Производители не скрипучих колодок
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
FE — при нагреве теряют свою эффективность. Типичные бюджетные колодки.
FF — хорошо схватывают во всем диапазоне работы. Хорошие гражданские колодки.
GF — холодными работают лучше, чем горячими. Злые гражданские колодки.
FG — горячими работают лучше, чем холодными. Околоспортивные колодки.
Стандартные тормозные колодки для города имеют коэффициент «Е» т.е. 0,25 - 0,35. Соответственно в обозначениях таких колодок может быть указан индекс «ЕЕ», например. И этот индекс означает, что такая тормозная колодка, а точнее фрикционная смесь, "мягкая". Чем выше значение индекса и старше литеры, тем жестче смесь. Чаще встречаются обозначения с одинаковыми литерами индекса: «HH» или «FF». Но если вторая литера старше первой, например «FG», то такие колодки нуждаются в прогревочном периоде и холодными не эффективны. И наоборот. Если первая буква индекса старше второй - «» - то перед нами низкотемпературная колодка с органической фрикционной смесью. https://pervalex.ru/news/read/6143
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
raror,
коэффициент трения FF это хорошо или плохо? smile-emo не скрипят?
а разве может быть такая стабильность в трении на холодную и на горячую колодку?
Если быть совсем точным, то скрип бывает только при движение задним ходом, на тормозе.
В остальных режимах, все хорошо.
А про коэффициенты, уже ответили.
Благодарности: raror
raror
7 Авг 2013
Остановил выбор на фирме ICER Испания, все отзывы что нашел, хорошие. Жду критку пока деньги не заплатил... smile-emo
181923 передние и 181857 задние (у задних в комплекте есть болты, но нет скоб направляек, думаю старые от TRW оставить), вышло за все примерно 7-8 т.р в зависимости где заказывать.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
ну да, эти, что то не так с ними?
Все так. Сравнивал с Patron PBP4047. Ценник примерно одинаковый.
Хорошего фото PBP4047 не нашел, чтобы сравнить информацию на самих колодках.
По тем фото, которые есть, инфа на колодках Patron скудная, не сравнить с ICER.
Судя по всему, ICER хороший вариант для покупки.
У нас с доставкой через 7 дней можно взять за 3716р.
raror
7 Авг 2013
Заказал в автодоке на перед и назад (на зад купил за 2600), поставлю, обкатаю, потом ощущения напишу. Надо бы буртики на передних дисках убрать, не протачивая сами диски..... диски еще походят.
raror
7 Авг 2013
Интересно какой коэффициент у колодок TRW GDB1762DTE и TRW GDB1763DTE ?
raror
7 Авг 2013
Можно проточить не снимая диски со ступицы,.................................................
А наружние буртики можно и болгаркой сточить по месту…
Что бы стачивать болгаркой буртики, надо что бы колесо вращалось, а как это сделать на яме, а не на подъёмнике в гараже, учитывая что у нас полный привод....? :rolleyes:
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
raror,
Себе делал на домкрате.
Снял колодки, стачивал маленькой болгаркой и проворачивал диск, руками.
raror
7 Авг 2013
REMM, да муторно так, в интернете полно видео как снимают буртик, но всегда на вращающихся колесах...
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Ну тогда надо на подъёмнике это делать, чтобы не уехала)
На самом деле, только кажется, что долго, муторно...
Глаза боятся, руки делают wink-emo
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
я конечно понимаю что Ваговоды зачастую те еще фетишисты и извращенцы, но блин самому на пеньке прыгать с болгаркой вокруг машины.... Raror, вы ж наверняка не в какой-нибудь Сосьве живете, а наверняка как минимум в Нижневартовске или в Сургуте, где диски на сервисе проточить не проблема и не космос по цене..
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Чем мешает этот буртик? Бесполезная работа.
Сокращает срок службы передних колодок на свою высоту. И допускаю что поскрипывать из-за него могут (но это моё предположение).
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Дык уже менять давно пора колодки, если остаток на высоте буртика))
А ещё этот буртик спасает диск, когда хозяин проворонил и не заменил колодки вовремя.
Спасает тем, что начинает касаться подложки колодки и издавать скрежет.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Не только бесполезная, но возможно и вредная, т.к. болгаркой на домкрате ровно его сточить невозможно, а значит край колодки будет двигаться по буграм и ямам.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
это да.....в нынешние времена все больше владельцев авто будут выкатывать ресурс расходников по максимуму: Замена масла в ДВС раз в 15т.км., доливка когда лампочка на панели загорелась, колодки так же по лампочке (с задними тут правда прокол), в акпп на весь срок службы, дворники когда резинка оторвется, шины когда корд полез и т.д....
