Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Людмила 87, если руль крутится тяжело но равномерно тяжело - возможно произошел электронный сбой и рейка просто выключилась. Если руль то вращается, то клинит - то лучше на эвакуаторе. Похоже что в рейке замерзла вода, как у Константина, который приехал ко мне своим ходом - а обратно на эвакуаторе...
Сергей Б
28 Янв 2018
фольксваген тигуан
Зимой был красный руль,прогреется машина становился желтым;поменял аккумулятор на итальянский новый,проблема исчезла
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Прочли ошибки вердикт ; датчик момента рулевого управления ,код ошибки. 00573 , что делать .
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Здрасте всем!
Так же загорелся красный руль. Перезавёлся, пока всё нормально. Шнурок выдал ошибку:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.098 0503
Ревизия: 1AH02267 Номер лицензии: 00090160055402
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 01324 020 00200
VCID: 39733A9470EF3C8B7F-806C
2 ошибок найдено:
00570 - Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления(J509)
011 - Обрыв цепи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 109873 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:29:11
3.60 %
93.60 %
93.60 %
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 6.40 V
03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 109873 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:29:14
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 786 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 7.0
Напряжение: 14.00 V
Я настолько туп, что даже не смог найти где находится это реле (J509), думая
хотя бы пошевелить его.
Прошу помощи у умных и добрых людей. Заранее спасибо.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Была у ОД Приговорили рейку , обрыва цепи нет,требуется замена датчика моментаG269 ,на моментпроверки версия ПО 1401 ,тоесть актуальна и прошивки не возможна:mad:
Есть ли в Липецке умельцы?—прошу помощи!!!!!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Людмила 87, у меня в блоге есть пару постов по восстановлению реек после различных ситуаций. Найдите человека с Одисом Инж. и попробуйте сделать как там расписано. Влзможно оживет рейка.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
walerka, уже сохранила себе как план действия!
А сколько стоит рейка сейчас..,пока читала суммы разнятся от 70 до ста слишним
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
attachment.php
Вот результат проверки
    11 KB · Просмотры: 81
SWR
19 Июл 2014
Абакан
Тигуан TSI 2.0
Доброго дня, всем!
Решение проблемы "красного руля" на Тигуане есть?
Где прочитать?
Ситуация повторилась сегодня ( первый раз месяца два назад, абсолютно аналогично).
Машина стояла дня четыре на улице, морозы около -20, сегодня -17, вышел, завел с первого раза, прогрел минут 8, вернулся в дом, завел без проблем, включил ближний, подогрев сидения супруге.
На задней передаче при повороте руля почувствовал рывки (как закусывание), при движении вперед метров через 10 загорелся "красный руль", поехал, выключил подогрев сидения и через 10км машина полностью прогрета - остановился. Заглушил, выключил все электроприборы, вытащил ключ, через 4-5 минут завожу машину с полностью выключенными приборами.
Все работает! Красного руля нет, руль крутится легко и без каких-либо нареканий.
У меня после еже после первого такого случая появилось подозрение на сбой контроля напряжения аккумулятора, при этом авто отключает ЭУР, как емкого потребителя электроэнергии.
Ищу разьем в прикуриватель (где-то был в хозяйстве), чтобы подключить цифровой тестер для контроля напряжения бортовой сети.
Какие могут быть советы?
Тигуан, 2009, TSI 2.0, пробег 80тыс.
Сергей.
SWR
19 Июл 2014
Абакан
Тигуан TSI 2.0
Сегодня, после ночной стоянки, завел, в пределах стояночной площадки поставил на свое место.
Проблем - никаких.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Где прочитать?
Есть - подогрев аккума. Смотри подпись.
За всю зиму только один раз словил красный руль после закусывания (был сильный мороз). Заглушил-завел и сразу поехал.
До установки пластин постоянно ловил КР и даже также ездил с отключенным усилителем, т.к. ошибка не уходила. Периодические подзарядки почти нового тюменского аккума не помогали. А за эту зиму ни разу не заряжал.
salsis
4 Мар 2012
хмао
тиг 2012 2.0 4wd
а КР выскакивал после завода машины? или еще на старте?
у меня было только после завода, а потом уже и на старте в любую погоду в независимости от заряда АКБ
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
SWR
19 Июл 2014
Абакан
Тигуан TSI 2.0
Спасибо!
Очень интересно. Значит я не зря думал, что это из-за контроля напряжения.
И у меня стабильно проявлялось после запуска двигателя после небольшой стоянки. А что за пластины подогрева использованы?
И какая логика включения подогрева?
Хотя это уже второстепенно.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Ищи "подогреватель НТА"
Генератор заработал, напряжение стало больше 13 вольт - подогрев включается. При +25 отключается. Пластины греют с температурой где-то +45. В руках можно держать.
SWR
19 Июл 2014
Абакан
Тигуан TSI 2.0
Спасибо - нашел, но появилась интересная мысль.
Подогрев аккумулятора привел к повышению напряжения в момент повторного пуска двигателя, после кратковременной остановки. Ошибка "красного руля" не проявилась.
Значит - это все-таки глюк электроники производителя! ЭУР вырубился из-за понижения напряжения?
Если это так, то можно взять дополнительный аккумулятор не очень большой емкости и подключить к бортовой сети только на момент повторной заводки.
А вообще проблему стоит искать в прошивке управления ЭУР. Не должно так работать. Все это расчитано под немецкие морозы. Поэтому они в 41-м под Москвой и замерзли. А это месть...
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Для WALERKA:
пытался зарегистрироваться.
Такой тупой регистрации я еще не видел.
закончилась - безуспешно.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Любые Европейские амбиции разбиваются о порог суровой реальности. Мороз это не сказка сидя в кресле под теплым пледом.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Надо просто записать график напряжения борт. сети в момент первого пуска и последующих, приводящих к КР. Тогда думаю все станет ясно.
