противотуманки задние
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
slavaaa, смотрел, если правильно смотрел ?! ПТФ задняя 30А ????? если даЮ то все целые
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Индикация на приборке загорается? авто какого года? у меня так было из-за кодировок 9блока - 18байта, когда включал ДХО и отключал габариты.
ошибок небыло, пиктограмма задней ПТФ на приборке горела, а сама птф нет. выличил перекодировкой блока
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Vadimko, ставил пластиковую коробку на АКБ, отключал АКБ, на след день пришел включил, смотрю задняя ПТФ работает!!! потом поездил, на след день опять не горит ((((((индикации на приборке нет- не горит! тиг 2012г. 1.4TSI
Тупо вынь лампочку и прочисти контакты. У меня так подсветка номера одна лампа то горела, то нет. Оказалось наука о контактах))
Контроль за лампочками у нас есть, но не за всеми. Лампы подсветки номера опрашиваются, а вот , например, лампа габарита сзади сгорела - так на приборке ничего не высветилось. Головные лампы тоже опрашиваются, поворотники. В общем не понятно.:confused:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
titanik, не знаю даже, проверял чистил, даже лампу новую купил, смотрел специально чтоб цоколь был гуд! не горит пока(((
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
... короче ребят не знаю как у вас а у меня задняя ПТФ работает точно через датчик или через стройки БК!!! потому как в светлое время суток, в солнечную погоду ПТФ задняя не горит, как только сумерки или пасмурно - ночью так 100% светит! тигуан 1.4 TSI 2012г. проверял не раз!
Kirushka777
28 Июн 2013
Tiguan 2.0 TDI
Вторая задняя ПТФ
Доброго времени суток господа,
Скажите пожалуйста, кто нибудь активировал правую заднюю ПТФ,?
кто знает, подскажите как это сделать? что нужно докупать?
тиг 13 года
Kirushka777, докупить проводку, фару для левостороннего движения, установить. Нету там ничего, пусто. Тема баян.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
тиг 13 года
Тему LEDизация гляньте, там все расписал...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
фару не обязательно. Патрон есть, а в фаре нужно будет только рассверлить отверстие под лампочку. А вод проводки до блока нету.
Как вариант - поставить диодные лампы и запитать их обе от одного провода. Но я не нашел достаточно мощных диодных ламп ((
А тупо вешать вторую лампочку на один провод не нужно - две мощные галогенки вполне могут спалить блок управления.
serso, я к вопросу получения штатного варианта, без самоделок. :)
Kirushka777
28 Июн 2013
Tiguan 2.0 TDI
уважаемый slavaaa, посмотрел Вашу тему, весьма интересно, но мне кажется w5w маловато для второй птф нужно минимум w21w и диоды в оптике, пускай жаже и задней всеравно точками светят
mnavir
9 Сен 2013
Нижнекамск
Volkswagen Tiguan 2009г TSI, 2.0 CAWA, АКПП, 4 Motion
mozgiz85, все таки выяснил номер предохранителя? и его номинал? Где находится предик для ПТФ лампочки. В моторном отсеке или в салоне?
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
у меня все стояло и проводка и фонарь. Просто активировал вагкомом.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
2008 год. Пригнана из Германии. Изначально горела одна лампа. Думал что сгорела, купил даже лампочку, а оказалось что было закодировано включение одной лампы.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Не горит задняя ПТФ
На панели горит лампа неисправности освещения. На БК пишет проверьте лампу левого ПТФ. Сама ПТФ соответственно не включается, хотя сама лампа горит от стороннего источника напряжения. Где искать напругу? Где что прозвонить, где какой предохранитель может сгореть. Заранее спасибо.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
про заднюю ПТФ
Приветствую всех! Требуется помощь по задней противотуманке. Подобный вопрос на форуме звучал, но там не последовало ответа.
Вопрос в том, что задняя противотуманка не горит, была заказана оригинальная лампа, которая так же не горит. На бортовой комп. выводит сообщение о необходимости проверки задней ПТФ. При диагностики ошибок не было найдено по освещению. Подскажите куда копать?
