RCD-330G вопрос-ответ
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
...так как рнска без проблем дает включать задний ход сколько угодно раз?
Отвечу на ваш вопрос, если расскажете это как так рнска без кан шины дает включать задний ход)
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Я имею ввиду что рнска даёт включать задний ход чаще чем раз в 8 секунд)
А 330 получается не хочет чаще включать, так?))
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Скажите, а этим головам все равно Pal или NTSC камеру к ним цепляют?
Phin
20 Май 2011
Там фишка вот в чем - оригинальная камера выключается тоже с задержкой. Если нет парктроника, то магнитола 330 десай контролирует наличие видеосигнала еще почти 8 сек после выключения зх. И если сигнал пропадет с китайской камеры раньше - вы ловите ошибку и камера больше не активируется до выключения зажигания. Пока все ставили рнс, приходилось ставить оригинальные камеры, Теперь с новой линейкой все обрадовались и ставят дешманские камеры).
Наличие парктроника как то нивелирует проблему и задержка скорее не нужна.
Phin
20 Май 2011
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
То есть раньше оригинальная камера обеспечивала задержку. А теперь проблема именно из-за дешман камеры, правильно?
А наличие парктроника обеспечивает все же задержку?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Именно яблочник)
Думаю если подключать переднюю, то на отдельную кнопку. Блок с кнопками добавить.
Сторговался с китайцем за 15 нонейм с карплей полноценный, не перепаянный, камера в ручку, блок задержки, кабели переходники.
магнитола с карплеем не работает с камерой
такой вот облом
тупо не поддерживается на уровне железа
Отправлено с ☎
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
наличие парктроника ничего не решает
вчера ставил фильтр с задержкой на тигуан
без него камера не работала даже при наличии парктроника
с фильтром включилась сразу
Отправлено с ☎
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
такой вот облом
Отправлено с ☎
С передней камерой не работает?
Там сигнал в другом формате?
Phin
20 Май 2011
такой вот облом
Отправлено с ☎
Офигеть)))
А что за карплей? Новый, с кнопкой арр?
Phin
20 Май 2011
Отправлено с ☎
Хз, у меня обратный опыт)
Где правда?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Мне китаец продал с кнопкой app и камеру с задержкой, сказал должно работать
Phin
20 Май 2011
У ноунейм всегда были проблемы с камерой, я обплевался . Слышал что в новых карплей вылечено...
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Phin, значит какой эмулятор кана для передней камеры нужен?
Phin
20 Май 2011
Позже кину ссылку)
С телефона не удобно
Phin
20 Май 2011
PQ MIB RCD330 Плюс Дтекодер Canbus Симулятор Шлюз Эмулятор Для VW Golf Jetta MK5 MK6 Passat B6 B7 Tiguan
http://s.aliexpress.com/zERzMZJb
(from AliExpress Android)
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Phin, а основное назначение
этого эмулятора получается какое? и принцип действия?
Phin
20 Май 2011
Он больше для тех машин где вообще проблематично подцепить штатно кан. Имитирует зажигание, габариты, и задний ход. Подаете + на синий провод и у вас включится окно камеры)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Где правда?
Если Десай, то опыт такой :
Ори камера - питание и к проводу з/х
Китай - только питание.
Все работает без фильтров.
Phin
20 Май 2011
Ну вы к зажиганию их поди подключили)
Поэтому не показательно, ибо не по феншую)
