Ремонт головной фары
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вообще не разборные, но при желании и определенном умении разобрать можно что угодно. А засветка действительно какая-то неправильная...
dimases
10 Янв 2013
Видимо дело в этом, уже позвонил, завтра поеду. Вот на фото видно царапину и пятно.
    59.4 KB · Просмотры: 204
    63.8 KB · Просмотры: 180
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
А вообще - хотелось бы, чтоб были разборные. Как к старых мерсов, переднее стекло на защёлках, можно снять, фару протереть, стекло поменять, если что, резинки уплотнения стекла тоже сменные.
У меня за 2 года и внешняя сторона "стекла" фар несколько затёрлась, и на внутренней стороне появился налёт, который видно при включении света.
Фары в сборе теперь менять, что ли?
ВАлтрак
21 Май 2014
VW Passat Alltrac
Да. Это тенденция, и не только у ВАГа.
Romani30
25 Фев 2013
Украина, Севастополь
Vw Tiguan
dimases, попробуйте лампочку пошевелить, похоже что ее не так поставили и она не в фокусе.
dimases
10 Янв 2013
Долго не писал, все времени не было.
Фару, на которой была царапина - заменили по гарантии, а с той, у которой был засвет, оказывается был плохой контакт и она не регулировалась. Я почти все лето проездил, но мне до сих пор гложит, что кажется, что они у меня нормально не отрегулированы, правая, если смотреть из салона, светит как-будто ниже. Это очень хорошо видно в движении, что есть неровность света и накладываются лучи.
Я прикладываю фото, можете или подтвердить или развеять мои сомнения. Может у кого-то есть фото, как правильно свет должен ложиться на стену. Вообще, это регулируется с помощью компьютера? А то скоро на ТО поеду, хочу попросить отрегулировать.
    78.9 KB · Просмотры: 84
    81.4 KB · Просмотры: 74
    33.3 KB · Просмотры: 75
dimases
10 Янв 2013
Вот лучше фото, скажите, это нормально или все-таки требует регулировки?
    20.4 KB · Просмотры: 87
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Свет должен быть отрегулирован по 1 линии, галка (ступенька) в горизонтальной оси должна находиться по центру линзы, смотрите пример на фото.
Попробуйте отрегулировать самостоятельно, сложностей нет, нужна только ровная поверхность и расстояние до стены метров 5-7.
    36.9 KB · Просмотры: 98
    81.6 KB · Просмотры: 101
dimases
10 Янв 2013
Спасибо, сам я не полезу, но на ТО сообщу, пусть отрегулируют.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Кто-нибудь пробовал снимать стекло в фаре?
А то встала задача переставить стекло с неисправной фары в исправную с разбитым стеклом.
Насколько пригляделся, там резина, ее придется выковыривать, а потом вычищать остатки.
Есть у кого-нить такой опыт?
Dimka_VIP
27 Сен 2015
Volkswagen Tiguan
Фара
При покупке тигуана, на фарах была пленка. Она помутнела и я решил ее снять. Когда сняли, то увидел, что левая фара с трещинами.
Теперь замена.
Новую фару ставить из за трещин, жаба душит(((
Может есть альтернативы?
Может возможно только стекло заменить?
P.S. Просматривал бу, так все видимо страховые. То стекло с царапинами, то крепления отломаны.
Of1516
25 Мар 2016
Ремонт "стекла" фары.
Посоветуйте пжл. после ДТП откололся достаточно большой фрагмент стекла фары, стоит ли клеить или на разборе поискать целиком б/у блок?
intigra63
7 Авг 2017
Самара
ку
можно попробовать стекло заменить
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Покупается б/у фара с целым стеклом, но ломаным корпусом. Пилится корпус, оставляя целым стекло. На родной фаре наоборот - пилится стекло оставляя целым корпус. Потом собирается все вместе на спец герметик.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
intigra63
7 Авг 2017
Самара
ку
да даже на али продавали стекла
michael_amk
17 Апр 2017
Казань
Тигуан 2 2021г, 1.4 150 лс
Ремонт правой фары
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить стекло на фаре, правая, Тигуан 1, 2016 г. Фары ксенон.
Позвонил по казанским спецам: говорят проблемы с наличием стекол у поставщиков. Те что есть - очень большой риск получить некачественное стекло, которое нормально не устанавливается в корпус, или фара потом криво стоит в машине.
Очень буду благодарен советом, как лучше поступить в данной ситуации:
искать донор - галогенку или пробовать ставить не оригинальное стекло.
Может у вас есть опыт где хорошо меняют стекло, или посоветуете кого?
Спасибо
    90.9 KB · Просмотры: 39
