Alexsey96
- 23 Мар 2014
- 735
- 146
- Адрес
- Асбест
- Tiguan 2012 CLJA 09M
А, что отсутствие параметрии вызовет красный руль и 03375 ?skoda86rus, а параметрию не забываете залить?
А почему напряжение на картинке 8,5 Вольт.Рейка при таком напряжении нормально не работает.Всем привет.
Подскажите в какой сервис обратиться в Москве. Проблема красный руль, ошибка 012 сбой изоляции электро цепи. АКБ новый.
Заранее огромное спасибо
Всем спасибо, починили.А почему напряжение на картинке 8,5 Вольт.Рейка при таком напряжении нормально не работает.
Конечно решили, есть конкретный ответ. Он вернее всегда был - замена рейки на новую.Ну что ребята решили проблему с красным рулём на морозе? При последующем отключении двигателя и остывании оного, машина стартует уже нормально и рейка работает, ? Есть уже конкретный ответ на этот вопрос?
Что-то слишком кардинально, у меня на honda accord двух поколений по морозу была та же история, и также лечилась выключением кажется ну там реально на аккумулятор всё время была дума потому, что он реально был просажен, здесь-то ничего подобного, после поездки происходит, как будто что-то оттаивает, А потом когда машина охлаждается подмерзаетКонечно решили, есть конкретный ответ. Он вернее всегда был - замена рейки на новую.
Наша рейка страдает попаданием влаги, отлетанием компонентов SMD с платы, отваливанием сварки конденсаторов, первоначальной прошивки в багом, и отключением питания по сигналу с умной минусовой клеммы о низком заряде АКБ при первых 10 сек после запуска авто.Что-то слишком кардинально, у меня на honda accord двух поколений по морозу была та же история, и также лечилась выключением кажется ну там реально на аккумулятор всё время была дума потому, что он реально был просажен, здесь-то ничего подобного, после поездки происходит, как будто что-то оттаивает, А потом когда машина охлаждается подмерзает
А что с прошивкой было? Как понять что у меня прошивка виновата?Наша рейка страдает попаданием влаги, отлетанием компонентов SMD с платы, отваливанием сварки конденсаторов, первоначальной прошивки в багом, и отключением питания по сигналу с умной минусовой клеммы о низком заряде АКБ при первых 10 сек после запуска авто.
Да, и версию, и параметрию (васей и одисом).А по нему хорошо всё понятно? Просто версию прошивки блока посмотреть через диагностика Васю можно увидеть?
Выпущен конкретно TPI. Лет 7 назад по нему многие обновились, кому надо и кому не надо было.
Можно ссылку на tpi?
