Ремонт турбины
Darkey
12 Янв 2017
Passat b6
Ага от двухи ihi турбина.
Когда планируешь ставить новую?
Darkey, В июне.
Darkey
12 Янв 2017
Passat b6
Да в принципе у меня терпит, темболее до конца месяца 10 дней, только вот вопрос почему на запчасти турбину пускаешь, если она нормальная?
Darkey, я помониторил рынок. Турбине 320 тысяч будет примерно на момент снятия)))) Чугунка без трещин и прослужит еще 300. А вот картридж перед установкой я бы перебрал хотя бы. А это работа, балансировка и пр. расходы
В общем в конце месяца сниму. Горячку я хотел продать за 10. Могу тебе всю турбину в сборе за 10 и отдать. Бери с нее что надо.
Darkey
12 Янв 2017
Passat b6
Для меня это слишком круто, у меня тоже в ок с турбиной, только вот в горячку что то попало и разнесло лопасти, в остальном все ок. Вот я сейчас думаю либо брать картридж б.у, перебирать его и балансировать (ремкомплект + балансировка 3000-4000 тысячи) либо картридж из Китая за 5000-6000 тыщ)
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
yrgen, Здравствуйте! Что в итоге предприняли после обнаружения масла на выходе турбы? Какие результаты?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Kthxbye, Приветствую. Да ни каких, катаемся дальше.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
День добрый. Сегодня обнаружили что масло гонит из турбины, какие действия нужно предпринимать, подскажите пожалуйста.
Радиальные /осевые люфты проверяли (по горячей части отсоединяя приемную трубу)? А вход с системы вентиляции ? Она может быть полностью вся в масле ,а подшипник и крыльчатки целые и "гону масла не причастные"
Laserdancer
22 Авг 2017
Турбина...2.0 TSI
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Сегодня проходил ТО и за одно провел диагностику авто, так как появился чек...
Собственно, приговорили турбину на ремонт...Грешил я на закрывающий клапан турбины...но увы, его менял 4000 км назад и он так быстро выйти из строя не мог. Выводы...тяга пропала, появилась "трещетка" на низких оборотах, ну и мазолюющий взор знак, "джекичана".
Мастаки в автосервисе сказали, ремонт обойдется до 15к. Мол раздолбалась гайка на калитке...
Нужен ваш совет. Решал ли кто такой вопрос и желательно в Москве? Посоветуйте мастера или сервис, пожалуйста.
Laserdancer
22 Авг 2017
titanik, спасибо, только что прочитал эту статью. Сейчас в Москве очень много сервисов по ремонту турбин...цены при этом смешные и гарантию дают от 1 года без учета пробега. Дабы не попасть на "недомастеров", может знает кто проверенные конторы?
Laserdancer, Собственно ремонт там максимум на 3000 руб. Сложнее всего снять-поставить турбину. Статейка эта моя на драйве.
Laserdancer
22 Авг 2017
titanik, Ага, говорят снять - поставить около 6к.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
За чертеж спасибо .. и за волшебные "скобочки" :) С учетом вброса огромного количество недокатриджей "уже отбалансированных":confused: очень не хотелось турбину имеющую только подобный люфт в приводе в такие руки отдавать .. Теперь хотя бы будет альтернатива у клубней ( с продольными моторами где и снятие/установка в общем не слишком сложная как у Q5)сделать такой ремонт сохранив оригинальность ..
Denis Turbo Union, если не экономить на масле, то картридж турбины девушки почти вечный.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Про девушку не скажу )) , но про автомобиль я говорю тоже самое ;) .. Еще одна не дающая лично МНЕ загадка какого х.на ,извините ,на поперечных моторах шток сделан по старой схеме и регулируемым и сполноценным подшипником -втулкой ,а здесь тяга актуатора больше похоже на детский конструктор .. Пытался приспособить ,так кронштейн крепления ..слишком другой ,кинематика страдает :confused:
Denis Turbo Union, ээээ...подшипник??? А есть фотка этого чуда? Регулировочные гайки это фигня. Если пара трения стачивается до овала, то подтяжка гайками устраняет недодув на низах, но вверху все будет звенеть хорошо. Вот гайки + клипса это уже дело...
Ничто и нам не мешает разрезать тягу и нарезать правую и левую резьбы. Или бобышку другую точить со сквозным отверстием как на 1,4.
Только толку от этого мало - не дотянуться до этих гаек будет.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Подшипник скольжения -просто втулка :) и она более широкая чем расплющенное ухо тяги актуатора (по форме похожая как было на старых турбинах) ..
Серёга 7979
20 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Уважаемые одноклубники!!! Доброго дня!!!
Подскажите, накрылась у меня турбина, поставил пару восстановленых , к сожалению потекли, сразу даже на холостых в горячую улитку. В наличии к сожалению есть только на 1,8 cdab. У меня cawa 2.0 стоит. По отверстиям на коллекторе всё подходит. Вопрос-делал ли кто-нибудь такой вариант замены? И какие могут быть последствия и различия?
За ранее благодарю за дельные советы и рассуждения).
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Дорогой друг, возможно забита трубка слива масла с турбины, вернее подзабит немного и на высоких оборотах не хватает диаметра слива для полноценного прокачивания масла, в следствии чего масло давит в турбину? Диагностику-то турбины делали, или поменяли так?
П С я покупал восстановленную турбину на ибее , отправляли с Польши , хотя указано было , что ремонтируют в Англии, проблем не возникло, есть также знакомый мастер, который занимается только турбинами в том числе делает проверку турбин, присылайте авиа и проверим ваши турбины на исправность, или сами найдите контору рядышком и проверьте, так ли все плохо?
