развод на защиту?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Если такой, то круто. Я ожадал что-то вроде этого:
По фото разница не очень заметна, но он сгибается под собственным весом.
Serjogaagr
9 Янв 2018
Ступино
Volkswagen
Завтра сфоткаю, но точно не такая , первая больше похожа
Serjogaagr
9 Янв 2018
Ступино
Volkswagen
re3lex
20 Янв 2013
Самара
VW Tiguan 2 Highline 2018
Serjogaagr,выглядит достаточно добротно.
Судя по следам на ней даже попрыгали )
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Никакие прыжки одного-двух человек не сравнятся с ударом на скорости (даже в 40-60 км/час) в ледяную глыбу кГ на пять, или кирпич валяющийся на дороге.
Или когда машина весом около двух тонн резко бъется о выступающий камень, или промерзший грунт, причем достаточно размаха в 2-3 см.
Какой материал выбрать, решайте сами.
re3lex
20 Янв 2013
Самара
Никакая защита не заменит голову на плечах и адекватную оценку возможностей автомобиля.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Вы правы на сто процентов.
Никакой замены голове и не предлагается.
Но на голову иногда зачем-то каску одевают (военные, сторители, монтажники и пр. список продолжите сами)
Немцы они ведь не дураки, у них все просчитано, и лишнего они ничего не заложат.
Кстати на первом ТИГе защита двигателя стальная (в базе), правда тонюсенькая (не толще 1,5-2,0 мм).
А на втором пластик.
Это говорит о чем? О том, что сам производитель переводит авто их достойных кроссовков, в типичные паркетники.
re3lex
20 Янв 2013
Самара
стальная защита - вред себе.
при лобовом столкновении двигатель должен уйти вниз под плоскость днища.
В случае пластиковой защиты двигатель проламывает ее.
В случае стали или люмишки - нет и двиг едет в салон в гости к водителю.
Каждый решает сам: нужна ли ему гипотетическая встреча с двигателем в салоне или нет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
В описанном Вами случае стальная защита срезает крепящие ее болтики (на Тигуане это М5 или М6, точно не помню) на счет раз.
По поводу нужна защита поддона двигателя или нет, правильно - каждый решает сам для себя. Стоять на дороге с пробитым картером двигателя, или по приезду домой молотком отрихтовать защиту.
Сегодня вышло так, что пришлось с утра сгонять в Тверь, и вернуться обратно в Москву. Так вот на дороге было все: и песок, и грязь, и снег, и лед, и камни. Причем не только на дороге, и из подколес встречных и попутных машин.
Но самое печальное: утром выезжал со стоянки по снегу глубиной см15, что под ним было спрятано не знаю. Когда парковался обратно, было разбитое мессиво из грязи, снега и льда глубиной см 20-25. Машину колбасило при заезде мама-не горюй. С помощью полного привода и кнопки Off Road, запарковался с первого раза.
А вот соседу по парковке пришлось помочь, ну потолкали немного втроем руками.
Вот такая у нас Европа.
re3lex
20 Янв 2013
Самара
Если так работает, то я только за!
Но видел информацию тут на форуме, что защита в тиге держится болтиками М8. с учетом того, при лобовом столкновении и уходе двигателя вниз, нагрузка на болты будет направлена практически вдоль оси болтов, и не совсем понятно что и как там будет срезано (ну если только болты не пластиковые).
Я конечно теоретизирую и никаких исследований привести в подтверждение слов не могу.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Вы бы глупости о касках не говорите :D
Они служат лишь для того чтобы увести удар по косательной. От прямого попадания ничего не спасает ;)
re3lex
20 Янв 2013
Самара
Они служат лишь для того чтобы увести удар по косательной. Он прямого попадания ничего не спасает
Оффтоп:
Они служат только для того, чтобы отвести инженера по ТБ от уголовки в случае чего ))
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Может и М8. Спорить не буду.
Не знаю у кого какое крепление. У меня два передних болта притягивают ее снизу вверх, задние боковые стоят горизонтально сбоку.
То есть хоть при ударе сверху, хоть спереди, задние болты срежутся.
М8 при нагрузке вдоль оси, если это болт из обычной стали, также вся резьба слижется, тем более ее там около 20 мм.
Вы бы глупости о касках не говорили :D
Извините, а где Вы в моем топике нашли, что каска от чего-то спасает.
Еще раз перечитайте мой топик.
Вместо каски, я мог бы привести в качестве примера ремни безопасности. Кстати эффективное средство, проверено на себе. Всегда пристегиваюсь, и требую, что бы пассажиры пристегивались тоже.
Pakon
11 Сен 2010
На оригинальной защите и дырочки все и крепежи,а ноунейм не знаю. Да еще будут на ТО деньги брать за ее снятие.А за родную не будут,она в прайсе.
Кто меняет вслепую,требуйте вернуть оригинальную.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
У меня родная, но деньги за снятие берут. Проверено на семи ТО. :confused:
Pash74
10 Ноя 2017
Челябинск
Меня наоборот дилер отговорил защиту ставить, сказали если в говна не лазишь, родной хватит на пару наездов, не заморачивайся.
Serjogaagr
9 Янв 2018
Ступино
Volkswagen
На квадрах все гряземесы переходят с люминя на стеклопластик. Её не нужно рихтовать после каждой покатухи, не налипает снег , по весу как люминь, а сопротивление на изгиб думаю даже лучше люминя. Сталь вообще прошлый век, тяжелое ржавеющее гумно
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Вас послушать таки танки надо стеклопластиковые делать :D
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Не важно из чего она сделана, и как и на что она работает.
Важно, что бы она приняла удар на себя (и даже разрушившись) не позволила деформироваться, или разрушиться поддону картера.
Serjogaagr
9 Янв 2018
Ступино
Volkswagen
А вы думаете , когда Вам втюхивают карбон это не стеклопластиковая? Просто кроме полиэфирки/эпоксидки и стекловолокон присутствуют ещё некоторые наполнители. Почитайте из чего сейчас джиперы делают силовые бампера, очень похожие на штатные
