Разъясните про датчик давления в шинах ?
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
Я ставил батарейку 2032. Залил силиконовым белым герметиком. Сделал из него небольшой бугорок чтобы при прикручивании датчика он уперса в диск и тем самым дополнительно прижал батарейку. Прошло месяца 3-4. Полет нормальный. Но я думаю что у этой батарейки ресурс меньше чем у заводской 2052. У нас таких нет, а на ибее продают партиями от 200 штук.
nalansara
17 Июн 2015
VW Tiguan 2.0 TSI
Вопрос: На днях менял резину на дисках с датчиками давления (установлены с внутренней стороны диска в районе соска\нипеля), и так получилось что диски которые стояли спереди поставили назад, а задние вперед (по сторонам лево\право не меняли, оставили как было)
Возникла проблема следующего характера: комп до сих пор думает, что с колесами ничего не поменялось и показывает, что допустим в заднем левом колесе давление 1,5 а на самом деле 1,5 в переднем левом. Качаю переднее левое и боротовой комп показывает, что качается заднее левое.
Что сделать, чтобы комп понял что диски поменялись местами ?
Можно конечно опять все поставить как было, передние назад и задние вперед, но все же интересно можно ли как то сбросить или адаптировать к новым реалиям :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
в общем с датчиком с али открылись новые подробности.
почитал я про эти датчики, побывал на сайте производителя. (www.autel.com)
на самом деле. датчики то подходят для многих машин, на сайте есть список. там указан каталожный номер оригинального датчика и соответствующий аутелевский.
НО, изначально аутелевский датчик идет "пустой" и перед использованием его нужно активировать на нужный авто.
Для этого есть специальная приблуда от того же Аутел - программатор беспроводной.
На Али его нашел за 3600 и к нему софт идет на диске.
При программировании нужно выбрать марку авто и модель.
так вот спросил у китайца - мол прошивал он мне датчик на тигуан или нет?
тот ответил что нет, но уже сегодня отдал на отправку.
попросил отменить отправку - сказал попробует, но думаю врядли уже отменит.
сам китаец долго не помнимал, про какую еще такую инициализацию датчика я ему говорю...
в общем если заказ отменится, буду разговаривать с другими продаванами о возможности начальной инициализации датчика под конкретный авто перед отправкой.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
vitkonst, а у нас на разборках нет датчиков? Может и продают по-одному.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
искал - не нашел...
смотрел на БУшные на ебэе..., НО... раз мой сдох за 2,5 года, так а че от БУ шного ждать? тоже не надолго значит...
кстати, шнурком позыкал ошибку - показывает что-то типа NO SIGNAL от Rear Right. А потом полез все данные позыкать по системе датчиков, так там считываются по всем датчикам ИДшники, их положение и значение давления.
Так вот мой правый задний по шнурку показывает 25,5 Бар!
Ошибку стер - все равно она остается "no signal".
Вечером полностью ошибку выложу и показания датчиков через шнурок...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
в общем я ваще ниче не понимаю...
вечером сел в машину с работы ехать домой - и все, нет ваще ни одного датчика на приборке. все 4 показывают прочерки!
доехал до дому (10 км) , подцепил шнурок
вижу следующее:
1. одна ошибка:
Address 65: Tire Pressure Labels: 3AA-907-273.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component and/or Version: RDKBERU30 H09 0010
Software Coding:
Work Shop Code:
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 (VW46)
VCID: 3567578F94C3A4B6775-8060
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
8398082 - Tire Pressure Sensor(s)
C111A 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 46892 km
Date: 2029.14.26
Time: 18:07:41
2. лог расширенный:
Monday,16,November,2015,18:57:36:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Workshop Code: 935 01530 000200
Address 65: Tire Pressure (3AA 907 273 D)
18:57:22
080 Tire pressure sensor 01-Sensor identification number (sensor ID) 4175704891
081 Tire pressure sensor 01-Wheel position Unknown
082 Tire pressure sensor 01-CURRENT pressure 2.0 bar
085 Tire pressure sensor 02-Sensor identification number (sensor ID) 4175364323
086 Tire pressure sensor 02-Wheel position Unknown
087 Tire pressure sensor 02-CURRENT pressure 2.1 bar
090 Tire pressure sensor 03-Sensor identification number (sensor ID) 4175278988
091 Tire pressure sensor 03-Wheel position Unknown
092 Tire pressure sensor 03-CURRENT pressure 2.1 bar
095 Tire pressure sensor 04-Sensor identification number (sensor ID) 4294967295
096 Tire pressure sensor 04-Wheel position Unknown
097 Tire pressure sensor 04-CURRENT pressure 5.4 bar
в общем все датчики определяются по ИДшнику, отдают показания давления, но потеряли свою позицию.
и как раз датчик справа сзади, который пропал самым первым с неделю назад, показывает 5,4 бар (!), манометром замерил - 2,5 бар..
карочи хз, что с моими датчиками происходит.
может стоит все же попробовать колеса местами поменять, как они изначально стояли.... я уже не знаю что делать...:eek:
    100.1 KB · Просмотры: 40
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Я же Вам советовал с этого начать...:eek:
да, было такое...:eek:
просто сделать это без заезда в шиномонтаж я не могу..., а заехать пока некада...
еще начитался форума пассат-клуба, так там у некоторых была подобная картина из-за запаски, в которой тоже стоит датчик!
у меня как раз получается что 4й датчик и давление то показывает какое-то "левое" 5,4 бар, и ИДшник у него из другой серии...
люди либо запаску убирали, и тогда все датчики по колесам правильно активировались, либо у кого запаска была совсем спущена - подкачивали ее до нормального давления.
у нас запаска докатка или какое там колесо?
буду завтра с запаской эксперименты проводить, если не поможет - то все, поеду на шиномонтаж
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это ничего не даст Имхо.
надо 4 рабочих датчика! Если Хочется - упражняйтесь.
Стерев ошибки Вы возможно Стерли инфу их местоположения по id
Phin
20 Май 2011
Откуда в запаске датчик? Может с чужой машины в потоке считалось...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
если это так, то как эту инфу теперь вернуть?
10км проехал с прочерками, я тоже так думал, мол сбросил ошибки, ща датчики заново проактивируются- ан нет.
Phin
20 Май 2011
Уже обсуждали это - система сама все расставит, но надо 4 датчика
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
vitkonst,
Сними клемму с акб на пол часика и потом прокатись!
Я когда менял лето на зиму (оба комплекта с датчиками), положил лето в багажник и мне показывало давление лета. Потом вытащил и получил ошибку на приборке, новые датчики не определялись нивкакую сколько бы я не проехал. Остановился, снял клемму минут на 10-15, одел и поехал и минут через 10 получил новое давление на приборку. Все заработало как надо ;)
В докатке у нас нет датчика.
Natalika
24 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 4motion акпп
Отчитываюсь о своей поездке.
С порога заявил мастер что раз прочерки, значит датчиков нету.
С горящей пинктограммой забрали машину на стенд. 2 часа открывали, закрывали двери, заводили машину, глушили. Пару раз перемещали. Под конец под капот залезли.
Вердикт - гореть должно! Показывает что датчиков нету и нужно быть внимательными с колесами. Отключить пинктограмму никак нельзя (переспрашивала ни один раз). Вся процедура по бумажкам 1150 р. Ни копейки не платила. Машину не помыли... жалььько... :(
Посоветовал приборчик, который подносишь с открытому вентилю, а он давление показывает.
Пока проводились манипуляции с авто, я руки в боки и в отдел продаж. Манагер выходной - повезло ему. В отдел допоборудования (мммм, меня помнят!!!). Что ж вы такие сякие!
Вобщем комплект датчиков у них стоит 20 007 рублей, установка 1 250 р. всех четырех, а за свою оплошность шиномонтаж в подарок... датчиков в наличии нет, под заказ и ждать 2-3 дня
Ну вот как то так...
Благодарности: oleg73
PIPE
11 Ноя 2015
Я бы продолжил разговор :) И предложил бы им принять обратно колеса с дисками и вернуть деньги. Все, которые они получили за колеса. Это три цены на рынке :) Так как они скомплектовали машину, которую нельзя эксплуатировать. Так как горит предупреждающая надпись. А вы с мужем граждане законопослушные и гарантию терять не хотите.
Или, в качестве жеста доброй воли, готовы купить у них датчики за 10000 рублей. А установка и перебортовка колес - за их счет. Так как это их косяк в чистом виде.
Кстати, 10000 рублей за комплект - вполне себе рыночная цена и они их продадут не себе в убыток. Просто не наварят, как обычно, три конца :)
Natalika
24 Окт 2015
Мне колеса в сборе дилер подарил. Сегодня точно подтвердил что литье реплика. Так что тут деньги не вернешь. Ну я так думаю, что 20 эт не последняя цена. Эта цена озвученная менеджером. Можно до руководства подобраться
PIPE
11 Ноя 2015
Тогда все еще проще. Рыночная цена датчиков - не более 10000 за комплект. И это уже с прибылью продавца. Поэтому предлагайте им не более 10000. Или говорите, что привезете датчики сами. А уж повторный шиномонтаж - только за их счет. Что с их датчиками что с Вашими. Или пускай отключают лампочку :)
Вот первая попавшаяся ссылка. Датчик тип 2. 2500 за штуку.
