Прошивка getaway HH37
Biker76
21 Май 2023
Skoda fabia
Добрый день. 2014г дизель. Проблема в засыпании кан-шины. ГУ - штатная RCD-510. При отключении ГУ физически или в 19 блоке - тольку нет - так же не засыпает. Ток потребления колеблется от 1.7А до 2.1А. При извлечении предохранителя F7 - засыпает. В интете инфо мало, но вроде как gatawey под замену. Есть 7N09 907 530C HH37 можно ли его прошить под родной 7NO 907 530 AN HH56 заменив еепром на 8кб?
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Прошить получится, даже определяться будет как AN - работать как AN не будет.
Biker76
21 Май 2023
Skoda fabia
GATEWAY 7N0907530xx
в этой таблице версии железа начинаются с HH40. У меня HH37 - каких функций не будет кроме ассистента усталости?
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Biker76, название темы исправьте
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
GATEWAY 7N0907530xx
Таблица замечательная - в ней есть ответ на Ваш вопрос.
Сейчас ассистент усталости есть? Кто сказал, что он пропадет? Машина какая? Какой гейт родной? (Родной это тот, что стоял или стоит с завода). Скан опроса всех блоков в режиме поиска ошибок можно увидеть? Какие функции есть сейчас, какие функции Вы боитесь потерять? Что Вас интересует конкретно? Если только хороший сон магнитолы, то причины плохого сна выясняются диагностикой. Как давно испортился сон у магнитолы? Магнитола заводской установки или? Что не заводское установлено? Почему родной гейт не хотите обновить или перезалить существующую прошивку и параметрию?
Biker76
21 Май 2023
Skoda fabia
Ок отвечу по порядку на все вопросы, хотя я повторю многим первый пост.
В таблице нет инфо про железо ниже HH40 - интересует 7N09 907 530C HH37.
Сейчас ассистент усталости есть? есть.
Кто сказал, что он пропадет? - это предположение так как судя по тому что гейт c HH37 намного старее.
Машина какая? - тигуан дизель 2014.
Какой гейт родной? - родной 7NO 907 530 AN HH56.
Скан опроса всех блоков в режиме поиска ошибок можно увидеть?- ошибок нет по всем блокам.
Какие функции есть сейчас, какие функции Вы боитесь потерять? - сон магнитолы так как отсутствие сна это утечка 2А.
Как давно испортился сон у магнитолы? - сон испортился внезапно, езжу с перемычкой на другой предох((
Магнитола заводской установки или?- родная RCD-510. Заводская.
Что не заводское установлено? Все заводское кроме прошивки для глушения егр который был сделан очень давно - года 4. Да еще где пол года назад закольцевал вебасто, снял с него предохранитель и в 19 блоке опрос нагревателя.
Почему родной гейт не хотите обновить или перезалить существующую прошивку и параметрию? - перезаливал прошивку VCP толку нету, ну и нашел подобную проблему на форуме про пассат - тоже была утечка с родной магнитолой где меняли гейт в итоге.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
На железе НН37 отсутствуют LIN1,2 и Саn-Ext. Для проверки версии с магнитолой можно прошить и проверить. Память паять нет необходимости для проверки магнитолы.
