процедура замены топливного фильтра, бензин
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
На днях заменил сетку (поставил от матиза) и фильтр, пробег 161000, сетка была забита прилично, вставил в нее трубку и при продувке сопротивление она создавала довольно сильное.
Хочу предостеречь от ошибки которую я допустил при затяжке колец. Надо сразу наживить кольца на фильтре и насосе а потом уже затягивать, а я сначала затянул кольцо на фильтре а где насос оставил все открытым и хотя вроде весь мусор убрал при ударах он появился снова и часть его осыпалась там где насос.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
RTR150, Подтверждаю!!! из за грязных сеток мрут насосы, сопротивление она создает довольно сильное. Насос работает на износ.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А сколько сетка живет от Матиза, из личного опыта поделитесь?
А то я уже накатал 50 км на сетке Матиза .
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Я их теперь меняю каждое ТО.:bp: На фото сетка после 15 000 км пробега.:mad: У нас везде бензин грязный.:confused:
    9.7 KB · Просмотры: 182
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Она немного меньше родной, но на родной я проехал 161000 вроде без последствий, по этому думаю сетку от матиза лучше заменить через 100000 километров.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Каждое ТО это мне кажется часто, раз в 30 км реальнее
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А кроме FPT-03 еще что-то подходит?
А то хотел поменять, а в наличии нет.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
На 140ткм поменял фильтр и сетку.
Сетка очень грязная, фильтр даже не вскрывал.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
RTR150,
Sol.ax, , а зачем вы фильтр меняли? Вроде только сеточку все меняют дешманскю от 10ки или матиза
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Заменил сеточку от десятки на матиза, пробег на десяточной 51 тысяч км, в целом чистая внутри была.
Можно было катать ещё думаю. Бензин лью 95, Лукойл и Газпромнефть. Состояние свечей после такого же пробега
Белесый налет, но опять же рабочие. Компрессия в цилиндрах 11.2-11.5-12-12
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вчера поменял сетку от Матиза, побег на ней 50 км. можно было не менять состояние было удовлетворит. По результату можно менять раз в 80 - 100 км в зависимости конечно от чистоты бенза.
yuha
30 Июл 2013
Всем привет, пробег 110тыс, поменял сетку 10тыс назад, одновременно с заменой сетки решил врезать фильтр тонкой очистки под днище возле бака для более регулярной и доступной замены, купил фильтр за 200р, все встает идеально, нужны шланги на защёлках, но есть одно но, необходимо избавиться от старого фильтрующего элемента тонкой очистки, нашли старую колбу с фильтром, распилили, удалили фильтрующий элемент, заклеили эпоксидкой, не держит, слишком высокое давление. Если получится спаять колбу обратно будет супер, нет идей как это лучше сделать?
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Терловой фен, как клеят бампера.
yuha
30 Июл 2013
Тоже склоняюсь к этому варианту, но скорее всего понадобится тонкая полоска подобного пластика, чтобы сплавить корпус, ещё одна донорская колба нужна, нарезать с нее.
Если получиться спаять герметично колбу, чтобы она держала давление, сделаю фотоотчет врезки фильтра за 200р под днищем в районе безнобака.
mikhail_VAG
14 Окт 2019
сочи
tiguan 2.0 cawa
каждый раз когда туда залазить нужно менять все прокладки и резинки на новые?
я по аналогии другими своими авто, где все резинки одноразовые по сути, один раз вытащил и она уже плотно держать не будет
Благодарности: Asee
vladeimirom
22 Окт 2010
Крым
VW Tiguan sport & style 2011 CAWA 170 л.с.
Хочу попробовать заказать отдельно фильтр тонкой очистки. Может кто либо сталкивался..?
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Доброго времени суток, Форумчане! Не реклама, нашел адрес где ваяют топливные сетки для наших коней: https://топливныесетки.рф/index.php?route=product/product&path=63_76&product_id=417[/URL]
Добавлено через 34 секунды
Цена вопроса 300р встает как родная.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Не угадал, их делают тут
https://aliexpress.ru/item/32848762210.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edf8ZL2r
