Встанет, конечно. Встает в приципе на любой VAG, но по разъемам без перепиновки на платформы MQB и PQ подходит. Тигуаны 2007-2017 как раз PQ. 2012г это уже рестайл должен быть. Если у вас мультируль старого образца, то должен встать болт он, один бит в 16 блоке поправить вроде и сигнал, управление приборкой, музыкой, подрулевые лепестки и подсветка заработают, управление круизом с руля не уверен, надо смотреть, а если руль без кнопок, надо смотреть по номеру подрулевой блок, поддерживает или нет мультируль. Если не поддерживает, то подрулевой блок надо будет менять или перепрошивать, на барахолке или на Али около 3000 рублей с поддержкой мультируля, MFA и круиза. Подогрев руля скорее всего надо будет вешать на подогрев сидения водителя или на отдельную кнопку.
Вообще тема есть на форуме
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2221 , и на драйве видел описание установок мультируля от Тига2(golf 7) на Тиг 1.
Да и партнеры форума во всю устанавливают эти рули на Тиг 1.
