Прошивка блока управления двигателем
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Добрый день! проблема в следующем:
пробег 45 т.р. в декабре загорелся "оранжевый краник", так как машина не на гарантии обратился к неофицалам. Ошибку выдал второй датчик (после катализатора). Ошибку стерли. предварительный диагноз что в связи с частой ездой по пробкам, произошло загрязнение датчика. Проездил месяц без проблем, неделю назад снова загорается "оранжевый краник" на этот раз ошибку выдал первый датчик (до катализатора) ругался на богатую смесь. Ошибку стерли. Вчера снова "оранживай кран" дал о себе знать. Поговорил с сотрудниками офицалов, в неофицальной обстановке, предположил что ошибки возникают, из-за того что не поменял свечи на втором ТО, они отвергли это предположение и сказали что такое уже случалось на др. машинах и дело не в свечах. Необходимо перепрошить мозги с евро V на евро I. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? заправка только на лукойле 95. Изменений в работе двигателя и расходе бензина не заметил.
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Да зачем перешивать, вкорячь сразу карбюратор на каждый цилиндр!
И блок управления двигателем можешь выкинуть.
А если серьезно - заедь в нормальный сервис и сделай машину, от таких официалов и неофициалов держись подальше.
Причин можно с десяток накидать смело - бензин, cвечи, катушки, катализатор, лямбды. Нужна хорошая диагностика,
через форум ничего не узнаешь.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
aysv, да в том то и дело что разговаривал с теми кто днем работает у офицалов а вечером на себя)))), Если бы я на 100% был уверен что они правильно диагностируют, то без вопросов, а так заедешь, 2 тыра отдашь и скажут они мне тоже самое, что ошибки с датчиков!!
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Не знаю как диагностируют конечно, но если пропусков зажигания нет - дело не в свечах, если напряжение на датчиках кислорода явно не то, меняют датчик кислорода или катализатор. Диагноста поищи хорошего с головой. С официального сервиса ребята - еще не гарантия качества их работы, сам сталкивался не раз и не два. У меня у самого троил движок без всяких причин, переездил и к официалам, и в гаражи, (и это на машине было ВАЗ-2107 движку которому 35 лет) - никто не нашел в чем причина. Сам взял шнурок K-line, сел и наблюдал за параметрами - с датчиков кислорода, пропуски зажигания. В итоге заменил свечные провода - и все, проблема ушла.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
aysv, ну нормальное оборудование только у них((( я хоть и не спец, но сам прекрасно понимаю что дело в чем то другом! поэтому и интересуюсь может было что то подобное, так сказать получить пищу для размышлений...
PS напряжение на датчике было в норме (на втором), про первый не сказали!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Заправься для начала 98 или залей в бак очиститель топливной системы или обычный ацетон мил. 150. Дальше посмотришь.
Возможно просто попался плохой бенз.
Это самый дешевый вариант с чего можно начать, что сразу к диагностам то ехать деньги платить )
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Yanus, заправлялся 98, так сказать не помогло((( у нас в воронеже лукойл так сказать лучшие азс! поэтому бензин врят ли!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Вероятнее всего именно он и вызвал ошибку.
Такая симптоматика периодически выскакивает и не только на тиге.
При таком пробеге заливали 98 плюс ацетон и потом движок на обороты, лучше на трассу, если лямбда живая - то проблем никаких, ошибка пропадала и не появлялась.
Ну а если не пропадет, то по крайней мере 100% уверенность, что не бензин, ну и заодно влага вытеснится и система топливоподачи почистится ))))
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
для начала замена свечей ( все равно пора менять) если не поможет будем смотреть дальше!!!!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Могу только удачи пожелать.
Но прежде чем менять, можно просто вывернуть и посмотреть состояние, это дело нескольких минут. )
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
свечи поменял. темный нагар, т.е. реально слишком обогащенная смесь! ошибку сбросил , будем наблюдаться
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Dryuny, выложи сюда фото своих свечей.
Темный нагар может быть связан и с режимом эксплуатации, если много коротких поездок, двигатель полностью не прогревается и соответственно сажа со свечей не выгорает.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Rom972, седня завтра поробую сфотать, а так два раза из трех ошибка выскакивала на первый дачик( богатая смесь) и один раз (самый первый) на второй датчик катализатора! ну а так да, по городу не разгонишься, первая вторая постоянно пробки. Утром 6 км еду около часа, ну и вечром таж же история! С другой стороны, все же по пробкам ездят, но судя по форуму таких ошибок не очень много!!!!
vlas
15 Окт 2008
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
На этот раз не прошло и трех дней и вот он "кранчик". Причем загарелся прям во времядвижения! никаких подергиваний или др. отклонений в поведении машины не было! тупо загорелся и все! Вобщем прийдется ехать диагностироваться(((( по итогам отпишусь. и что самое интересное вся эта хрень началась после того как перегорел предохранитель( омывайка на стекло, правые двери, задняя дверь. кто сталкивался тот в теме) прежде чем нашел нужный пришлось выдернуть и вставить на место пару так сказать других предохранителей, и вот спустя пару дней началась вся эта хрень, или даже на следующий день! то ли случайность то ли.....
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Скорей всего случайность. По проблеме делаю ставку на катализатор, потом на неисправные/грязные лямбды.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
aysv, все может быть, но я так думаю дело в мелочи, или контакт где плохой или еще какая нибудь хрень! в четверг узнаю!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Какие результаты по диагностике? Что приговорили?
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
я чет не понял, а где предыдущие сообщения?
