Расход антифриза
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
+1 расход есть.Ниссан то не турбо.Не парься.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Тоже есть расход. До этого было несколько Шкод и др Фольксов - везде, немного нужно было доливать, особенно после лета.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Тоже расход есть. Ничего страшного не вижу, на предыдущих авто тоже был. Думал это норм☺️
Рич
25 Июл 2012
ну вот, сегодня, после недельного простоя машины, долил 200-300гр антифриза. а вы сколько?
way
25 Сен 2013
зачем? двигло остыло и антифриз ушел. после того как двигатель прогреется все лишнее уйдет через сапун на расширительном бачке. и туда будет липнуть лишняя грязь)))
Рич
25 Июл 2012
поездил, ничего из расширительного бачка не вышло назад...
уровень как стоял после доливки так и стоит, налил чуть больше нормы
way
25 Сен 2013
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Как часто доливаете антифриз?
Прошу прощения, если подобная тема уже создавалась.
Пробег 1900 км. В первую неделю эксплуатации заметил что уровень ОЖ на MIN. Дилер рекомендовал купить у них дистилированной воды и долить. Долил почти до MAX. Сейчас ОЖ опять на MIN. Позвонил в ОД, записали на диагностику на завтра.
Опытные тиговоды, подскажите, стоит беспокоиться?
serega904
21 Июн 2016
Пробег автомобиля 1900 км. В первую неделю эксплуатации заметил что уровень ОЖ на MIN. Дилер рекомендовал купить у них дистилированной воды и долить. Долил почти до MAX. Сейчас ОЖ опять на MIN. Позвонил в ОД, записали на диагностику на завтра.
Опытные тиговоды, подскажите, нормально это?
Не нормально, у меня так помпа накрывалась.
Рич
25 Июл 2012
За 4 года владения доливал раз 5...езжу на одной помпе, следов подтекания ни разу не видел, куда уходит не понятно...в масле тоже не наблюдал
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
два года подряд подливал по 1-му стакану осенью с наступлением холодов. Хотел записаться на тест системы ОЖ, но передумал. В этом году уровень жидкости пока стоит на месте.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Спасибо всем!
Съездил к ОД. Сняли защиту, все проверили, неисправностей не обнаружили. Долили дистилированной воды. Плотность ОЖ в пределах нормы. Сказали катайся дальше, если уровень снова упадет, добро пожаловать на диагностику :)
exDimon-A6 V6TDI
16 Июл 2017
1.4 bwk
вот и у меня проблема нарисовалась,из трубы пошел пар,в расширительном бачке пузыри,ревизия показала 4-й цилиндр сырой,снял ГБЦ(из 16 гидриков 3 целых),шлифанул,сняли 0,03,установил все обратно,завел мотор не слышно как работает(заменил цепь,предыдущую менял тыс 20 назад(растянулась на 1,5 см,16 гидриков),пузырей нет,цилиндр сырой,в трубу опять льет........:eek:Куда смотреть,делать опресовку ГБЦ и блока цилиндров отдельно?Либо гильзануть сразу и поставить кованные поршни?
Устал я от этого мотора BWK твин,пробег 108 тыс.
tiga77
25 Сен 2013
екатеринбург
Tiguan 1.4 TSI T&F
у меня с самого начала уровень антифриза уходил до MIN не зависимо от погоды.Дилер
поет одну песню всем" это нормально,просто доливайте".Так и делал. в итоге на 30тыс км приговорили помпу,правда заменили по куланцу,заплатил только за работу.За год после этого не доливал ни разу.
