проблемы TDI
BIN
5 Июн 2011
VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
Кто-нибудь Smart Diesel ставил?
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
ФОМКА!!!!!!!!!!!!!!
ДА но у нас турбина при каких оборотах начинает работать
По личным наблюдениям где-то после 2000. Это легко проверить, давите в пол и смотрите когда машина начинает "ехать".
ABC62
27 Мар 2009
глупый вопрос : тнвд при пробеге 80 ткм ни у кого не разваливался? у меня сие случилось 30 км до Вышнего Волочка, что означает 270 км до Новгорода (10 тр. эвакуатор+ 5 раб дней ждать приезда сей зч из Москвы=49500 руб.+замена. Возможна ли вина топлива = знакомая азс???
ABC62, машина Тигуан TDi? Присадки лил? какой был интервал замены топливного фильтра?
ABC62
27 Мар 2009
то как положено, присадки сам не лил, НО 3 последних раза заправился на новой модной азс, которая льет присадки сама. в этом и вопрос, может ли быть связано с присадками или случай
ABC62, лукойл-Экто?
я заливался эктовской соляркой после пробега в 30т. Вроде бы все ок
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Если не трудно, то вкратце опишите о том, что были заметны или нет какие-то отклонения в работе двигателя (потеря мощности, ошибки и пр.) перед тем, как случилась проблема с насосом.
smelyy
31 Май 2011
Киев
VW Tiguan S&S 2.0TDI
Trambrake, Взял бы BMW Х1 дизель или Х3 дизель
Тигуан CandyWhite S&S, 2.0TDI TipTronic, ксенон, кожа, мультируль, RCD510, задн парктрон, круиз, Boston R17, климат, пакет off-road + еще всякая мелочь - обошелся в 31,5К евро
Х1 стоит на 10К+ евро дороже в похожей комплектации
Х3 стоит на 20К+ евро дороже в похожей комплектации
в обоих случаях говорю о 2-х литровом дизеле. Сам рассматривал эти варианты, как и Q5 с A4allroad, которые сопоставимы по ценам. Имхо эти авто, с учетом их ценовой разницы меня недостаточно убедили, а может жаба нашептала ;) Х1 вообще показался реально "дубовым" (правда, смотрел вариант без кожи, который стоил 40К+ евро)
имхо BMW/Audi уже немного другой ценовой диапазон
PS По теме поломок:
- дети "разобрали" подстаканник между задними седениями - сам сборку не асилил, у ОД - около 1т.р.
- где-то на 7т.км. на ходу (при движении накатом на передаче с горки) вдруг загорелся и мигал оранжевый значок свечей накала, визит к официалам. вердикт - замена ЭБУ по гарантии (сейчас жду). официалы сказали, что с этим можно ездить (ессно, без экстрима)
- после мойки появляются белые разводы на хромированных рамках окон и реллингах на крыше. пока борюсь использованием специальной пасты для полировки хрома. вроде помогает...
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А вопос про гарантию не ставил ?
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
Пробег 4200 км. Периодически не заводится двигатель. Стартер крутит, а запуска не происходит :(.
При переводе ключа зажигания в положение "1" (включение предпускового подогрева) загораются ошибки "аккумулятор" (красный) и "двигатель" (желтый). "Спираль" не загорается. Дальше (при повороте ключа зажигания в "2") двигатель либо запускается, либо нет (80/20 %). Никто не сталкивался с таким?
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
1. Предпусковой подогрев-что имеется ввиду?
2. Дизель или бензин? (понимаю что тема о TDi, но все же)
3. Сигналка дополнительно стоит?
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
Записался на СТО...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тигуан CandyWhite S&S, 2.0TDI TipTronic... мультируль,... круиз, ... R17, климат...
- где-то на 7т.км. на ходу (при движении накатом на передаче с горки) вдруг загорелся и мигал оранжевый значок свечей накала, визит к официалам. вердикт - замена ЭБУ по гарантии ...
было аналогичное 2 раза (при пробеге около 5000-6000) -тоже накатом, тоже с горки, почти прогретый, вдруг замигала ЖЕЛТАЯ спираль, машина не едет, обороты не более 1500. Глушу, завожу -едет как ни в чем не бывало. Обратился к дилеру -ошибок нет, катайтесь! Катаюсь, уже 10000 - не повторялось... :confused:
smelyy
31 Май 2011
Киев
имхо, дилер просто поленился сделать замену. если проблема снова повторится - сразу его дожимать на замену!
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
Это значит, что топливный фильтр забился, в нём вода или замёрзла соляра (поэтому и обороты не более 1500)..........:bk:
Phin
20 Май 2011
было +20, потом то после выключения зажигания поехала как ни в чем не бывало и пока не проявлялось, что характерно во всех случаях на спуске с горы с отпущенным газом
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
Значит вода в фильтре :bk:
