подскажите пожалуйста! Раньше на холостых оборотах расход топлива был 0,8-0,9 сейчас 1,1-1,2 двигатель 2,0 TSI. Может кто то может подсказать в чем проблема?
Ответ исчерпывающий!очень содержательный ответ!!!
Зима однако.....вот и вся проблема.![]()
Ну если Вам не все понятно распишу.
Бортовой комп выдает расход на холостых всегда разный! Двиг-ль холодный, двигатель горячий, темп-ра воздуха за бортом, положения селектора передач, включен-выключен ли кондиционер, свет, обогрев сидений, зеркал, заднего стекла и т.д. и т.п.!!!! Так вот безпроблемный двигатель имеет право выдавать расход от 0,8 до 1,5-1,6 л/ч!
Так что у двигателя проблем нет! И вся проблема у Вас в голове!
З.Ы. ни в коем случае не сочтите, что я пытался вас как-то оскорбить или обидеть! Со всем уважение хотел помочь:ay:
В каком режиме? Если в "N" или "P" то много, при условии что кондей не работает при отрицательных температурах. А если в "D" или "S" c удержанием тормоза то нормальноРаньше на холостых оборотах расход топлива был 0,8-0,9 сейчас 1,1-1,2 двигатель 2,0 TSI
В каком режиме? Если в "N" или "P" то много, при условии что кондей не работает при отрицательных температурах. А если в "D" или "S" c удержанием тормоза то нормально![]()
Обороты на ХХ не изменились, может чуть-чуть больше стали? Нужен спец с vag-com, диагностика должна помочь.подскажите пожалуйста! Раньше на холостых оборотах расход топлива был 0,8-0,9 сейчас 1,1-1,2 двигатель 2,0 TSI. Может кто то может подсказать в чем проблема?
+1съездите к хорошему диагносту по двигателям
Попробуйте сделать адаптацию дроссельной заслонки.
Вчера проехал 35 км. город- трасса (50-50)
Средний -
