Прошу консультации по группе 26 измеряемых величин
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
garik82, и все равно звук какой то странновато-стрекочущий или я слишком прислушиваюсь....
Странный и звонкий , можно посмотреть в сторону форсунок , но опять же стетоскопом там их можно локально прослушать ,а если нет ,то , хорошо бы рокеры посмотреть в этих цилиндрах , ничего другого не приходит в голову ..
Может кто может посоветовать специалиста к кому можно съездить, чтобы послушали мотор?
К Саше обратись (мастер 71) , интересно что он скажет .....
garik82
4 Июн 2023
Volkswagen Tiguan 1
Находил статьи на драйвера от Master71. Обязательно обращусь. Спасибо
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
garik82, так он и здесь, на форуме, присутствует. Напишите ему в прямом личном сообщении.
Благодарности: garik82
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня ДД после мойки двигателя отваливался, при этом в разъёме все сухо было, машина реально тупила, как будто на атмосфернике гонял. Потом просох когда, все опять нормально заработало.
brravo
11 Июл 2018
СПБ
Tiguan 2011
Может кто сможет подсказать что за звенящий звук в районе 1 или 2 цилиндра? Знук в основном появляется на прогретом моторе. На холодную практически не слышен. Лопатки фазорегулятор а менял. Брал +2 сотки. 3 подгонял, одна туго зашла, одна достаточно легко, но не болталась.
На толкатель тнвд похоже. Менялся когда либо?
Porhny
28 Авг 2024
Доброго времени суток! Пол года как владею тигуаном 5n1, 2.0 cawa, пока ещё разбераюсь с тонкостями. Прошу проконсультировать, нормально это или нет, если по 26 группе сильно разнятся показания на хх, между цилиндрами. Если не нормально, куда копать. Под нагрузкой не проверял.
Заранее благодарю.
Так это у вас срочный ремонт либо придется движок искать
Porhny
28 Авг 2024
У вас скоро помрет мотор нужны вложения 90 000 порядка ито если цепь оригинал .
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Забить болт, у всех так стрекочет.
