Прописка или адаптация RCD510
AntonKos87
27 Окт 2013
MFA - Приборка
MDI - Вход мультимедиа в подлокотнике куда iPhone вставляется, там же и USB
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну так у нее свой USB есть...
А это значит, что у меня на бк не будет отображаться название радиостанций и треков с RCD?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Все установил, работает нормально. Немного только напрягает постоянное появление ошибки при включении задней передачи, что не подключена камера. Можно ли как отключить данное сообщение?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Снять галочку Васей, что уставновлена камера
lor
8 Окт 2015
Витебск
Гольф 6
А экран гаснет как под камеру?
Tim_srt
14 Июн 2015
Saint P.
VW Tiguan II 1,4/150 hp 4WD
Господа, очень нужен совет знатоков!!!
Долго искал и нигде не нашёл, поэтому пишу сюда.
Была приобретена RCD-510 Delphi, с USB и выходом под камеру.
USB разъем очень странный, и провод выходит прямо из магнитолы, без каких-либо коннекторов. Меня терзают смутные сомнения, что изначально USB в этой магнитоле не было и его вкорячели позже. При этом все работает так как и должно.
Вопрос в следующем: предусмотрено ли для такого разъема штатное место или если это действительно результат модернизации, то куда этот разъем можно засунуть что бы не смотрелось колхозно.
П.С. сейчас провод проведён в бардачок - жутко не удобно;(
Phin
20 Май 2011
На делфи встроенный усб обычно, через разъем на задней стенке. Шнурков видов 2-3 и более существует, колхозить куда душе угодно
Tim_srt
14 Июн 2015
Saint P.
Phin, Спасибо за ответ!
Но в таком случае для этого разъема должно быть штатное место!?? Колхозить-то как раз и не хочется;)
Tim_srt
14 Июн 2015
Saint P.
Phin, Значит будем колхозить:mad:
Tim_srt
14 Июн 2015
Saint P.
walerka, К сожалению нет ;( Размер данного девайса вообще очень странный, никуда не подходит(
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
почитал эту тему, как я понял на моем дорестайле 2009г нельзя вывести информацию о климате, поставил RCD510 Delfi показывает только парктроники. Что нужно менять - климат? кто сталкивался? какой номер климата или платы? или может все таки как то шнурком можно активировать?
