Прошу откликнуться владельца "Европейский Дизель 170 л.с."
lasko
31 Дек 2011
далее...
lasko
31 Дек 2011
динамят меня забугорные братья:D жду гибрида...
lasko
31 Дек 2011
Barmi, приветствую тебя :az: не, я не публичный чел...авто осталось в семье, руки чешутся :D сейчас поставлю салон, потом гибрид...Хочу:rolleyes:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Всем владельцам СBAB !!!
При установке турбины от CBBB (170л.с. тюнинг заводскими комплектующими ) наши программные услуги по цене простого чипа . Все откатано и отшлифовано .
Вчерась целый день несчастного владельца Петя мучал и в итоге все получилось . 200л.с. и 400Нм
lasko
31 Дек 2011
это кто у нас такой любитель тюнинга:D а то меня маньяком называют:rolleyes:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это не Тигуан был ... это Гольф 6 на ручке . У него турбина бдлызнула давеча и он спросил что можно поставить повеселее из бюджета . Теперь аналогичные стоковые ГТИ думаю сильно расстраиваться будут при встрече с ним .
lasko
31 Дек 2011
Tiga_Urano, можешь оценить качество...
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
нормально но не аккуратно. и фасок нет для шва, поэтому шов такой
из интернета:
lasko
31 Дек 2011
ок! понял:ay: тоже засомневался...
lasko
31 Дек 2011
сегодня отказался от затеи большой турбины:rolleyes: будем ждать новой замены Тихона...
Greenvald
19 Июн 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2013г
Появился шум(гул) в турбине и переодически пропадает тяга, ошибок не выдает, пробег 75к, походу турбине приходит конец. Интерисует есть ли возможность доработать до 170 сильной версии (гибрид) - цена вопроса?
Альтернативный вариант: borgwarner 5303 988 0137 цена примерно 40к
Заранее благодарен за помощь.
lasko
31 Дек 2011
Greenvald, а что за шум? Есть Тема на форуме, шумит калитка штока, но она ремонтируется...по гибриду могу дать координаты:) сам там был, но так и не решился:)
Greenvald
19 Июн 2015
lasko, Краткая предыстория: после ТО-60 проехав около 6000-6500км проверил уровень масла, щуп был сухой, до этого сколько не проверял уровень был неизменным, при этом масленка не загорелась. Грешил на угар масла (кастрол), долил, но жор масла продолжался, около 0.5л на 1500км(официалы говорили, что в пределах нормы) в остальном было норм(сизого дыма нет), причину жора не нашёл, на ТО-75 перешел на мотюль, проехав 700км, после не понятного звука при ускорении (мятие пластикого стакана) появился лёгкий вой при ускорении или торможении (напоминает гул электрички) при прогреве иногда переходит в характерный вой(даже на холостых), при этом на педаль не реагирует, спустя несколько секунд упорного нажатия на педаль вой пропадает и появляется ускорение, при сбросе скорости и падение оборотов ниже 1500, вой появляется, как правило это происходит при прогретом двигателе, при этом звук электрички теперь присутствует постоянно, даже на холодную...
Извиняюсь за оффтоп и где прочитать про калитку штока? Ищу причину, и так же интересует "доработка" турбины до европейского, Чип и ЕГР off (разгон до 100 8.6-9.4с)
lasko
31 Дек 2011
можно обойтись малой кровью, купить б/у турбину за не дорого...на форуме продают:) по гибриду...сейчас ценник я незнаю, надо уточнять и зависит от комплектующих. По чипу, я делал у Петра Раткова с Ауди клуба, его партнер Влад присутствует у нас на форуме:) По штоку, эта Тема Титаника, можешь по моим сообщениям найти...пишу с телефона, сори:) если по турбине и гибриду интересно, дам телефоны:az:
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Greenvald, забыл спросить..а какой двигатель? Буквы:)
Добавлено через 50 секунд
CLJA?
Greenvald
19 Июн 2015
lasko, Спасибо за информацию, наверно в выходные сниму патрубок с турбины, проверю лёгкость вращения и люфт. Двигатель CLJA
После нахождения основной проблемы, буду думать, за телефонами обращусь в личку :az:
lasko
31 Дек 2011
Greenvald
19 Июн 2015
alecsei63, Пробег 75000км, и как подметил lasko, действительно рановато...:eek:
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Мне тут друг рассказывал, заезжал к ним в сервис Тига с дизелем. Шток закис, но там пробег под 200 тысяч был... Хотя жунщина за рулём говорила, что пришпоривает коника, у нас возникли сомнения на этот счёт...
