Пропуск в системе зажигания
lw15
23 Фев 2009
senya, 15 и 16 группы в блоках измерений.
senya
15 Июл 2009
lw15, проблему пропусков нашли после вскрытия, нагар на клапанах 4 цилиндра, 2 клапана попросту не закрывались, к выходным должны собрать
lw15
23 Фев 2009
senya, фото нет?
senya
15 Июл 2009
будут позже, ОД делал отчет
lw15
23 Фев 2009
senya, ок. Ждем.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
senya
15 Июл 2009
вот фотки как и обещал, по цене ремонта пока нет инфы так как машину еще не забирал
lw15
23 Фев 2009
senya, спсб! Жесть... Масло, интервалы замены? Пробег какой?
vlas
15 Окт 2008
Да, круто нагорело. Наверное и нас поджидает такое дело.
senya
15 Июл 2009
масло тут не причем, ГБЦ чистая, а так масло AGIP 7008, меняю 10-12 т.км пробег 113 т. км
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Если не затруднит:
1, Какой стиль езды, в частности поддерживаемые обороты и при каких переключение?
2, Много ли кратковременных поездок (до10-15 км)?
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
За эти годы проблема ушла у всех? Пропусков больше нет? А вот у меня появились! Думаю пока, инфу собираю. Да кстати пропуски безпорядочные, то Р0303, то Р0304, то Р0301. И в итоге выскочило Р0300. Расшифровку знаю, думаю с чего начать.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Пропуски лечатся промывкой форсунок. Пробег 170 тысяч мыли на 90 и вот сейчас. Аналогичные симптомы: пропуски по 1 или по 1 и 3 горшкам. Тупо замена катушек на соседние ничего не дала. Для промывки надо купить комплект прокладок для форсунок. стоимость 1800 р. И за работу взяли 2400. Думаю приемлемая цена за такой пробег. А еще раз были пропуски по всем цилиндрам - разорвало изоляторы всех свечей ))))) вот так хорошо постартовал )))
И кстати чем больше кратковременных поездок и на малых оборотах, тем чаще надо мыть. Одну машину в сервисе мыли уже на 50 тысячах. Хозяин ездит только до работы и по магазинам. Двигатель 1, 4 любит высокие обороты.
Заливаю иногда присадку (это в другой теме) и при промывке форсунок смотрели нагар - в цилиндрах чисто. фоток кончено не сделали. Но на самом деле чисто.
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
Вылечил свои пропуски путем уменьшения зазора свечей. Под руками щупа не было, но на глаз он был великоват. Пробег после этого чуть больше тысячи км, пока все нормально. Пробовал на всяких режимах и тапка в пол и спокойная езда, пропуски ушли.
Arkop
11 Окт 2010
Москва, ЮАО
Тигуан, 2.0 TSI, T&F
На моем авто при пробеге 70000 км в феврале пропуски лечили две недели, замена свечей не помогла, потом сняли и промыли впускной коллектор, на фотках какой-то кошмар, все в нагаре. Это тоже не помогло, меняли местами катушки, а пропуски в одном цилиндре так и появлялись. В итоге была заменена форсунка и теперь все ОК.
Резюме мастера: не даю двигателю раскручиваться на "всю катушку", в связи с чем он недогревается и происходит нагар, от бензина не зависит. А я зимой включаю зимний режим, при котором передачи переключаются на более низких оборотах, бензин экономится.
Двигатель 2.0 TSI 170 л.с. Коробка автомат. 2010 г.в. Режим езды - нормальный, без фанатизма.
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
Двигатель 2.0 автомат, 2010г. Пробег за 93000.
2000 назад мыл форсуки не снимая. Езжу только по городу, и только на короткие расстояния (до 10 км).
После езды за городом (что бывает очень редко), на скорости 130-150 загорелся ЕСР т чек. Машина как бы начала спотыкаться. Остановился заглушил. Лампочки потухли и больше не загорались. Но подергивания при движении остались, при чем только в режиме D на 6 передаче и на обоотах 1550-1650. Если переключиться в режим S, обороты повышаются до 2800-2900 и подергивание прекращается. Подключил ELM 327, torgue показал ошибку Р0304, пропуск зажигания 4 цидиндра.
Что посоветуете, куда копать? На свечи и катушку не грешу, т.к. пропуски были бы постоянными. Заводится и на холодную едет хорошо, но спустя время начинает подергиваться, именно в D и на малых обоотах. Если поддать газу, подергивание прекращается.
Катушка 100%. Поменяй местами с 1-м горшком, например. Вангую, что ошибка будет Р0301
gena65
17 Апр 2020
Спассибо, попробую.
Авто РТ
Партнёр клуба
19 Дек 2020
Volkswagen
Здравствуйте! Тоже советую в первую очередь переставить местами катушку. Скорее всего, дело в ней. При неисправности катушек и свечей пропуски необязательно будут постоянными.
