Производители не скрипучих колодок
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
raror, вообще-то они называются противоскрипными пластинами. Ну проставки, так проставки. Как раз в их пазы и вставляются колодки.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
raror
7 Авг 2013
Эх вы грамотеи.... еще других поучать беретесь... Противоскрипные пластины это те, что на колодку одеваются - Противоскрипные пластины тормозных колодок: как сделать самостоятельно (avtoinstruktor199.ru)
а эти проставки как их только не обзывают продавцы - и пружинками, и проставками, и ремкоплектом
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
С этими пластинами не так всё однозначно. Сломано немало копий на просторах инета по этому поводу))
Моё стойкое мнение, что эти пластины, сзади колодки, предназначены для некой термоизоляции поршня от колодки, т.е. что бы снизить вероятность закипания тормозной жидкости.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
raror
7 Авг 2013
А чего их менять вообще, чего с ними будет, они не стираются, износа я не увидел. Почистил от грязи старые, смазал и опять в работу.
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
Поставил колодки NK, диски SWAG
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
Благодарности: raror
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
Оставлю здесь для всеобщего разума:
Тормозной диск передний 312X25 5/112 Galfer B1.G225-0158.1
Колодки тормозные передние Galfer B1.G102-0992.2
Пробег 14 тыщ. Не гоняю, тормоза использую щадяще. Колодки как новые, а диски уже имеют износ, буртик ощущается пальцем. Делаем вывод, что диски мягче колодок.
Еще момент - не скрипят, но сильно пердят при трогании-торможении, дико бесит.
Не рекомендую.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Не рекомендую.
Диски норм. А колодки лучше было бы взять керамик или DTE к ним
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Solodov, керамик еще жестче, поэтому и брал обычные, как раз с целью меньшего износа дисков. Перед покупкой перечитал весь форум, но в итоге ошибся с выбором.
Solodov
27 Окт 2011
Ну если считать супер экономно, то наверно дешевле менять мягкие пылящие колодки , чем менять диски , которые в любом случае прослужат тысяч 40-50. Только нужно ли ездить с мягкими плывущими колодками , быть вечно в колодочной саже , да ещё и звуковым сопровождением
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Solodov, керамик совсем не пылят и не скрипят? Думаю тут сочетание диски-колодки важно. Есть положительный опыт использования Galfer B1.G225-0158.1 и колодок керамик? Если есть, дайте номерок колодок, в следующий раз возьму их.
Solodov
27 Окт 2011
Конечно. Я на них. Именно это сочетание идеальное. Номер в разделе колодок найдёте. На память не помню
Благодарности: ra4fnh
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Solodov, понятно, спасибо.
Также оставлю для всех тут свой отзыв по набору задних дисков и колодок:
Диски 282X12MM 5/112 TRW DF4558 и колодки VAG 3AA698451 на 14ткм пробега - отлично, на дисках износа не видно, колодки не скрипят.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Раньше брал эту фирму NIBK. Экзист давал оценку этим колодкам 5.0! На внешних колодках отслоился фрикционный слой от металла. На внутреней колодке по средине трещина. По датчику износа. В тормоза давишь устает правая нога тормозят не эффективно. Внутреняя колодка изношена больше правой.
Поставил колодки ВИКА теперь довольный! Геометрические размеры в норме, встали как родные. Тормозят до свиста. И ценник адекватный в наше кризисное время. IMG_20220621_160323~2.jpg IMG_20220621_160328~2.jpg
Oleg7777
16 Ноя 2016
Прочитал статью. Менять диск надо каждый второй раз при замене колодок))) Цель статьи увеличение прибыли продавца.
