RCD 510 вопрос-ответ
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Я писал, что он принципиально не нужен, но его можно вытащить и продать.
к делфи его нельзя и незачем подключать.
kot79
15 Июн 2015
Блин, ну какой же убогий шрифт русский=(
Я не вытерплю=(
DANGER
4 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 2.0 VW Tiguan 180 hp 2016 Avenue. До этого 2.0 2010 200 hp Wolfsburg edition
Нельзя ли как то перепрошить магнитулу что бы появились четные частоты в радио ( авто "американец" поэтому сейчас есть Только не четные )
З.ы. Все никак у людей...:confused:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Так что, советуете бошевский rcd510?
Я вам перечислил Вам все нюансы с которыми вы можете столкнуться - решать Вам.
Все эти отличия перенес бы в шапку темы, что бы все понимали и правильно оценивали свой выбор.
Удачи в выборе :)
esc
20 Окт 2015
spb
Tig
как проверить есть ли модуль bluetooth в машине с rcd-510?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Phin
20 Май 2011
Конечно, будет в списке оборудования
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
а чтоб не разбирать можно vag-com-ом посмотреть?
Не надо ничего разбирать . Отодвинуть сидушку и посмотреть. Если ковролин то блока нет. Если чёрный пенопласт есть под сиденьем то блок есть. Другое дело если его ставили не на заводе, то он может быть где то в панели. Тогда смотрите шнурком 77 блок и если в него можно зайти то блок есть.
Proto
30 Сен 2015
Golf +
Подскажите, может кто побывал улучшить прием на Делфи? Например установкой антенного усилителя или еще как то? Много езжу за чертой города и качество приема убивает ...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Штатный усилитель ничего не сделает. У до рестайла антенна, у рестайла усилитель так как антенны нет. Слушайте флешку.
Proto
30 Сен 2015
Golf +
Имелось в виду дополнительный усилитель антенны, как на старых авто ставились, в разрыв штатной и с подключение к питанию.
Phin
20 Май 2011
не путайте народ
усилители стоят штатно на все антеннах тигуана, что рестайл, что дорестайл
вопрос в том что Делфи работает только с 1 антенной, вопрос:
- с какой , та что на крыше у дорестайла или в стекле? (у рестайла все практически идентично, обе в стекле)
- питает ли Делфи этот штатный усилитель?
Делфи по идее и так должна питать штатный и даже не штатный усилитель своим входом
я бы попробовал разобрать белую фишку у головы и просто перекинуть меж собой антенны, и если нет штыря на крыше рассмотрел бы вариант его установки.
- дело в том что штырь на крыше с усилителем по моим наблюдениям эффективнее
- а антенны на стекле рестайла не одинаково полезны, опять же из моих наблюдений
учитываю 1 работоспособный вход Делфи -может получиться;)
Proto
30 Сен 2015
Golf +
Phin, Антенны на стекле. Перерыл несколько форумов, народ пробовал соединять оба конца и менять их местами. Но толку ни какого. Вот и подумал о дополнительном усилении. Например таком
Подключение простое - режешь один из антенных кабелей, переобжимаешь или на скрутке можно оставить. На 10-20 минут затрат по времени... И вдруг случится счастье ? ) Только как поведет себя своя собственная активная антенна?
Phin
20 Май 2011
Думаю ничего путного из этого не выйдет
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Заело CD диск в rcd-510, подскажите как вытащить. А то тыжится пыжится, потом дает ошибку :(
kot79
15 Июн 2015
Кто знает, можно ли русифицировать меню и теги в rcd-510?
gLobster
7 Янв 2012
в интернете встречаются заметки что да. Но в своё время реальных рецептов не нашёл. И поменял на русифицированную
