Прошивка руля?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
tigushka, по мне... так не одна из 37* мне не подходит ;-)
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Ребята, привет, сервисмены приговорили мою рейку, говорят не перепрошивается. Руль горит красным, механических стуков нет, слетела прошивка после неправильной сборки подрулевого блока, того что с гибким шлейфом. Говорят теперь адаптация невозможна, надо менять. Как считаете?
Писалось об этом уже. Если при сборке крутили подрулевым блоком при не снятой клемме с аккума то да, снять ошибку уже не получится, только замена.
Замена то будет по гарантии?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Артеммм, сам не пробовал, но говорят возможно убрать эту ошибку (механическое повреждение) путем процедуры " Введение в эксплуатацию после замены". Есть такая функция в VAS PC. А так да, как правило меняют рейку. Либо можно загасить лампу на приборке и спокойно ездить. Руль с этой ошибкой нормально работает. И ПО обновляется, и адаптация проходит. Только лампа красная и ошибка в блоке.
Не торопись сильно с заменой, есть у меня один подопытный с такой проблемой, если получится - расскажу...
Артеммм
14 Янв 2015
Гарантия вышла. Завтра поеду в обычный сервис, может официальный по каким-нибудь официальным регламентам все делают, может на самом деле все и проще.. А лампочка на приборке это то пол беды, хотелось бы чтобы электроусилитель работал. Сейчас он не работает. Отпишусь по итогу.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Рулем покрутите без всяких шнурков : влево до упора ; 3 пика; вправо до упора; 3 пика; посередине; 5 сек.
Пробовали?
Артеммм
14 Янв 2015
Да, пробовал, и я и другие мастера. Не пикает у меня ничего и ничего не происходит. На месте пробовал и в движении. По часовой сначала и против часовой потом сначала. К сожалению, увы.. Этот вариант адаптации не для моего случая. Кто то писал что это прокатывает только с "желтым" рулем..
У меня такая ошибка (не убирающаяся) была когда я через ВАС5054 залил прошивку рулевой, а сама программа ВАС оказывается встала кривой и не распознала машину. Может тоже пытались прошивку залить и что-то пошло не так?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А ошибка какая в 44-м блоке висит?
Мне почему то кажется что блок эур вообще не отзывается , или отзывается?
Видел подобную проблему после замены рейки неофициалами.
Phin
20 Май 2011
Первый раз такое слышу , в шоке от прочитанного...
nonstop
9 Июн 2013
Без шнурка ты хоть обкрутись рулем) ну попытка - не пытка.
Ну хочешь доедь до меня, попробуем поковыряться с рулевой через vas5054. Получится-хорошо, нет-хотябы денег никому не будешь должен.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Артеммм
14 Янв 2015
nonstop, в Москоу далековато)) сдал машину местному диагносту-кулибину, будем посмотреть что выйдет. Менял ведь 50 тысяч км назад рейку по аварии, не сохранил старые запчасти, сейчас бы глядишь блок и пригодился бы управления ЭУРом который...
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Было такое и тема есть. Можно в шапку вынести. Неправильно установленный подрулевой блок убивает рейку. Манипуляции проводить только со снятым аккумулятором. Блок после ремонта собирать по меткам. После установки, не запуская двигатель, просто зажигание, посмотреть угол steering angle sensor через vag com. Значение должно быть 0 +\- 1,5 градуса.
Добавлено через 44 секунды
P.s. Обновление ПО рейки не помогает.
Pavel.
6 Апр 2016
Тигуан 1,4 Clab
Не нравиться усиление на руле, хочу прошить прошивкой от ауди q3, кто шился отпишитесь где в Питере сделать можно нет ни какого желания накосячить по незнанию.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
У Вас в Питере есть замечательный человек - walerka .
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Pavel., я шью блоки в Спб. Если интересно пиши в ЛС
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
nonstop, привет, ты можешь перешить руль на другую прошивку?
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Залил 377 параметрию, за что большое спасибо камраду 518:rolleyes:. То что нужно!!!!!
