RCD-330G вопрос-ответ
alexperm
24 Июн 2014
На али нашёл продавцов вообще с ценником менее 10. В чем подвох?
Добавлено через 6 минут
Прошу прощения за поспешный вопрос. Менее 10 стоят версии с маленьким (относительно) дисплеем и с CD.
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
Подключал "Васю", чтобы изменить на экране парктроников седан на тигуан.
Заметил что магнитола выдает ошибку.
Никто не знает в чем дело?
Переходник с 2 антен на 1 брал такой, воткнулось все нормально.
Радио играет хорошо, только Вася ошибку показывает.
Ошибку стер, появилась снова.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Зайдите в сервисное меню. на вкладку radio
и по очереди втыкайте один или другой штекер . На котором сигнал будет лучше тот и оставьте.
renegat
11 Ноя 2014
Roman M,
Правильно ли я понял.
1. Физически отключить одну из антенн.
2. Зайти в сервисное меню магнитолы (долго держать клавишу Setup) и посмотреть уровень сигнала.
3. Повторить тоже самое со второй антенной.
4. Оставить подключенной ту антенну которая лучше ловит, вторую не подключать вообще.
У Вас такая ошибка была?
Хочу понять это баг переходника или иначе никак не получалось у китайцев соединить 2 антенны.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
да вы всё верно поняли
вторая антенна даёт ошибку и на одной сигнал всегда немного хуже
выбирайте с большим и ошибки тоже не будет
renegat
11 Ноя 2014
Зачем тогда этот переходник нужен :(
renegat
11 Ноя 2014
Тестировал сегодня уровень сигнала радио с 2 антеннами (через адаптер) и по очереди с каждой из антенн.
Машина стояла на одном месте, показания неоднозначные. На одной антенне одни станции лучше ловит на второй другие. По второму кругу смотришь, данные снова изменились.
Не выявив явно лучшую антенну, отключил первую попавшуюся. Теперь магнитола подключена к одной антенне.
Это единственный не приятный момент, с 2 антеннами радио у меня играло даже в глухом лесу за 150 км от города, с одной явно будет хуже в зонах с неустойчивым приемом. :(
Проверил "Васей" ошибок больше нет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Это проверено на RCD-330G через переходник 2 в 1? Или данные по предыдущей магнитоле с 2 ант. входами???
Вообще, приём радио сильно изменился при сравнении RCD-330G через переходник 2 в 1 и предыдущей магнитолы с 2 ант. входами???
renegat
11 Ноя 2014
За 150 км от города радио работало на старой магнитоле RCD-310 с 2 антеннами, а также на второй машине с RCD-510 так же с 2 антеннами. В том же месте на нескольких авто японского автопрома вообще нечего не ловит.
На новой магнитоле я никуда еще не выезжал, 2 дня как поставил только. По городу все нормально ловит, но я предполагаю что за городом в зонах с плохим покрытием будет как на японском аптопроме с 1 антенной.
Прием радио в новой RCD-330 не изменился вообще, что в переходник было воткнуто 2 антенны, что я одну убрал, но это все в городе. Только в "Васе" ошибка пропала на магнитоле.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Тигуан 2.0 TSI Avenue
коллеги, подскажите
сейчас установлена рнс 315 + камера, если менять магнитолу на 330 то надо будет и камеру менять?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
коллеги, подскажите
Смотря какая камера. если оригинальная без траекторий то нужен адаптер
rgb-cvbs
а если траекториями то нужно подождать когда я или кто то ещё найдет способ их отобразить. шансы как мне кажется есть.
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
rgb-cvbs
оригинальная без траектории(
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Вот оригинальная камера без траекторий подключена к 330 в прямом смысле на коленках
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
через адаптер?
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Roman M,
а если менять камеру (поставить с омывайкой) то проводку не надо менять?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
renegat
11 Ноя 2014
Посмотрел выходные параметры USB по напряжению и току, подключен iPhone. Напряжение без нагрузки четко 5V, под нагрузкой малость просело, ток даже больше чем нужно, но это плюс.
Вывод такой что можно нормально заряжать телефон от USB магнитолы, в случае с iPhone даже быстрее зарядится чем от родного зарядного устройства в 220V. Зарядку от прикуривателя забыть.
При запущенном двигателе:
При работе от АКБ:
