Регулировка дверей
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
я почти уверен, что это Калуга. В любом случае я не готов мириться с такими конструктивными особенностями. У меня жигули лучше закрывались.:mad: Сколько вашей машине? Как часто пользуетесь задними дверями?
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Я вчера получил. Задними в принципе пользуюсь нечасто.
А в штатном режиме (когда не надо ничего перевозить), вообще не буду пользоваться.
Так, что я особо не заморачиваюсь.
В Элантре J3 была похожая фигня. Так на форумах какие только версии не выдвигались. Сошлись на том, что разряженный вакуум создается, который не дает последней двери закрываться. :)
Но там именно глюк был с последней закрывающейся дверью. А в Тигуане походу стабильно задние глючат.
З.Ы. Можно на "ты" (это всех касается). Я уже привык на других форумах на ты общаться. :)
Solodov
27 Окт 2011
решил пробывать их разработать...стараюсь хоть раз в день открыть заднюю..если через 2 мес не пройдет , повезу по гарантии пусть делают что угодно.
sokol323, друг купил октавию калужскую. Один в один двери тугие, и та же дверь задняя слева хрен закроешь... :) Может там установщик кривой именно этой двери на конвейере? :)))))
Solodov
27 Окт 2011
у многих было ли так, что сначала двери тугие,а потом все ок?
Уже нашел литиевую смазку покупать или нет на смазку замков или это уплотнители? Причем визуально то зазоры ровные на дверях,т.е. их вряд ли нужно перевешивать и/или настраивать. Системный косяк Калуги, блиать
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Solodov
27 Окт 2011
sokol323,я сыт по горло такими особенностями на авто прилично больше за лям.У вас этот косяк остался? Давно ездите? активно пользуетесь задними дверями?
Solodov, на немецком тиге тоже поначалу закрывались с усилием, потом приработались. Но здесь именно одна дверь имеет больше усилие, чем остальные.
Кстати, после того, как руками замок поводил туда-сюда, закрылось полегче. Вот думаю, стоит ли скобу подвинуть на миллиметр ближе к двери или нет... Потому как сравнил замки на задних - оба в конце перед защелкиванием имеют более тугой ход, но у проблемной двери он более тугой...
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
у меня тоже заднюю дверь нужно с усилием закрывать...
timka3115
28 Июл 2011
Пенза
VW Tiguan 2011, T&F 2.0TSI
и у меня
днем брызнул WD40 капельку. Несколько раз позакрывал. Раз 10-15. Вечером - закрывается как и остальные. Да, они все пока туго захлопываются, но теперь хотя бы одинаково :)
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Solodov, езжу 2-ю неделю. 2-3 раза в день получается двери задние открывать/закрывать. Пока ничего не приработалось. :(
Solodov
27 Окт 2011
sokol323,решил ездить месяц-два...потом смазка замков литиевой смазкой...если не будет заметно прогресса...к дилеру пусть крутят-вертят замки-двери, нах такое счастье хлопаешь как в УАЗике
Алекс7,брызгал на замки ли уплотнитель? Вроде ж это не силикон чтобы на резинку брызгать
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Мне все-таки кажется, что уплотнитель мешает.
В темноте сегодня глянул - смущает немного мягкая пимпа в нижней части дверей. На ощупь напоминает материал, применяемый в транспортировочной защите.
Надо будет по светлу дверь поизучать.
А к дилеру - конечно можно попробовать. Но обычно в 90% случаев ОД либо сразу посылает, либо делает вид, что пытается что-то сделать, но конечный результат такой же.
Советую почитать условия гарантии в сервисной книжке. Там такой "смешной" список исключений. Я даже удивился немного. :)
Solodov, на замок я брызнул, дело все же не в уплотнителе, он приработается.
sokol323, "пимпа" это виброзащита. Вчера проверял - не мешает закрытию (тоже на нее мысли были). В общем-то если машина стоит слегка под уклон влево, то дверь закрывать надо с силой. Если прямо - то как и остальные, не сильнее. Двигать петлю замка что-то не хочется, потом наоборот, неплотно прилегать будет.
pbg
23 Апр 2010
SPb
2.0 TDI
Камрады, а может ли рассматриваться скрип при открывании/закрывании как следствие плохой заводской регулировки?
Машина рестайл, в эксплуатации два месяца, но скрип чесно говоря достал. Оригинальная смазка для петель от Ликви Молли не помогает...
p/s/ У нас в Питере в последнее время присутствуют перепады ночных и дневных теператур, так вот вопрос по теме. пару раз уже задние двери примерзали. Передние еще кое-как открыть можно, но задние это пипец... силикон не помог.
Solodov
27 Окт 2011
кто знает, что это? Может из-за этого задние двери закрываются хуже передних?
держится на скотче, можно оторвать..вспененный материал, буфер какой то.
Solodov
27 Окт 2011
ааа, прочитал. Виброзащита
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Такую виброзащиту первый раз вижу. На дорестайлах и рестайлах не видел...
Derini, у всех есть.
http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=B0300853
деталь 24, 5N0 839 927 A, только в каталоге перевод почему-то "шумоизоляция".
На дорестайле или примялась уже через пару лет, или реально была чуть меньше. :) Здесь ощущение, что выпирает сильно. Но не в ней проблема.
