Прошивка блоков
ivanGOR
13 Дек 2017
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sportline
Подскажите пожалуйста
на данный момент
Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0DL 300 012 G HW: 0DE 927 711 B
Component: GSG DQ500 H16 2006
Revision: 00H16V33
Coding: 0014
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 2D5B7DC97CB733EE88-8078
Вижу что есть обновление 2007_ilAR_sw
Поднимал кто версию ? Стоит оно того ?
Сейчас претензий к коробке нет.
есть 2007. Не вижу препятствий пролиться, а потом если что-то не устроит откатить на 2006.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Подскажите, пожалуйста а на каких он-лайн ресурсах можно проверить обновления для разных блоков?
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
Благодарности: olegash
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Подскажите, пожалуйста, а что надо вводить на этом сайте, чтобы найти прошивку для КП?
02. Блок управления коробкой передач
Manufacturer spare part number: 0D9300014S
Manufacturer ECU software version: 5201
ECU serial number: TFK01907040542
Manufacturer ECU hardware number: 02E927770AS
System name: DQ250-6A MQB
Calibration repair shop code or equipment serial number: P`
ODX file id: EV_TCMDQ250021
HW ver.: H54
Programming date (HEX): 3032453932373737304153
Long Coding: 0014
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ничего вы не проверите - далеко не все прошивки попадают на диски и сайт VAG-Flashfiles Information
Для вас крайняя прошивка:
FL_0D9300014S_5202_UJYF_sw.frf
Но ее нет в открытом доступе
olegash
25 Сен 2017
Иваново
1. А у дилеров есть все новые прошивки?
2. Их диагностический сканер должен их увидеть для моей машины автоматически? Или это надо вручную делать?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
это зависит напрямую от дилера, у нас например в упор могут не увидеть обновления даже если оно на дисках есть
Дилеры, насколько я знаю, работают в рамках тпи. Обновления ради обновления никто лить не будет даже за деньги, всего скорее.
Zmw
21 Авг 2019
Архангельск
Tiguan NF 1.4 CZDA
При желании можно достать, но не бесплатно
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Ездил на ТО, попросил обновить все блоки. Электрик проверил 5 блоков сказал, что прошивок нет. Я стоял смотрел. Он в каждый блок заходил и что-то там делал, вроде отправлял запрос на головной сервер, я так понял. Я говорю, а, что автоматической проверки всех блоков нет? Он сказал, что нет, такое только на Ауди. Т. е. получается, что надо только вручную прошивки смотреть на дисках? И головной офис ничего не пришлет, если делать проверку через сканер? Или будет новая прошивка, только, если есть какая-то отзывная компания?
Я же говорю, машина не смартфон, тут не обновляется практически ничего «просто так, чтоб посвежее». Прошивки в большинстве случаев предлагаются только как решение какой-либо заявленной клиентом или обнаруженной в ходе сканирования блоков проблемы/поломки. И прошивки с дисков Ервин — это верхушка айсберга. Основная часта софта не публикуется. Она доступна либо онлайн, либо у тех, кто с этого онлайна прошивки выцепил, но последнее обычно за деньги. Но, повторюсь, шить и искать прошивки в принципе что у официалов, что у гаражных умельцев стоит только в том случае, если вы точно знаете, что прошивка решает какую-либо проблему или добавляет необходимый вам функционал.
з.ы. Обновляется в машинах не только софт, но и железо, поэтому не всегда новая прошивка лучше для старого железа, несмотря на возможную совместимость.
Zmw
21 Авг 2019
Архангельск
Tiguan NF 1.4 CZDA
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
А можно ли обновить прошивку приборки от рестайла чтобы часы появились ?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Да не то, что обновить. Даже приборку от рестайла не поставить.
Почему?
Ну гипотетически, иммо идентичный если, и навигацию выводить задачи нет. То почему нет?
