Промыть бак
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
возможно ли это теоретически? насколько это сложно и сколько это может стоить на сервисе?
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
По конфигурации бака, его промывка думаю будет возможна только при снятии-установке. У меня работы по замене бака вышли около 3т.р
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
ну я так и предполагал что придется снимать/разбирать. вот только хотелось бы знать насколько это сложно...
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Самому думаю можно сделать, но заморочек наверное слишком много, как минимум теплый бокс с ямой надо, бак очень причудливой формы, там наверное много чего снимать надо, чтоб его достать
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
снимаешь заднее правое сиденье. под ним лючок и люк в бак диаметром см 15-20. рука легко пролазит. сливаешь топливо. остатки тряпкой насухо. можешь повторить.
нормальная теория? ;)
для промывки снимать необязательно.
вот через эту дыру: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=68032&postcount=3
folk
10 Июн 2009
Томск
fly, вроде как у Тига бак из 2х частей состоит и находится и под левым и под правым задним сиденьями.. а между ними насос перекачивающий еще стоит.. так что не все так просто..
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
сегодня у ОД на Варшавке мне сказали, что промыть бак невозможно просто так! А через ту крышку о которой здесь все говорят, можно только поменять фильтр какой-то. И вообще они мне сказали на эту тему не париться... Проблема не в этом оказалась.
Обнаружили разрушение стенок первого цилиндра. Отогнал машину ОД у которого покупал. Пусть теперь думают что с этим делать... машине еще и года нет. одно огорчение =(((
причем машина стала вести себя вполне прилично (никаких лампочек, никакой вибрации и т.п.)!!! помигала лампочка и перестала. повибрировал двигатель и перестал. хрен догадаешься что 1-й цилиндр вылетел и движок вот вот взорвеца... если бы не сервисный осмотр. песец блин северный =(
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
а двиатель у Вас какой? и на каком бензе гоняете, это так для информации (сам на 92 гоняю). Будем ждать решения великих ГУРУ...
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
двиг 1.4 тси
бензин как и указано в спецификации - 95, иногда 95 ультимат. и больше ничего. строго. заправляюсь в основном на BP.
даже если и бензин где-то когда-то попался плохой. бензин может лишь служить дополнительным катализатором при проявлении брака. если бы бензин был бы идеальным, то такая бяка могла бы вылезти не через 19тыс.км. а через 100 тыс.км.
пусть меняют блок цилиндров. машину буду однозначно продавать после этого. слишком много серьезных поломок за год эксплуатации у хваленого немецкого качества (эта машина еще немецкого производства!)
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Да уж, проблемма конечно серьезная, в очередной раз убеждаюсь, что не какие они не особенные эти немцы, а фолц так это вообще похоже "москвич", только немецкий
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
А кум у меня все равно хочет такую же как у меня, уже всех диллеров в сургуте замучил покатушками, но все же хочет тигу, блин извиняюсь, что не в тему.
mir999
11 Окт 2008
россея
Обнаружили разрушение стенок первого цилиндра. Отогнал машину ОД у которого покупал. Пусть теперь думают что с этим делать... машине еще и года нет. одно огорчение . помигала лампочка и перестала. повибрировал двигатель и перестал. хрен догадаешься что 1-й цилиндр вылетел и движок вот вот взорвеца... если бы не сервисный осмотр. песец блин северный =(
если не трудно опиши какая лампа моргала, в движении тряска была? а то у меня недавно было такое. джеки чан моргнул раза4-5, двигло затрясло, и через секунд 30 все ок, как ни в чем не бывало! ошибки не горят, все ок.до этого 6 часов почти непрерывной езды. страшные вещи пишете!!!!:eek:
