Разборка насоса Haldex 4-го поколения
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
Собственно с чего все началось : выяснил что не работает тот самый насос муфты с помощью шнурка -китайца VSDS 12.10.3 . В инете инфы по ремонту 4 поколения не нашел ,только для 1,2,3 ; было решено снять ,разобрать самому . Цена нового насоса на exist.ru -10 денег .Фото выложу позже .
konrad
7 Дек 2011
Омск
А как выяснил ? делал тест?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Маслом захлебнулся из-за засорившегося фильтра. Поменяй фильтр, ну а насос кажись не очень ремонтнопригодный.
Давай, не томи)))
А починить можно практически всё, было бы желание сэкономить, ну или просто руки чешутся. Сгнившая трапеция дворников тоже официально не ремонтопригодна, однако....:ay: Если дело в щётках, то их можно подобрать из "левых" и обточить, если погорели витки, то да...дело швах. Перематывать двигатель сложно.:az:
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
вот он всборе
Добавлено через 4 минуты
там с торца три винта ,открутил их, вот внутренности по порядку
Выкладывай потороха самого моторчика. Это не так интересно. Эта механика ИМХО практически не может быть причиной поломки насоса. Народ писал, что масло выдавливает прямо в движок и что там со щётками происходит.
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
вот это средняя часть насоса где весь мезанизм который создаёт давление и находится (принцип насоса КЁРХЕР), ротор я уже выбил
это потшипник в который запресован сам ротор
Добавлено через 6 минут
вотон ротор
виден износ незначительный , хотя пробег у меня 140 косых ,видно предыдущий хозин любил тигу ,
(мне повезло что ротор оказался целым не паленым) ,причина на следующей фото
вот он виновник держатель щёток
одна щётка выскочила со своего места и небыло контакта в цепи насоса
Ну так я и думал. Сколько не возился с обычными щёточными моторчиками - одна херня)) Износ или подклинивание щётки, излом или усталость пружинки, которая толкает щётку по мере износа, увеличивается зазор, искрение, растёт температура и вуаля((
Слушай, а это всё вообще не одноразово разборное? Т.е назад собрать если что то заменить одно, можно?
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
выгорело одно место для щётки , я восстановил её согнув П-образно металлическую пластину и приколхозил проволкой к пластиковой основе (скажем так сделал тонель для щётки и пропил для проводка из щётки)ещё восстановил натяжитель щётки из обычной пружины подобраной по диаметру сечения что бы усилие на щётку было таким же как было вот целая которая осталась жива
Добавлено через 8 минут
да всё собирается так же легко как и разбирается просто ставишь на тиски в упор и выбиваешь (плотно сидит в потшипнике фото показывал выше) главное на выходе взять потоньше пробойчик что бы он сквозь сальник прошёл
Благодарности: titanik
Понятно, спасибо. Знаю теперь к чему готовиться))
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
Потом сборка в обратной последовательности , установка на муфту ,заливка масла (при снятии насоса потекло масло ,его обратно залил ,на днях в EXIST придёт поменяю полностью) 1ЛИТР 1200 рупий ,думаю что будет работать ,а как перестанет так куплю новый !!!
После всех манипуляций через китай-шнурок зашёл сбросил ошибки ,адаптировал , и вот оно чудо ------ЗАРАБОТАЛ задний привод ,за месяц отвык от ощущения присутствия заднего привода !!! Если что не так или что то не понятно пишите раскажу !!!
Да кстати я сделал замеры ротора фото выложу позже нарисую с размерами , где то читал что ротор (если сгорел подходит с какого то электростеклоподъёмника) !!!
Туда бы НЕ щёточный моторчик забубенить - вот это была бы годная тема))
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
сопротивление 1 Ом каждой обмотки
На 12 вольт только щётки при таких требованиях к мощности моторчика ,давление то порядочное давит !!!
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
Добавь диаметр самого ротора... СПС.
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Если я правильно понимаю, то предыдущий хозяин любил подолгу буксовать? раз так выгорело
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
Пробег то 148000 и масло в haldex я думаю он точно не менял
AWG
7 Май 2010
Нижневартовск
148000км - я бы сказал еще неплохой результат. У меня 2 года назад на ~60000км. проблема вылезла, благо на гарантии под замену насос пошел. А вот сейчас, на 95000км., опять симптома проявляются - кратковременное пропадание полного привода, значит скоро под замену опять, до конца зимы он не доживет...
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
http://[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL][/IMG]
sh_kiper
18 Июн 2014
Подскажите где взять сальник на этот насос-мотор?
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
сальник у меня был нормальным поэтому я не искал его для замены не подскажу !!!
