рулевые рейки восстанавливаются полностью до заводских характеристик на сертифицированном производстве. Гарантия 6 месяцев без ограничения по пробегу.
Дополнительная модернизация прижимного механизма и замена стандартных опорных втулок на усиленные - в подарок!
Доставка - ежедневно, а оплатить можно при получении, после предварительного осмотра!
✅ Стоимость оригинальной восстановленной рулевой рейки - 98 200 руб.
✅ Стоимость новой рулевой рейки производства “PST Service” s.r.o Slovakia - 162 200 руб.
Оформите заказ ответным сообщением или по телефону:
☎ Тел.: 8 (800) 201-87-06
☎ Тел.: +7 (937) 911-12-34
Но не воспользовался, надобность отпала.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Нашел ссылку, может поможет: Контакты компании по продаже и ремонту рулевых реек | PST Service Russia
haouku
9 Ноя 2024
vw passat cc 2009, ccta 2.0
Здравствуйте, кто может подсказать, что за компоненты тут стоят? Один во время пайки улетел и теперь ломаю голову, сначала думал индуктивность стоит, если обвязка холла, то по идее резистор,но на сколько?
    93.4 KB · Просмотры: 16
haouku
9 Ноя 2024
