Произвольное срабатывание сигнализации
avpj
8 Янв 2012
саратов
VW TIGUAN 1.4 4-motion
Сегодня задолбала, что я только не делал. И.... вдруг чудо заработала как надо.
Если будет работать нормально и дальше, отпишусь как все было.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! У Вас тоже установлена только штатная система охраны и срабатывает именно по датчикам объема?
Конечно можно поступить как поступил одноклубник,и установить доп сигнализацию,но все же если авто гарантийный то я бы разбирался с оффициалами,а доп защиту установил независимо от этого!
avpj
8 Янв 2012
саратов
:bp:Отписываюсь, как опи-ваюсь.
Симптомы такие: при постановке на охрану двери и багажник закрывались, но не было подтверждения миганием поворотников. При снятии поворотники моргали. В мануале написано, что если нет подтверждения поворотниками, то отсутствует блокировка замков. На самом деле блокировка была (двери изнутри не открывались при активированной сигнализации).
Пиктограмма на приборной доске показывала открытие и закрытие дверей, капота и багажника, вроде бы все датчики видят открытие-закрытие.
Подсказал где искать вариант: при открывании багажника изнутри при активированной сигнализации тревоги не было, хотя на приборной доске показывало что багажник открыт.
Полазив по схемам я понял что нет сигнала подтверждения блокировки двери багажника. Далее сняв обшивку задней двери, нашел передавленный и протертый обшивкой жгут проводов, три провода были закорочены не очень плотно (отсюда и плавающий дефект). Заизолировал, уложил как надо, ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!! :bp::az::ba:
13 Авг 2018
Санкт-Петребург
tiguan
Была аналогичная проблема, время от времени срабатывала штатная сигнализация. При этом установленная сигнализация starline молчала.
Причины сработки:
1. Пустая пластиковая бутылка.
2. Летом мошка залетевшая в салон.
3. Установленная GSM антенна за приборной панелью starline.
1 и 2 пункт лечится дилером, загрубляется датчик объема штатной сигнализации на со 100% до 80%.
Пункт 3 лечится тем что блок starline c gsm антенной "запихивается" как можно дальше от щитка приборной панели.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Тоже появилась такая проблема. Раньше работала как часы, крайне редко срабатывала на сильный гром, закрытие-одно пи, открытие два + подтверждение поворотами. Решил начать с самого простого, влез под жабо, снял сирену, но нет, теперь моргает аварийкой молча, проблема не в ней. В салоне вообще ничего, кроме зонта. Если двигаться дальше своими силами с чего начать?
raror
7 Авг 2013
С датчика удара
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
У меня тоже произвольные срабатывания были, когда видать от вибрации на пандоре блок отошел и датчик удара начал давать ложные срабатывание, заехал на сервис, там пошатали машину посмотрели на реакцию и дали 90% что трабл з датчиком. За час все исправили и поехал дальше. Реально просто блок отстал как я понял. Видать первый раз когда ставили не сильно закрепили или чет такое.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
А зачем она вообще на Тигуане нужна,это что слишком угоняемая машина?Только проблемы от неё и будут.
Ghost_Racer
22 Июл 2011
Мск
VW Tiguan и Golf
Тоже раньше так думал, но потом пообщался с товарищем который запчастями занимается, то говорит с "серых" разборок поток запчастей ппц.. Соответственно сейчас хватают все что плохо лежит и не защищено и пользуется спросом. А цены на кузовщину и запчасти сами знаете какие сейчас у нас. Поэтому я к Пандоре ещё одну механическую блокировку добавил, пусть лучше будет.
