Проблемы с запуском двигателя на холодную
jkida
1 Фев 2015
Владимир
VW Tiguan 1,4 TSI МКП 122л.с."Blue Motion"
Уже 6 лет с весны по зиму идет прогрев с повышенными оборотами. Закономерности нет никакой.
От горячей линии VW наверняка придет ответ - спасибо, что выбрали наш автомобиль и обратитесь к дилеру :confused:.
А какой пробег?
Ну так да, написал письмо 09.06.17 и пока ни гу-гу. Думаю , что так ни чего и не дождусь.:mad:
jkida
1 Фев 2015
Владимир
Будем считать, что успокоили.
Но все равно, я так считаю, что в этом всем кроется проблема изготовителя.
Вот бы поговорить об этом с водилами с той же Германии, там тоже такие фичи или как .....?
Gran
22 Июл 2017
тигуан 2016гв T/F 1.4tsi 122лс Blue Mohion
Доброго времени суток.
Очень надеюсь с вашей помощью разобраться в проблеме с авто. Даже создал для этого новую тему, просто не нашел подходящей, куда можно обратиться.
В конце 2015 года я приобрел, у О.Д. в , Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 122 л.с. на палке (2014 года выпуска). Все бы ничего , но через год эксплуатации авто я стал замечать некоторые странности при старте двигателя на холодную. Изначально , это были единичные случаи (раз в месяц или два), на сегодня я имею эти проблемы до нескольких раз в день.
Суть проблемы такова:
При старте двигателя на холодную первые 30 секунд появляется не типичный гул мотора и при этом БК показывает расход топлива 5 (а то и с лишним) литров, обороты тоже завышены -1200, из выхлопной трубы при этом идет густой черный дым и при этом машину как будто трясет (есть ощущение, что троит двигатель), и это летом при +20С на улице.
По истечении 30 секунд эти судороги проходят, двигатель успокаивается и выходит на нормальную работу (обороты сначала подскакивают до 1500, а потом плавно падают до 800, расход бензина падает до 1,2 литра и тряска пропадает).
Пока двигатель теплый, то в последствии проблем нет.
В январе 2017 года у ОД, провел плановое (2-е) ТО с заменой всего по регламенту и свеч зажигания в том числе. Ошибок ОД на машине не обнаружил.
Бензин заливаю только АИ-95 ЭКТО (Лукойл), пробег 26000 км., хранение - только гараж.
Это данные на сегодняшний день: 08.06.2017.
Вопрос таков - как устранить эти конвульсии двигателя?
Привет.У меня при холодном запуске пока повышенные обороты слышен не свист а вой какой-то .Хорошо слышен в салоне и слева по ходу, в районе радиаторный решетки,Как только обороты упадут- вой стихает до слабого.ОД ничего "не слышат".Дв.1.4tsi 122лс САХА 2016гв пробег 5000км..До этого был Гольф-6 2012гв с таким-же дв . За.4.5года прошёл 57000км- проблем не было.Кто знает что это?
jkida
1 Фев 2015
Владимир
Вполне возможно запускается вентилятор обдува радиатора. У него специфически низкого тона вой. Подними капот , запусти двигатель и посмотри.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Чёрный дым,- это как правило богатая смесь. В первую очередь на это влияют расходомер воздуха(датчик температуры входящего воздуха на впуске), датчик тепературы ОЖ. Нужен протокол диагностики на момент возникновения проблемы. А так, -это гадание на кофейной гуще. Есть часть датчиков, которые в процессе запуска ДВС не работают, для того что бы смесь была богаче(много топлива, но мало воздуха). Вот может какой то датчик и глючит. Если есть ODISS, то советую сгенерировать код готовности.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
. Если есть ODISS, то советую сгенерировать код готовности.[/QUOTE]
согласен.... + есть проблема у этих моторов связанные с поршневой группой. Проверь компрессию...ломает перегородки на поршнях...
spinoza
30 Июн 2014
волжский
согласен.... + есть проблема у этих моторов связанные с поршневой группой. Проверь компрессию...ломает перегородки на поршнях...[/QUOTE какой то бред. Словно, я сам с собой говорю. И пишу как бы сам себе. ....что то с сайтом не совсем правильно.
Пришло уведомление с сайта, я "отправился туда", а темы нет.
Отвечу на вопрос Человека, по поводу что нет проблем с его мотором....есть проблемы. как понимаю у Вас без компрессора. Вы перепроверьте всё, что не требует затрат. Выложите протокол, тогда и будет разговор.
в зависимости от комплектации(для какого рынка), возможно это насос вторичного воздуха для продувки катализатора.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
spinoza,+ есть проблема у этих моторов связанные с поршневой группой. Проверь компрессию...ломает перегородки на поршнях...[/QUOTE
Выложите хоть один пример проблем с поршнями с этим мотором?Первый раз слышу об этом, может вы путаете с 1.4 150 л.с.?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорее всего. На 1.4 122 пони, нет такой проблемы.
vlakonen
6 Авг 2018
Актобе
Фольцваген Тигуан
Говорят это из-за гидрокомпесаторов клапанов, и это нормально. Тем не менее у меня тоже подобное происходит, и мне не нравится такая работа. Интересно можно ли избавиться?
gl_
14 Янв 2018
Нашел закономерность, если ключ зажигания после завода рукой обратно вернуть очень быстро, то автомобиль ВСЕГДА запускается на своих обычных оборотах. Если промедлить долю секунды (собственно обычный завод авто) то после простоя запускается с повышенными оборотами и шумом.
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
Ваял, ваял по теме. Умные мысли писал. У мне, вы не авторизованы и сообщение удалено:confused:
Теперь по теме. Уже коротко. Если проблема только летняя, то возможно часть бензина, которая находится в районе двигателя испаряется, меняя качество бензина в сторону утяжеления. Отсюда при пуске и чёрный дым, и нестабильная работа двигателя.
Может стоит попробовать было перед остановкой двигателя дать ему поработать на холостых оборотах?
Обсудим?
Кстати, я специалист по производству автомобильных бензинов с большим опытом.
Если надо, поделюсь секретами производства.)))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сколько сейчас в Казахстане 98 (или аналог) стоит?
Den.Ko
30 Янв 2016
Казахстан
Tiguan 1,4 TSI
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
произошла аналогичная бадяга. Только на улице было-8 мороза.
Глушили мотор через несколько секунд после таких конвульсий. С 4 раза нормально заработала
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Никогда не смотрел на дым сзадя , но летом постоянно так заводится, если. Заглушить, снова завести сразу - то нормально заводится... Где то писали - что это такое, проблем нет...это какой то алгоритм работы.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Я читал что это типа удвоенный впрыск для быстрого прогрева катализатора .Только как то странно ,почему такого прогрева не бывает зимой ,а только летом .
potap
18 Июн 2012
Алтай
В сети АЗС КазМунайГаз литр АИ-98 стоит в переводе по курсу около 33 рублей.
Да уж...у нас на Алтае 46-47:mad:
Кмк, что бы промерзший двиг не накрылся от такой нагрузки. Логично ведь.
