Проваливается педаль тормоза!
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Доброго дня господа.
Вчера стоя на перекрестке заметил, что при удерживании в нажатом положении педали тормоза, она постепенно проваливается, пробовал несколько раз, эффект повторился, провал не быстрый но он есть. эффективность тормозов субъективно не снизилась, но вот этот момент с педалью малость насторожил. Проверил уровень жидкости, он в норме. Скорее всего проблема с главным тормозным цилиндром, нашел код детали, но не нашел на нее ремкоплект. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, проводили ремонт? или меняли узел в сборе? по сути процедура не шибко сложная и замена манжет в ГТЦ не займет много времени и усилий. Купить узел в сборе тоже можно, но ценник на него не очень гуманный, по сути износу там подлежат только резиновые уплотнители и менять весь узел из-за этого не вижу большого смысла.
Авто Tiguan 2.0 2010 г.в. пробег 104 тыс.км
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Vadimko, помню из опыта ремонта подобного на советском автопроме- так во ттам рем.комплекты не спасали ни разу. потратив время, потом приходилось менять цилиндры опять тратя время... но прекрасно понимаю, чт оуровень тем на совпром и тигуан - несоизмеримы
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
От части соглашусь с вами. Новая деталь, это новая деталь! Пока мониторю сей вопрос на форумах и магазины которые продают, пришел к выводу что есть и дубликаты детали, а именно от тех же ATE и TRW, нашел партнамера, цена уже гуманнее чем за ту же самую деталь под маркировкой VAG. Не раз уже убеждался, что в коробочке от VAG приходят детали от других производителей, в частности расходники, те же колодки покупая оригинал пришли TRW
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Я вот только не могу понять, почему вдруг решили, что сразу ГТЦ дуба дал? )
Это как то продиагностировали?
Когда последняя замена тормозной жидкости была?
Проверялся ли вакуумник?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
У меня такая же ерунда. И товарищ на джетте тоже жаловался. Но я не вижу изменений в работе тормозов, может это норма?
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
А по сути что еще может не держать давление?
ваккумник? Ну по опыту не было такого, что бы при отказе ваккумника педаль проваливалась, колом встать может, да так что не продавишь. Я не поставил конкретный диагноз, пока только предположения, подтеков жижи не нашел, уровень в норме. буду на выходных смотреть что и как, при визуальном осмотре если ничего криминального не найду, поеду на диагностику.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ну так жижу когда последний раз меняли с прокачкой тормозов?
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Топикастеру - не парься, эта хрень на многих форумах обсуждалась у разных авто (на антаре например). Лично я забил т.к. это тех. особенность.
arkadym
22 Июл 2013
Новокузнецк
Volkswagen Tiguan 2013 2.0TSI 170Hp
Даже не морочился никогда, было на всех машинах. На тигуане пока (1 год) не обращал внимания. То что всегда по разному проваливается до упора при остановке на светофоре, иногда мягче, иногда тверже и на разную глубину. Я думаю от абс зависит. При резком торможении реагирует всегда одинаково.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
А я почему то думал, что этот провал связан с автохолдом)
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
Жижу менял год назад, аккурат в октябре. делал все в сервисе согласно мантрам :)
Хмм... может вы и правы, я просто только на днях заметил сию особенность. 4 года езжу и только вот обратил внимание, просто раньше или не было, или не замечал.
Автохолд педаль не проваливает, только при затягивании ручника
Всем спасибо за общение. На выходных загоню на диагностику, ради успокоения, проверю эффективность тормозной системы и если все в порядке, просто сделаю вид, что ничего небыло.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Я на пежо 308 на светофоре за 2-3 минуты продавливал педаль тормоза до конца (120 кг), а дохлик в 70 кг продавить не смог, поэтому и не жаловался. Дилер сказал это норма.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Vadimko,чем закончилась история?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
проваливается педаль тормоза
я с Тигуаном недавно. обнаружил такую вещь: если сильно давить на педаль тормоза, то она медленно медленно проваливается.
тормоза работают нормально. никаких ошибок компьютер не выдает.
что бы это значило?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Работа Абс)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
тоесть ничего криминального?
все так и должно быть?
Foland11
6 Июл 2015
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
сходил, проверил. после пары качков на заглушенном не проваливается.
спасибо! успокоили :)
