проблемы TDI
way
25 Сен 2013
вопрос такой: можно ли в настраиваемых группах залогировать данные скорость/обороты/передачи (наподобие как с турбиной запрашиваемый/выданный надув)?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Можно ,почему нет ?
way
25 Сен 2013
melkon2002,
а какие конкретно галочки ставить?))
patent
21 Сен 2016
Новокузнецк
Touareg 4.2 tdi, Tiguan 2.0 tdi
Ребята, помогите дизель не заводиться, сегодня крутил 5 раз по 8-9 сек.
кое как схватил, на улице 26 градусов, сегодня сделал ТО, все поменяли
до ТО тоже не схватывал,
после заводы клубы белового дыма
на горячую заводиться с пол оборота
ошибок нет ни каких,
Возможно сетка в баке засрана, возможно насос в баке сдох... Шнурка нет ошибки прочитать?
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Белый дым - это подсос воздуха или я ошибаюсь? Либо мало поступает топлива
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
возможно ож в выхлопе или в цилиндрах. Ездить так нельзя, потом будете менять поршневую и блок цилиндр.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Это не полное сгорание топлива или ож.
Правильно - неполное сгорание топлива, это черный дым. А вот белый - это пар. А пар то ОЖ и ездть никак нельзя, иначе крупный ремонт.
Как уровень ОЖ в бачке, при работающем двигателе есть ли пузыри воздуха в бачке? Хорошо, если только прокладкой ГБЦ отделаетесь.
Короче эвакуатор и в сервис.
Но это если, правильное определение - белый дым.
Короче диагностику к профессионалам.
Впрочем белый дым может быть и если влага, или конденсат в глушителе. Это не страшно - нагреется, влага испарится - и все о2кей.:)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Неверное утверждение, самый простой пример закоксованная вебаста, ещё видел белый дым при льющей форсунке.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Получается, пары солярки? Ну это уж очень круто, топливо сосем не горит, а попадает на раскаленные детали и не воспламеняется, а испаряется.
Неполностью сгоревшее топливо, (при не достатке кислорода) содержит частицы сажи, копоти, смол и прочего безобразия, что и дает в выхлопе черный цвет.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Всем привет.
Машинке 7-й год, пробег 95 тыс.
Вопрос, скорее, ламерский: нормальное ли это явление, что 2.0 TDi излишне шумный в салоне?
Когда ездишь сам, все время, "прислушался" уже к шуму, и не замечаешь, а вот реакция случайных пассажиров настораживает: "трактор". Хотя раньше, помню, такого не было. Да и сравниваю с тем же Спортажом дизельным, там тоже как-то менее шумно в салоне, хотя тум шумка априори более хреновая.
Кто-то мне один раз говорил, типа, "один раз заправился дерьмом", все, дизерь начинает тракторить, и ничего с этим не сделаешь.
Собственно, вот и весь вопрос))
Ничего удивительного. Возраст. Возможно поможет замена всех опор, резина-то подустала, под'износилась, вибрации пошли на кузов....
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
archy, дилер ПО ДВС не обновлял случайно? Дизельгейт т.н....
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Вибрация действительно ощущается.
Хм... поскольку такие названия для меня новы, наверное, нет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Grom_ka
10 Июл 2017
Красногвардейское с
VW Tiguan 2.0 TDI, 140 л.с., 2010 г.в., CBAB
Прус
26 Мар 2013
Балашиха
Tiguan, Nissan Pathfinder
Всем доброго дня!
У моего тигуана черный дым иногда валит. Почему может топливо не полностью сгорать? Датчик расхода воздуха?
И еще у меня такая проблема: иногда чувствуется вибрация по кузову, почитав тут понял, что это опоры двигателя.... или еще может что то быть кроме опор?
